Страница 12 от 283 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #166
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Особено Етерията! Ти на таз страна леж Някой се беше бъзикал, че ако произвежда за тук клими ще използва дебела ламарина и теглото ще отиде .....
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #167
    За Етерията ясно. Обаче ще ми изясни ли някой, с какво 09 Luca превъзхожда 25zs?
    Това за ламарините, при някои модели може да важи, но в случая габаритните размери на МХИ-то са по-големи (не с малко) от тези на хилавото външно на Luca, така че този аргумент отпада. Компресора на ZS е 750W, на Luca нека по-вещите споделят. В кое отношение е по-добър? По-добре топли при минусови температури? По-тих е? По-умни дефрости?
    Чел съм темата за модела, та като гледам и там не е като да няма никакви проблеми.
    П.п. Не се заяждам, просто искам едно обективно сравнение, защото смятам, че МХИ-то превъзхожда Luca във всички гореспоменати критерии.
    Gyokov и babati харесват това.
    Jul 2017
    #168
    Rosswen
    Нямам представа как ги правят фуджитата ,но много топлят и при тях празно няма.
    Мойте 2 базови опоскани 12 с по 26 кила външни тела топлят супер много.
    Дори от фирмата ме предупредиха ,че при по-студено няма да смогват и ще трябва да се сложи още едно .
    Да ама не ! Миналата зима никакъв проблем . Много топлят тия фиджита.
    За хеви не мога да кажа ,защото нямам .
    Климатика не е само килограми
    toto_toto, mkukas и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #169
    В никакъв случай не казвам, че Фуджи не топлят, даже напротив. Ако се поразровиш из темите, ще прочетеш, че и Хеви не им отстъпват изобщо. Яко топлещи машини. Размерът на външния топлообменник не може да бъде пренебрегнат, със сигурност ефективостта при минусови температури и влага, при по-малкия ще е по-ниска. Я погледни на твоето Уруру външното и пак се замисли,защо не са му сложили 25кг. топлообменник 600x500x290мм.
    Въпросът беше да се направи максимално обективно сравнение между 2-та модела, като пак повтарям, е никакъв случай не казвам, че 09Luca е лоша машина!
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-01-18 в 12:25.
    Gyokov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не искам да засягам никой от собствениците на Хеви но марката не е това за което се представя тука.Моя глас е за LUCA.
    Харесвам конвенционалните модели на Фуджицу и машините им за големи помещения.
    LUCA не е машина за капризни хора и за такива, които са ползвали машини от високия клас. За първи климатик е ок, когато няма база за сравнение.
    Heavy може да не е най-доброто на пазара, но със сигурност е една от марките, които не правят компромис с качеството дори и в ниския си клас машини. Дори ZMP-S има алгоритъм на разскрежаване като при Diamond и ZSX-S. Може да тракат, да вибрират и тн, но тези дефекти са поправими. Поне при мен се оправиха нещата с Diamond-а. Ако говорим за комфортна и прецизна работа обаче, Хеви е марката.
    rosswen одобрява това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #171
    Мойта деветка етерия е с външно 33 кила, а старото 12 LKC с едва 29! Само че етерията кляка под -15 и бичи дефрост на всеки 40 минути. А фуджика топли! По-шумен е, но топли въпреки прословутите кила. Какво повече да давам за пример. Митсубиши нямам и не коментирам.
    Този пост е редактиран от mkukas; 13-01-18 в 12:51.
    necata2 одобрява това.
    #172
    По добра е....мое мнение.
    Външното на MHI 25ZS-S с двоен топлообменник ли е или единичен, като на 20 ZM-S ?
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #173
    Не е чак толкова важно дали топлообменникът е двоен или единичен, ако площта на топлообменика е голяма и се обдухва добре от мощен вентилатор. Ето един пример:
    При SRC20ZM-S размерите са 540 x 780 x 290 (31.5 кг)
    Докато при AOHG12LUC размерите са 540 х 790 х 290 (33.0 кг)
    Както се вижда, макар и да е с по-леко тяло, 7-цата по размер отстъпва с някакъв си незначителен 1 см по височина. Също така 12 ЛУКА е с по-голям и по-тежък компресор от 20ZM-S, който е 7-ца.
    Мисълта ми е, че не видаги двоен топлообменник ще гарантира по-добра работа на машината. Аз лично предпочитам топлообменникът да има по-голяма площ, макар и да е единичен.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #174
    Мерят им обемите, т.е. двойният можеш да приемеш с двойна площ. Попитах, защото недолюбваната етерия може да топли и малко, и много. Кондензът, който oбразува при отопляване, е по-малко от този на MHI 20ZM-S, който не може да топли малко, а само по много. Ако живея покрай черноморието, бих си купил етерията. Там ще работи по-добре и по-ефективно. Около Дунав не бих заложил на него, заради по-калпавия дефрост под -5°C. Не е толкова просто да се подбира, откъм комфорт и ефективност.
    mystikalrs, mkukas и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #175
    Додо, така е, казвам го като живеещ до Дунава. Именно тук малките и леки телца, като на въпроснатан Luca виждат голям зор. Още на +2-3 започват масово да заприличват на снежни човеци. Затова скачам толкова, много зависи къде ще работи машината. Днес тук е ад за всичко що е климатик. 25 км/ч североизточен вятър, 90% влажност - мъгла (колкото и странно да звучи комбинацията вятър и мъгла, тук се случва от време на време) и температури около -2 със снеговалеж. МХИ-то не е правило дефтост от 6 часа (задание 24, толкова и ппддържа), а срещу нас е точно такива Fuji-та, с малките топлообменничета, във вътрешни и топли апартаментчета, се чистят доста честичко.
    dodo_pv одобрява това.
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #176
    Е, аз мога да кажа обратното. Примерно. А фуджик да се мъчи на положителни температури не го вярвам щото имам опит от различните им класове.
    Не ми се спори, кой каквото си иска да слага.
    Alexi и necata2 харесват това.
    Apr 2017
    #177
    Говорим конктетно за тези с малките тела, като това на 9-ката. Никога не съм споненавал тези с по-големите топлообменници, като на 12-ката например. И 2-те машинки не са лоши, просто от към тишина МХИ-то ще е по-добре. Така мисля аз. Каквото го влече, това да взима, аз на марка не робувам. Има и доста Fujitsu-та, които ми допадат, просто тези с по 25кг. външно не са от тях.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #178
    Мда, това за марките и за ( моето си е най-добро) трябва да е водещо!
    Genadi80 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #179
    Разбирам какво искаш да кажеш. Може и да си прав. Не претендирам за нищо. Моята логика е, че няма как тръбите да са 2 пъти повече, тоест 2 пъти по-дълъг тръбен път, а килограмите да са същите. Едва ли тръбите са двойно по-тънки (и следователно по-леки) при машините с двоен топлообменник.
    Просто на производителите би им била по-неизгодно да произведат машини с огромни външни тела, защото ще отиде повече ламарина. Също ще е неудобно и за монтаж. Но за малките машини (7-ци, 9-ки) според мен дори би било по-добре, ако са с единичен топлообменник, но с по-голама площ, отколкото с двоен, но по-малък.
    Kasap одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #180
    Наистина тук заприлича на зеленчуков пазар...всичко се препоръчва "на кило". Защо ли тези, които са наистина компетентни пишат все по-малко???? Всеки е компетентен, а никъде не видях писано нищо друго освен килограми. Явно дали компресора ще китайска пръчка, сглобена в гараж или марков компресор Тошиба или Матсушита е без значение стига външното тяло да е 50 кила.
    П.п. А за това, че тия Фужитсута изобщо не могат да топлят ще каже Велев( ако все още пише тук).
    П.п От един приятел съм чувал, че климатик се избира според помещението, а не толкова според марката.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-01-18 в 22:11.
    Aleksandars, SPSt, mkukas и 1 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
