Страница 92 от 283 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. ivu
    ivu е офлайн
    Junior Member
    Mar 2018
    #1366
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Всичко е добре,но стига с тези температури през лятото 22-23°С!
    При външна температура 40°С,какво става с твоя организъм,при смяна с такава разлика??
    Това е като ориентир с идеята да можем да охлаждаме и отопляваме адекватно при необходимост. Карали сме години без охлаждане лятото, така че ми е трудно да преценя каква е точната температура, която да искаме да поддържаме на регулярна база.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1367
    Цитат Първоначално публикувано от ivu Виж публикацията
    Здравейте!
    Като начало искам да кажа само едно "Евала" за темата, която определено е в отлична услуга на хората в процес на избиране на климатици за дома им!
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: - Жилищно; тухлен блок старо строителство (края на 60-те)
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? – Като цяло и за двете; Имаме налично и парно, но искаме да сме подготвени и за вариант за отопление и на климатик при необходимост. За спалнята по-скоро е за охлаждане, тъй като ще се ползва парно. За хола да е задължително и за охлаждане и за отопление, тъй като най-вероятно ще се наложи да се блокира парното с диван и да сме само на климатик през зимата. Ще се гледа и бебе, така че е добре и да са сравнително безшумни.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    Хол: 18м2, 50,4м3;
    Спалня: 15.5m2; 43,1м3;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    Хол: PVC, троен стъклопакет; KA стъкло
    Спалня: PVC, двоен стъклопакет;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    Хол: 8.5м2 (прозорци на двете външни стени)
    Спалня: 5.4м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Хол: юг; юго-запад
    Спалня: юго-запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? – Етаж 2 (от 5 общо в сградата)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Хол и спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? – София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Лято – 22-23 градуса, зима – 24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - няма
    Хол: телевизор
    Спалня: телевизор
    Само не споменахте бюджета с който разполагате.
  4. Banned
    May 2017
    #1368
    Амиии.. като апартамент е топъл/южен/ се купува за тези показатели.
    Ама всички клими са добри,има много „специалисти”оттам идват ...лайната в тази техника !
    Apr 2017
    #1369
    Да не слезе на обявения минимум, като се има в предвид всичко, което съм изчел из форума през годините, може да се очаква от всяка една от марките, с големи претенции. Всичко си зависи до голяма степен от самото помещение. Една и съща машина, в едно помещение ще стига до обявения минимум, в друго-няма. Други пък, никога не достигат обявения минимум и така...
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-03-18 в 22:45.
    Gavana одобрява това.
    Nov 2008
    #1370
    COP5 срещу COP 4.4 и 500лв. разлика , икономията на ръка ли я връщат или по банков път ... щом е на преден план
    Резонен въпрос. Ако се абстрахираме от COP-а, климатизатори и цепеници - 09kgta е с по-нисък номинал на отопление (2,8 kw срещу 3,2 kw) от 09lmc и според evrovent с по - ниско топлоотдаване при - 7 (2,12 kw срещу 2,57 kw) и - 15 (1,99 kw срещу 2,03 kw) от 09lmc, при близка консумация, може и да греша, но икономията ще е за сметка на отоплението плюс 500 допълнителен разход...
    Този пост е редактиран от dvdsub; 20-03-18 в 22:54.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1371
    Господа хората търсят съвет за избор на климатик.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    pulsedriverbg и rosswen харесват това.
  9. ivu
    ivu е офлайн
    Junior Member
    Mar 2018
    #1372
    Последната част от поста ми беше "изпусната". Допълних информацията в оригиналния пост.
    Този пост е редактиран от ivu; 20-03-18 в 23:21.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1373
    Хората, които питат и мислят да си закупуват климатик трябва да знаят, че преизчислената машина не може да слезе или трудно достига обявения от производителя минимум, тъй като саморегулирането не може да сработи коректно, т.е. почти винаги машината излиза от равновесие. Същото се получава и тогава, когато вътрешното тяло не си е на местото в стаята. Машините нямат никаква вина. Цепениците ги изключвам от коментара.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1374
    Под Цепениците кой имаш впредвид?
    Nov 2014
    #1375
    Цитат Първоначално публикувано от dvdsub Виж публикацията
    Eми точно 500 лева е разликата между двете деветки (LMC/KGTA}.Тия климатици от година на година все по скъпи стават.Онзи ден наминах в един неoбитаем апартамент,където има монтирана една деветка на Elite,купена за 370 лева преди X години.Температурата навън беше около -5,апартамента е вътрешен.Включих климатика и за 15 минути в стаята стана 23 градуса,и машината след малко изключи.Духаше си нормална топла струя .Мерил съм я преди - 1 киловат дава разход.Вътрешното не е по шумно от това на lmca.Повече няма кво да говорим.Убеден съм че до -10 ще се справи,а за по надолу има конвектори.Важното е че върши добра работа за малко пари.Отдеве гледах девятката на KGTA на цена от 1550 лева.Никога не бих дал...
    Genadi80 одобрява това.
    #1376
    Някои модели на мицубиши хеви и фуджицу, които нямат минимуми.
    Dec 2017
    #1377
    rosswen , уважавам всяка една машина без значение цена , предимства или недостатъците и' защото тя така е създадена и ни е в услуга. Просто не понасям неглежирането на даден модел заради ниска цена или нечий изкривени разбирания и начини на изразяване които биха създали погрешно впечатление на човек като "дилема". А той си е писал че бюджета е ограничен.
    Не визирам теб , ти в един момент просто не ме разбра защо и заради кого започнах да формулирам мненията си в синхрон с някои съфорумци
    necata2 и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #1378
    Това като твърдение ли да го разбирам?
    Значи, ако цепениците слизат на минимум са по-добри от другите.
    То на кривата ракета космоса и пречи.
  17. Banned
    May 2017
    #1379
    Майната му на Викинга!
    Гледайте....
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1380
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Аз, като нямам аквариум, да не би да съм педераст?
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
