Страница 112 от 283 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Plovdiv
    #1666
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Предполагам първо са монтирали базата и след това са почнали да дупчат? Можеха да ви спестят корекциите...
    necata2 одобрява това.
  3. Junior Member
    Feb 2014
    Свищов
    #1667
    Г-н Петков, не разбрахте въпроса на колегата Иво...В случая, машината така е монтирана, че нейното обслужване за бъдеще е мисия "мазохизъм"....Можеше тръбния път да бъде направен с отвор отзад и отляво, щуцерите да бъдат под вътрешното тяло, зад външното тяло тръбния път да бъде оформен като колело или квадрат и свързан с външното тяло. Така щеше да има дължина и машината да може да се обслужва в последствие, без нуждата от сваляне на тръбен път и цялата "цигания". Но явно капацитет на тези е толкова и така са решили за по лесно. Максимата "дупчи бате" важи в пълна сила...
    Абе аз разбрах, че съм пропуснал някои важни детайли. Нали с това си изкарват хляба. Не можем от всичко да разбираме. Както и да е, мачът е свирен. Явно монтажът не толкова добур, както смятам.
    Първо монтираха планката на вътрешното тяло и тогава дупкаха, но с твърдо убеждение, че трябва да е отдясно.
    Plovdiv
    #1668
    Първо се пробива отвора и след това се слага планката. Така се елиминират подобни последствия както при Вас. Със здраве да си използвате машината. Весели Празници!
    tanatos и oska харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1669
    А защо е по-добре да е от ляво снопа?
    Питам защото имам един монтиран така(заварено положение) , който
    вече два пъти е свалян за профилактика - верно със целия сноп откачен от външното.
    Т.е. това ли е проблема , че трябва да се свалят и тръбите , или има и друго?
    Feb 2014
    Свищов
    #1670
    Весели празници и от мен! Съжалявам, че изместихме посоката на темата към монтажа!
    Сега като се замислих, така го направи. Първо дупка, после сложи планката, но разкъртеното не можаха да скрият.
    Sep 2013
    Добрич
    #1671
    Поне кабела са ти скрили това мисля че монтаж на Антонов клима в Силистра монтирани гръб в гръб двете тела с 1,5м тръбен път
  9. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #1672
    Така и така сте зачекнали темата. За какво има два снопа на този климатик?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1673
    Левият е само за охлаждане, в слънчево време.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1674
    То добре, че са само два, може да са и повече.
    Apr 2018
    Русе
    #1675
    Здравейте на всички и адмириации за това, което правите тук. Ще бъда благодарен и ще се радвам да чуя мнения и по моя казус - избор 2018
    1. жилищно
    2. За охлаждане + отопление (около месец) преди да пуснат ТЕЦ-а
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 35 m2, 87 m3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ΠBЦ стъклопакет 32мм, 4-сезона
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 8 m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo: север-запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 4ти предпоследен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- всекидневна с кухня
    · апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Русе
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 20
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - таван каменна вата 5 см, стена вътрешна изолация стиропор 3 см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - фурна, готварски плот, хладилник
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж - не)? максимум около 2000 +-
    Тръбите и кабелите за климатика са заработени по време на ремонта. Когато ги поставяха ме питаха дали искам 12 или 18-ка и аз казах 18. За което в момента се колебая.
    Едната от тръбите е 12.7мм доколкото мога да я премеря омотана в пакета от найлони и тикса. Не знам дали може да се направи преход към по-малка тръба (предполагам може).
    На кантар съм между 12/18 с цел икономия на ел енергия. Също нещо което смятам за важно е че мисля да ползвам кредитите по програмата за енергийна ефективност и
    енергийният клас на климатика трябва да попада в границите им SCOP >4, SEER >5.6 (ако не се лъжа такива бяха)
    Помещението е свързано с коридор, към който не затваряме вратата. Като го купихме имаше раздрънкана OSAKA 12-ка, която беше включена на таймер и една седмица ни изненадваше
    и се чудехме защо е хладно, като идвахме да сваляме тапети и дребни неща преди съществените ремонти.
    Като цяло доста неща изчетох из форумите (най-много тук) и съм се спрял на няколко марки и модела:
    Gree: U-Crown 12/18 цената е близка 12-ката ми се струва по-икономична,
    Gree: Amber Nordic - нов модел този месец се очаквало да се появи
    Fuji/Fujitsu: ASHG12KGTA, ASHG14KGTA, ASHG14LUCA/AOHG14LUC
    Daikin: Bluevolution R32 FTXM/RXM-35M - много се колебая за марката уж най-добрите, уж не ставали, кой е нисък клас, кой висок .. стана ми пълна мъгла
    Ето и скица на помещението:
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1676
    Цитат Първоначално публикувано от apamuc Виж публикацията
    1. жилищно
    3. Kaĸвa e:
    · апартамент
    Може са погледнеш Hitachi 50RPC
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1677
    Генади, имаш ли си бегла представа как ще работи това хитачи, ако не дай си, Боже, човекът реши да го ползва през зимата?
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1678
    Да ще си работи без проблем ,при условията в Русе,както работи при един потребител във Видин,през последната зима.
    splendor одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1679
    Дори и да не се топли зимата постоянно с климатика е добре да е подсигурен при авария на ТЕЦа.
    Като гледам бюджета е към 2 бона - машини много има.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1680
    Например 12 LTC
    necata2 и ccankov73 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
