Страница 154 от 283 ПърваПърва ... 104144152153154155156164204 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #2296
    Mitko1234, тъй като разбрахме, за може би единствения минус на МХИ-то, липсата на плазма/йонизатор, то мисля, че е редно да се кажат и плюсовете, особено за голямото помещение. Пример, дебит на 60ZSX-S (какъвто за голямо помещение е от голямо значение) на втора степен, low - 11 m3/min, при шум 34db. МЕ FH предлага същия дебит на степен HIGH (предпоследна), но вече с ниво на шума 39db. Уруру 50-ка, осигурява този дебит, също на предпоследна степен, с шум 38dB. 60ZSX запазва най-добре мощност при минусови температури и има безпогрешен дефрост, за разлика от МЕ FH50. Във Варна, с тази висока влажност, дефрости ще има много повече, отколкото в Пловдив.
    П.п. Пиша това, като човек, който се е колебаел между точно тези 3 климатизатора, за голямо помещение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-06-18 в 19:33.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2018
    #2297
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Щом плазмените филтри са много по - добри в такъв случай наистина MHI отпадат от избора ми. Ако Уруру е толкова добър тогава, може да се замисля за комбинация с по - евтин климатик в спалнята, където и без това лятото е сравнително хладно, а зимата, не обичаме да спим на много топло. Този Flash Streamer на Daikin FTXM също ли е такава активна система? 7-цата дали ще се справи? Виждам, че го дават за 12кв. То щом има слънце в детската температурата моментално се покачва. Там отоплявахме без проблем с ADAX 1.5kw и то без да работи нон стоп или на висока степен.
    rosswen именно тези характеристики на MHI ме насочиха към тях. Въпроса е, че освен че сме с малко дете, жена ми има разни пролетно есенни алергии от време на време, а освен това имаме и куче. Ето защо си мисля, че комфорта ще е по - голям с по - хубави филтри.
    Apr 2017
    #2298
    mitko1234, в такъв случай, аз бих взел Уруру-то, имайки в предвид проблемите на жена Ви. Иначе, моят 4 годишен син е отгледан на климатик без плазма, не смятам че е проблем, ако няма алергии и т.н. Новата ми машина в детската е уж с йонизатор, но честно казано не усещам някаква разлика. Това, разбира се не значи, че няма, просто не е осезаемо.
    Sep 2015
    #2299
    Кой климатик си сложил в детската с йонизатор и не се усеща.
    Apr 2017
    #2300
    Става въпрос за 20ZMX, цитирам: "покрита с турмалин пластина/турбина? Водят го за 24 часова пасивна йонизация, дали е ефективна или не, не се знае със сигурност, затова написах "уж".
    Дори пише това, отдолу на вътрешното тяло:
    П.п. babati дори беше писал, че го усещал.
    Sep 2015
    #2301
    Мислех, че си сложил нещо ново и не си го добавил в подписа.
    #2302
    Има и трети вариант,с мощен пречиствател и овлажнител както е при мен,но най-си е добре да си го има в машината по-компактно е.
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    rosswen, Rafailiev и stainway харесват това.
    Apr 2017
    #2303
    milanov, стига толкова. Дай, Боже, скоро да не ми се налага да сменям, вече всичките ми помещения са оборудвани. Вариянтът на Недко също ми допада, ако човек държи много на пречистването, а харесва друга машина без такова.
    necata2 и ААТ харесват това.
    Sep 2015
    #2304
    Има ли място и хилядарка, третият вариант мисля, че е най-удачен от към обработка на въздуха.
    Jun 2018
    #2305
    В интерес на истината отначало тръгнах с идеята точно за подов климатик, но се отказах заради липсата на филтри. Освен това за тази квадратура подовите опции не са много и като добавим пречиствател цената идва като на Уруру-то, а и мястото ми по - скоро стига само за подов климатик, не и за допълнителен пречиствател, все пак като го видях така на снимка, ще го помисля още малко .
    Apr 2013
    Разград
    #2306
    Я виж това :
    https://plovdivclima.blogspot.com/20...0nvrv-new.html
    Хем подов, а и всичко друго си има.
    Sep 2017
    Хага
    #2307
    Още една идея за спалня-Samsung AR09MSPXBWKNEU -има си и плазма йонизатор -Virus Doctor и много други екстри. А и е изключително тих.
    Flash streamer на Daikin FTXM мисля върши същата работа като на Ururo .
    Този пост е редактиран от stainway; 21-06-18 в 01:55.
    necata2 одобрява това.
    Jun 2018
    #2308
    ccankov73 звучи много добре, но ми се вижда малко екзотика така японски климатик, а и аз съм от Варна. Ще направя не малка инвестиция и определено много държа на гаранционно и следгаранционно обслужване. СЪщо така ще минавам през енергийна ефективност, така че това е допълнителен критерий.
    stainway този Samsung AR09MSPXBWKNEU звучи много добре. Не съм запознат с климатиците на марката, a във форума препоръките се въртят основно около MHI, ME и Toshiba. За Flash Streamer си напълно прав. Еднакъв е при Уруру-то и FTXM. Това което научих обаче, е че не работи на първа степен на вентилатора. Трябва да е на поне втора, а при мен в малките стаи повечето от времето предполагам ще работят на първа, което малко обезмисля екстрата. Това дали е просто технологична нужда от минимален дебит при всички плазмени филтри и по - конкретно дали е така при този на Samsung и на ME?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2309
    Цитат Първоначално публикувано от mitko1234 Виж публикацията
    Интересно това пък от къде го научихте? Пише ли го някъде? В инструкцията на Тошиба пише, че при "тих" режим ефектът от плазменото пречистване е по-слаб. Явно това се дължи на по-малкият дебит на турбината в този режим. Интересно как и защо мислите, че ще се изключи за първа степен? Ами ако вентилаторът е на "авто" и работи с дебит като за първа степен?
    Jun 2018
    #2310
    Докато търсих по - подробна информация за характеристиките на FTXM20 в сайта на един от вносителите попаднах на един коментар, който казва следното:
    Много тих и икономичен. Материала на вътрешното ако се нацапа, много трудно се почиства, грапав е ! Флаш стримера работи само на минимум втора скорост на вентилатора. Както знаете това е инвертор и когато достигне температурата намалява на минимум вентилатора и поддържа температурата само или спира напълно. Това значи, че флаш стримера почти не може да се ползва освен ако не го включите на вентилатор, което е малко тъпо зимно време. Така ,че пречистването на въздуха е малко куха екстра. В режима на вентилатора auto почти никога не работи.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
