Страница 127 от 283 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1891
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Гледайте охладителната мощност да е по-ниска. Няма да се отоплявате с него.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1892
    Да беше уточнил коя-мин/ном/макс. Щото к`ва далавера максималната охлаждаща мощност да е ниска?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1893
    Защо да уточнявам, след като питащият е наясно? Нали му прочетох горния пост?
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1894
    Човекът търси отопление, ама ти разбра, че с тези, които е посочил няма да се отопли. Плати ли си патента за врачка на Тотев? Обясни му сега как да си изкърти стените, да вкара тръби Ф250 и да си монтира няколко канални вентилатора. И да си купи радиатор Смядово за отопление.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1895
    Е как ще търси отопление? Да не е мазохист?
    cable одобрява това.
  7. Junior Member
    Apr 2018
    Бургас
    #1896
    Всъщност се надявах въпросната стая(8кв.м) да я отоплявам с климатик, но явно не е целесъобразно, ако правилно разбирам.Охлаждането не е толкова приоритетно в предвид, че в стаята лятото температурата е в приемливи граници.Благодаря още веднъж за коментарите.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1897
    Как го разбирате това "не е целесъобразно"? Питайте колко от тези дето Ви препоръчват конвектори са отоплявали малка стая с читав климатик. Сложете си климатик за Япония с нисък минимум и си гледайте кефа. Няма още изобретен инверторен климатик, който в преходните сезони няма да работи он/офф, но ако е читав модел няма да го усещате и ще имате комфорт на ниска цена/за разлика от други отоплителни уреди /с изключение на централно парно/.
    vadim, chany и rosswen харесват това.
    #1898
    Вижте имат ли във тази фирма Саньо 22-ка,те са със най-ниското топлоотдаване,след това Тошиба.
    vadim, toto4ev, Genadi80 и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1899
    Отоплявал съм големи бани с вентилаторни печки и знам за какво пиша. Ако пръднеш в 8 квадрата стайче, ново строителство, ще се стопли! Охлаждането е проблем на такова помещение. Защо да си измъчва децата и да ги вее зимата с климатик? По-евтино ли ще му излезне, отколкото с 400W хубав конвектор?
    cable, shener84, Genadi80 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1900
    Стига с тези глупости за измъчените от климатици деца. Ще се повторя, но двамата ми сина са изгледани в малко по-голяма стая с конвенционалка Нео-9-ка. Това са човеци, а не китки.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1901
    Тук мога да се съглася с теб.На моето дете му е много добре с 12-ка в 13кв/м,досега не се е оплакало от климатика.
    SPSt и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1902
    Същото положение, даже и жената не се оплаква, а цял живот е била на парно.
    SPSt и Genadi80 харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1903
    Цитат Първоначално публикувано от v_iliev Виж публикацията
    А с каквот това Хитачи отстъпва на Тошибата
    Hitachi RAK-35RXB
    Доста по-добри параметри има на хартия, а цената е идентична.
    За малко по-висок бюджет (1800 лв.) -
    Panasonic cs-xz12skewcu-z12ske Etherea 12000 btu
    По принцип при теб охлаждането ще е по важната функция и при тази изолация, аз гледам възможно най ниските минимуми. А там имам вяра само на Тошиба - другите послъгват доста. Все пак избора е твой - машини в твоя случаи има много. Успех!
    #1904
    Разбирам те напълно, но животът е пълен с изненади. Сложи 9-ка или 7-ца и има шанс детето да стане ревностен фен на климатичния подфорум на Сетком.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1905
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanovbs Виж публикацията
    Помещението може да се охлажда и отоплява, но с подходяща машина....Визирам, с подобни параметри:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 580 W (190 ~820)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 470 W (160 ~ 1175)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 1040 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
    APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
    rosswen и stoyanovbs харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
