Страница 117 от 283 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Sep 2015
    #1741
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Харесват ми такива обосновани коментари.
    Сори за ОФФ-а, но не можах да се стърпя.
    Gyokov, Aleksandars, SPSt и 2 други харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #1742
    Гледам, че Aleksandars често препоръчва- Тошибата ras 10 pkv shorai,та някой ако може да ми даде някаква препратка на отзиви във форума за този климатик, защото поне аз не можах да намеря нищо съществено.разбира се има го и като вариант това чудо на природата да не се ползва от почти никой(да не смее да си го вземе) въпреки че се препоръчва.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-04-18 в 19:02.
    Nov 2010
    Бургас
    #1743
    Препоръчва, се щото тези дето питат не дават повече от 1300 за климатик, не че е някакво чудо на техниката.
    dodo_pv и chany харесват това.
    Jan 2010
    #1744
    Кой е по добър
    Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S 'Premium', Ен. клас: А++ / А++, Мощност: 12'000 Btu ИЛИ
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE, серия 'ZUBADAN', Ен. клас: А+++ / А++, Мощност: 12'000 Btu ,
    RAS-13G2KVP-E / RAS-13G2AVP-E
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-04-18 в 07:23.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1745
    Последният предлага по-голям достъп до управлението на турбината => по-голям комфорт при по-разнообразни по форма помещения.
    ccankov73 одобрява това.
    Jul 2017
    #1746
    Цитат Първоначално публикувано от 6tukar4o Виж публикацията
    Кой е по добър
    Аз съм точно на обратното мнение!
    И за двата е писано (Електрика и тошибата) .
    Моето е потребителско мнение .
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-04-18 в 07:34.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1747
    Втория има нагревател във външното тяло , което е предимство при отопление.
    Plovdiv
    #1748
    6tukar4o, при така зададен въпрос, изобщо не заслужавате каквито и да било отговори....
    ccankov73, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #1749
    Кой е по добър
    По-добър в какво? При така зададен въпрос, трудно ще получите адекватен отговор. Отделно, че първият климатик е среден клас на марката, а другите два-висок.
    П.п. Сашо, извинявай, писали сме едновременно.
    Aleksandars и Genadi80 харесват това.
    Plovdiv
    #1750
    Цитат Първоначално публикувано от KALki4 Виж публикацията
    Уважаеми, колеги!
    Бих желал да се допитам до Вас със следният въпрос.
    Какъв климатик би ми свършил работа за охлаждане (без отопление) на помещение което е хол с размери 7м. дължина - 4,40м ширина. Таван - 2,60м.
    Изложението на хола е юго-източно.
    Дограма - 4 камерна.
    Бюджет - 1200лв.
    Вътрешно към което съм се загледал са климатиците на Mitsubishi. 12-ка би ли ме оправила за адекватно охлаждане на помещението около 23-25 градуса?
    В офиса сме с Mitsubishi и останах с много добро впечатление през последните 2 години.
    Информативно:
    Отоплявам се на газ и климатика ми е необходим единствено за охлаждане лятото.
    Може да се вземе предвид, че имам и детенце на 1,5г което пребивава в хола.
    Mitsubishi MSZ-DM35VA
    Gree GWH12RB-K3DNA3G (LCLH) Viola Wi-Fi
    General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter
    Daikin FTXF35A Sensira
    Panasonic CS-KE35TKE~CU-KE35TKE
    General Fujitsu ASHA12KLWA
  13. Junior Member
    Jan 2014
    #1751
    Търся климатик за охлаждане - до около 900 лв с монтажа.
    Ще охлажда стая 20-тина кв по 2.40 -> около 50 кубика.
    Евентуално ще седи отворена вратата към спалня още 30-40 кубика, но там е по-скоро каквото стане.
    Апартамента е вътрешен - ново строителство.
    Колебая се между:
    https://*********/invertoren-klimati...tu-klas-a.html
    и
    https://*********/invertoren-klimatik-midea-msmabu-12hrdn1-blanq-12000-btu-klas-a.html
    Apr 2011
    #1752
    Здравейте всички,
    Имам нужда от помощ при избор на климатици за 2 стаи всяка по 15кв/м. Стаите са една до друга, но нямат връзка помежду си. Изложението е северно. Предимно ще се ползват за охлаждане, но може да се пускат да отопляват през зимата. Мислех си за мулти сплит система от 2 вътрешни и едно външно тяло, за да спестя броя на външните тела. За момента съм се спрял на това:
    Daikin 4MXМ40М - за външно
    Daikin FТXМ25М - за 2 вътрешни тела.
    Първо искам да попитам, Дайкин все още ли са хубави климатици :-) ?
    Има ли еквивалентно и добро решение за горното изпълнение ? Ако може и по-евтино :-)
    Моделите които съм избрал дали са достатъчно надеждни и дали ще вършат работа?
    Благодаря,
    Plovdiv
    #1753
    zerozed, така както се поставили въпросите, шанса да получите адекватни отговори клонят към нула...Първо уточнете за какво ще използвате машините - охлаждане или отопление или и за двете. Има значение. Също така, от значение са и параметрите на самите помещения, както и на сградата. Друг е въпроса, че едно мулти не Ви гарантира по-евтина цена. И сте объркали модела - Daikin 2MXМ40М е. Ориентировъчна цена за комплекта - ~ 3400 лв. Относно качество на марката - няма да коментирам....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-04-18 в 22:46.
  17. Тук е от
    Apr 2011
    #1754
    Както вече написах в предишния ми пост, големината на помещенията - 15кв/м височина на таван 2.5-2.6м. Сградата е с външна изолация. Помещенията са спални. Климатиците ще се използват и за двете, отопление + охлаждане. Охлаждането ми е по-важно и като цяло целта е конфорт през лятото, защото през зимата мога да спя на студено. Като всеки нормален човек, искам евтино и надеждно решение и затова се обръщам към вас, хора с опит и познания в областта. Какво бихте предложили за така зададения въпрос без да се съобразяваме с марката и модела на климатика който предложих?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1755
    zerozed, дали ще Ви затрудни да отговорите на въпросите поставени в началото на темата? Не искам да получавам информация на "час по лъжичка"?
    Genadi80 одобрява това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
