Страница 181 от 283 ПърваПърва ... 131171179180181182183191231 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,701 до 2,715 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2701
    Малко Mr.Slim-ки
    https://photos.app.goo.gl/pau8dXJFM3FM4GCY6
    https://photos.app.goo.gl/8PPbusXPUfJqkcs8A
    https://photos.app.goo.gl/HtQ8Pg9drQqHN6iJ7
    Винаги съм се опитвал да бъда обективен.
    двата климатика са нагласени на 23 градуса и авто вентилатор.
    Доста си духат.
    проблема е многото лаптопи , монитори ,а и да не забравя 10—12 човека.
    Днес след като заваля свалиха температурата до 24 градуса.
    когато е около и над 35 навън под 27—28 не свалят .
    Трябва да ги набича на макс и бута малко ,но става едно духане .....
    Зимата няма проблеми с топленето .
    Така като гледам 10—12 лаптопа и монитора сигорно помагат с едни 2—3 киловата
    Един човек отделя 100 вата.
    Ако е пиян - 200.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 23-07-18 в 21:07.
    Kasap, rosswen и stainway харесват това.
  3. Banned
    May 2017
    #2702
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Венци,нещо линковете не ти се получават.
    Или не ги маркираш правилно или не оставяш интервал?
    Знам,че ще е нещо интересно,но няма как да ги отворя на момента?
    Не разбирам от компове,някой по навътре в нещата да помогне на Венцито.
    May 2011
    #2703
    Как ви се струват новите Panasonic Etherea. Говоря за 18-ка. Не мога да разбера, защо като цяло климатиците от по - висок клас имат сензори, за да не духат в хората, а тук точно обратното. Каква е идеята?
  5. Novice
    Oct 2017
    #2704
    Здравейте!
    · жилищно;
    ·oxлaждaнe и отопление;
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 15 кв. м, 39 куб. м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ПВЦ, двоен КА стъклопакет;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 4кв. м;
    · изложение нa пoмeщeниeтo: изток;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: последен етаж (5ти) на тухлен блок от 70-те години с въздушна възглавница на тавана на сградата (външни стени има само на изток където са прозорците на схемата) ;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: cпaлня;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe: апартамент;
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата): Варна;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa: 26 лято / 22 зима;
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa: няма;
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви: няма;
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж): 1100 - 1200 лв с вкл. монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe: -15 зима (обикновено това е 1-2 дни в годината) / 35 лято (висока влажност на въздуха);
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    На север и на юг има съседни, отоплявани жилища.
    Ще съм много благодарен и за съвет за разположението на климатика. Мисля да е над леглото максимално близо до външната стена. На самата външна стена (насочен към вътрешността на стаята) не може, защото прозорците стигат до тавана. На стената срещу леглото мисля, че ще духа повече или греша? Леглото не може да се измести по-наляво (има бетонна колона, стърчаща 20 см от стената).
    Холът и кухнята (видими на схемата) топля с Fujitsu ASHG 12 LUCA по ваш съвет и съм много доволен от изминалата зима, затова съм се насочил към:
    - ASHG 07 LMCA - чудя се дали 7цата ще стигне зимата за целия апартамент без западната стая, която не се използва за сега, ако работят двата (с 12ката в хола). Коридорът е около 10кв. м без външни стени и прозорци.
    - ASHG 09 LMCA - Струва ли си 150лв повече от LLCC модела?
    - ASHG 09 LLCC
    Естествено ако има нещо много по-подходящо от друга марка не държа задължително да е Fujitsu.
    Благодаря ви предварително!
    Apr 2017
    #2705
    Цитат Първоначално публикувано от a.iliev Виж публикацията
    Аз лично нямам нищо против да усещам топла струя зимно време. [emoji4]
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-07-18 в 22:28.
    Genadi80 и stainway харесват това.
  7. Banned
    May 2017
    #2706
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Ако е пиян - 200.
    По тази логика всички чиновници трябва да са пияни през зимата,така чорбаджиите ще са в икономии от отопление.
    Трите диаманта са сериозни машини,независимо ,че ползвам и съм любител
    на други клими.
    Венци,първият линк пак не се е получил.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 21:07.
    May 2011
    #2707
    Говори се за в режим изстудяване. Иначе при отопление - ОК.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2708
    Защото струя под телесната температура се усеща като студена субективно.
    А повечето инвертори духат с под 37 градуса струя при темперирана стая.
    Jack Krauser одобрява това.
  11. Banned
    May 2017
    #2709
    Изтървах преди време една конвенционалка на Фуджак бълваща горещ въздух и невероятно тежка,още ме е яд!
    Нищо,че не са икономични и работят on/of.
    На колегата, на който е уредих не може да ѝ се нарадва,аз закъснях и ... и както казва Петко-изтървах влака за последните наличности.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 21:20.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2710
    Имам една 9-ка, ама не я давам за нищо.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2711
    A да знаете някой да продава Москвич 403?
    ccankov73 одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    #2712
    Ами,никога не съм си правил сметката за минимум на климатиците и разходи,независимо,че се изръсих много пари за подови и нордик на Дайкин,но конвенционалката на Фуджака не я заменям.
    А пък Тони нека да се бъзика за Москвич !
    Всеки има право на мнение!
    Понеже малко се отклоняваме,към колегата питащ за ЛМСА.
    Мои приятели ползват достатъчно от този модел и не се оплакват,климите са оразмерени спрямо стаите.
    Така,че....
    Другият вариант е да купя една Чисто нова 100v-ва машина и да си заслужа Уважението във форума!
    Ама да не се окаже,че имат само мостри с пожълтелите пластмаси?
    Утре ще проверя,защото съм в почивка.
    Понеже съм в Тракия заради една гробница/апартамент студио/,та ще ми е удобно за оглеждане на климатици.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-07-18 в 22:11.
    Jul 2017
    #2713
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Вземи пусни една тема за този пречисвател,щото взех да се навивам.
    Въпросът е към Рафа,грешно съм маркирал поста!
    А и действително ще пробвам подовият с таванен хеликоптер,който ще върти въздуха нагоре на ниска скорост.
    Те тези япончетата хич не са тъпи.
    Става въпрос за охлаждането!
    Надявам се,че по подобен начин равномерно охлаждат,сигурно има някаква логика?
    А и като се замисля що ли в малките шкафове на хладилници монтират вентилатор за равномерно темпериране?
    Човек се учи докато е жив и най-вече от грешките си.
    За Миланов . Предполагам лятото ги спират ( не съм постоянно в офиса )
    Викинг има тема за пречиствателите ....
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2714
    Моля : https://www.olx.bg/ad/retro-avtomobi...tml#2ca390f0f8
    oska, tony34al, rosswen и 1 други харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2011
    #2715
    Какво бихте препоръчали за отопление и охлаждане на 57 кубика южно изложение с вътрешна изолация само на тавана и пода, тухлена стена?
    Бюджет 1600-1800 лева!
    Този пост е редактиран от oppaaa; 24-07-18 в 00:22.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
