Страница 325 от 334 ПърваПърва ... 275315323324325326327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,861 до 4,875 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4861
  3. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4862
    An arrangement on my forum
    Air conditioning;
    Area to be used (m2):
    Height to be used:
    Region / City / Town:
    Location to be used North / South / East / West:
    Ground / Mezzanine / Rooftop:
    Home / Workplace:
    Business area Business area:
    Number of Persons:
    Extra Heat source:
    Top / Height / Height Measure:
    Estimated budget:
    Air Conditioned Models Considered:
    Klimanın;
    Kullanılacak Yerin Alan (m2):
    Kullanılacak Yerin Yüksekliği:
    Bölge/Şehir/İlçe:
    Kullanılacak yer Kuzey/Güney /Doğu/Batı:
    Zemin/Ara kat/Çatı kat:
    Ev /İş yeri:
    İş yeri ise İş kolu:
    Kişi Sayısı:
    Ekstra Isı kaynağı:
    En/Boy/Yükseklik Ölçüsü:
    Tahmini Bütçe:
    Düşünülen Klima Modeli:
    Apr 2016
    #4863
    Трябва ми климатик само за охлаждане на помещение от 30кв.м какво бихте ме посъветвали да взема за момента се чудя между General 12llc или LG p12en
  5. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4864
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    LG Libero and General LLC are two class entry-level inverters. If the service guarantee is good, choose it. I do not know the climate conditions, so I do not know if 30 m2 will be enough. I would recommend air conditioning Gree production or Midea production machines in this class.
    Dec 2017
    #4865
    Добър вечер! Ако може да ни помогнете в избора на климатик, ще сме ви много благодарни
    1. Ще се използва за апартамент. Доста стар не е ремонтиран от както е построен.
    2. За отопление и охлаждане, но за нас е по-важно за отопление.
    3. Искаме да отопляваме всекидневна и бокс.
    а)Всекидневна - квадратура - 16кв.м., кубатура - 42,51 куб. м.
    Бокс - 6 кв.м., кубатура - 14,36 куб.м.
    б) ПВЦ,профилинг, КА (тук не сме много наясно и ако не е пълен отговора,молим да ни извините)
    в) всекидневна прозорци квадратура - 4,53 кв.м.
    бокс - 2,45 кв.м.
    всекидневна - прозорци (запад) - на тази стена има изолация вата (5см) + гипсокартон, външна стена с неостъклена тераса(север) - без изолация, на източна и южна стена има по една врата (на стените без изолация).
    бокс - прозорци(север) + ПВЦ врата към терасата на всекидневната (гледа на запад тази врата). На тази стена с прозорците има също 5см вата + картон. Останалите стени също като всекидневната няма изолация. И на двете помещения на таваните няма изолация.
    д) ет. 3 (десен)
    4. гр. Свищов
    5. зимен период може би 24+, за лято не знаем точно.
    7. За сега само тв и лаптоп, друго ще има по нататък.
    8. Приготви ли сме 1200лв + поставянето. От толкова много четене из различните форуми съвсем се объркахме какво ни трябва като марка и т.н. Но като цяло разбрахме, че може би е най-добре да си вземем по-голям климатик от 12-ка.
    9. Ами колкото и ниски температури да паднат на него ще разчитаме, че тук обикновено си е доста студено.
    10. Няма да можем да предоставим.
    Молим да ни помогнете, че сме доста затруднени какво и как да си вземем,а ни се иска да е нещо качествено,а не да се чудим как да се отопляваме.
    Малко извън тези неща,но имаме едни познати, които имат два климатика за продан. Тези климатици са Osaka и Midea, и двата са 24-ки. Единия е на 11 год, а другия 9. Но не знаем точно кой е на 11 и кой на 9. Климатиците са използвани през тези години в помещение единствено в неделя и по-рядко са изполвани през делнични дни в различните месеци,един два пъти в месеца през делниците. Все още си работят и ни ги продават и двата за 600лв. Ако може да ни дадете мнение дали си заслужава да ги купим или ще е по-добре да си вземем един нов,но да си е нов. Просто питаме за мнение ако може да ни споделите тъй като сте по запознати
    Nov 2013
    #4866
    Едно ново hitachi 35rpc ще свърши работа.
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4867
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това по форумните ни стандарти отговаря на Junior Member.
    Следващите по ред степени са - Академик, Лауреат, Миланов.
    There is a misunderstanding
    Има недоразумение
    Има грешка в моите лоялни съседи
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4868
    LuXy
    Тези които ви ги дават вашите познати ги забравете.За този бюджет аз ви препоръчвам Fujitsu 12 LMCE.
    toto4ev одобрява това.
    Jul 2017
    #4869
    Talking Отговор: Избор на климатик 2017
    Добър вечер .
    Имам нужда от малко помощ при избора.
    Чуденката ми е такава.
    20 кв спалня в къща
    Спалнята е с 2 външни стени ,а двете вътрешни са на бани ( пак студени)
    Едната външна стена е Прозорци.( около 9-10 квадрата)
    Стаята е изцяло север.Отдолу мазета , отгоре 2 ри етаж необитаем.
    Изолации колкото искаш( 15-20 см ) дограма 6 камерна шуко с 50 мм стъклопакет ( може да бъркам дебелината)
    имам една Осака която горе долу се справяше ,но нещо се разтрака и ще я местя.
    Дилемата.
    Дайкин уруру 25
    Нокрия Х 9 ка
    Митсубиши електрик FH35
    Panasonic heatcharge 9 ka
    кой от тези да избера.????
    Отворен съм и към други предложения .
    За МИ знам как работи и ми харесва .Затова е вкл в списъка .
    П.П.
    Мислех да сложа дайсекай 8 там и да си сложа един от тези в апартамента ,но жената каза че в спалнята не го иска тоя климатик
    Genadi80 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4870
    Като си харесваш МЕ няма какво да се чудиш. Може би вземи 25 вместо 35.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #4871
    Добър вечер .
    20 кв спалня в къща
    Дилемата.
    Дайкин уруру 25
    Нокрия Х 9 ка
    П.П.
    Обади се на Недко и си гледай кефа.
    Jul 2017
    #4872
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Говорих с него .... знам неговата препоръка.
    по-скоро ми се иска да пробвам нещо ново/ друго което нямам.
    Ако не получа отзиви и препоръки работата е ясна .
    Залагам пак на сигурно и слагам FH 35
    В другата спалня ( Южна ) пак същата квадратура ,но с прозорци около 5 кв и 2 вътрешни топли стени 25 е перфектна.
    За тази спалня си мисля за 35 ца ,защото стаята си е по- студена.
    Затова тези 500 вата в повече на 12 ката мисля че ще са добре.
    Все пак не е сигурно може и уруру или нокрияХ да сложа.
    Ще изчакам до Вторник да събера мнения и отивам да взема някакъв.
    Ямбол
    #4873
    Сложи си 25-ицата, няма смисъл от 35.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4874
    Ми говори със Сашо тогава.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #4875
    В края на краищата избора е твой. Успех.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
