Страница 144 от 283 ПърваПърва ... 94134142143144145146154194 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Jan 2003
    #2146
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Кв. Добровски е.
    И luc и новия са с по 4 kw отопление.
    #2147
    Прежали още 150лв за монтажа, че 25-30кв в жк.Орел зимата са си множко за KMTA.
    Другия вариант за тея 150лв си вземаш конвектор за спалнята за доотопляне.
    COP не топли , SCOP пък съвсем.
    Мисия невъзможна в тези условия - етаж1, две помещения, дори и да е вътрешен апартамент.Вероятно няма коридор между помещенията? Без изолация на под и стени? Аз бих заложил на покупка на билети от лотарията за 1500лв. Шансът за успех е по-голям.
    SPSt, shener84 и rosswen харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #2148
    ccankov73 COP не топли , SCOP пък съвсем.[/QUOTE]
    цанков,как за толкова години.... в тоя форум не разбра,че копа е предназначен да ти топли джоба,а не теб
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2149
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    Значи викаш - на студено, ама с пълен джоб?
    Че за какво му е климатик тогава....
    JOKVN, Jack Krauser, chany и 2 други харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #2150
    едно не мога да разбер,защо правите връзка между висок коп и слабо отопление?по вашата логика климатиците с висок коп за по 3-4-5 бона са пълен боклук,а тия цепеници които сте ги накичили повечето.... за по около 1000-1200 лева с коп 3,5 - 4 са ебати яките,топлещи и икономични машини
    Apr 2013
    Разград
    #2151
    Ами защото бюджета на човека е 1500лв!
    То за 3-4-5 бона каквото и да вземе ще топли.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #2152
    примерно,тая машина за 1500 лева, 09 кгта с коп 5 (0,900-2,8-5,4),слаба и не топлеща машина ли е?
    п.с.--а и по принцип ако искаш с 1500 лева(за климатици) да отопляваш 30 кв.,е като да се опиташ да ходиш с каруца до луната,като нямаш пари си седиш на гъза и си траеш,докато не ги събереш(малко грубичко но за сажаление това е реалноста).
    Този пост е редактиран от batbojko; 03-06-18 в 22:02.
    Apr 2017
    #2153
    Малко бъркаш понятията. Едно е да вади COP 5 при номинал 2.8kw, съвсем друго е да го вади на по-висока мощност. Една от причините по-малките машини да са с по-висок COP е защото са с по-ниски номинали. Нормално машина, с по-висок номинал (COP го дават при номинал) да е с по-нисък COP. Примерно, COP на машината, която си цитирал, при топлоотдаване 4KW (какъвто е номинала на 12-ката) няма да е 5. Отделно, че на много машини COP пада главоломно, вследствие на много фактори под 0 гр. Затова постоянно се пише из форума, че COP не топли и т.н.
    #2154
    ББ, човекът е склонен да чува това, което иска да чуе. Форумните общества, с помощта на собствениците на форуми, по волен или неволен начин, подпомагат произвеждането на сапунени балони в умовете на четящите форуми хора.Лошото в случая е, че даже и в китайските онлайн магазини, където се прорава всичко, не намирам игли, които да пукат тези балони.
    ccankov73 и Mig82 харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2003
    #2155
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Между двете стаи има просто една врата. Едното е хол, където ще е машината, а другата е спалня. И двете стаи са 3 на 4, тоест по 12-14 кв. Метра.
    И двете стаи са с ПВЦ дограма към остъклената тераса и под и около пвц дограмата е залепен стиропор 5 см отвън.
    Апартамента е с такова изложение, че от 14 до към 18 часа през лятото го пече директно.
    И още нещо, до сега се отоплява на дървена печка, която прави сауна в целия апартамент, но е с много непостоянна температура.
    Печката ще остане и ако навън е -10 ще се пали.
    Затова и няма смисъл от 1700+ лева за по-добър климатик.
    Та да се върнем на темата. За до 1400-1500 с монтаж освен новото Фуджитсо кое е най-доброто?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2156
    Ми щото връзката между топлене и коп е обратно пропорционална. По-висока температура на изхода - по-нисък коп и обратно.
    Примерно проста печка с реотани с коп 1 може да извади над 100 градуса на изхода.
    Покажи ми климатик с коп 5, който може да изкара по-висока изходяща температура.
    Feb 2018
    Банкя
    #2157
    коп 5 при номинал 2,8 кв не е никак,ама никак малко(и максимал 5,4) за 1500 лева,за тия пари от по престижните марки,ПО ДОБРО НЕМА, и не ми казвай че няма да си запази мощностите от поне 60% при минус 15 градуса че ше падна от смях.
    п.с.-иначе за това което ми говориш за голям коп при още по голям номинал го правят машините за много а ма много пари за климатик,които реално е пълна МАЛОУМЩИНА да ги даваш, защото е НЕВЪЗВРАЩАЕМА инвестиция в следващите по мои груби изчисления от мин.10-15-20 години(реално,никога)
    Apr 2017
    #2158
    Не разбра какво ти казвам, ама айде. Нито съм казвал, че машината, която боготвориш, а не си виждал, е лоша, нито че няма да запазва добре мощност при -15. Ставаше въпрос за COP и колко много се спекулира понякога с него.
  17. Junior Member
    Jul 2015
    #2159
    За 30 кв.м. до 1500 лв. само Грий 18 Чейндж или Грий 18 Фейри с новия фреон. И двата са номинал на отопление над 5 кв.
    Feb 2018
    Банкя
    #2160
    по пътя на логиката може да се спеколира с абсолютно всичко(не сме били там при иследванията на каквото и да било).иначе по принцип се спеколира най много със scop(seer),а не със cop(eer).
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
