Страница 231 от 283 ПърваПърва ... 181221229230231232233241281 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3451
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Аз реших да им дам шанс преди 2г с Daikin Ftxv в 16 кв.м. стая. Най-малката ми.
    Външното тяло е чейндж без нагреватели. Вътрешното е Кози. Засега е ОК всичко, но и очакванията бяха нулеви...Понаучиха се Грии.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3452
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Верно ли, колега?
    Верно на хартия.....
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    То има и 18-ки по 1000лв, които ги превъзхождат всичките.
    Е аз имам една такава, ама е с къщички на ремутито.
    Feb 2006
    #3453
    Здравейте колеги. Ще ви помоля за съвет и за вашето мнение за избор на климатик.Става въпрос за подов климатик,който ще се ползва в кухня (по-точно-ще е монтиран на балкона). Балкона ще е с нова много добра пвц дограма и има изолация отвътре и отвън. Досега тази кухня я отоплявахме с радиатор 1700Вата+имаме едно каре под кухненската маса с подово отопление,което е 400Вата.Подовото се включва за 15 мин и изключва за 30мин след това.Желана температура 22-23 градуса макс! Искаме да сложиме задължително подов климатик,защото сме навсякъде с плочки,под нас има периоди в които не се отоплява добре апартамента отдолу и постоянно ни е студено на краката заради плочките и заради студения поток от въздух,който се завихря към радиатора. Коридора към другите стаи е отворен и това допълнително прави течение. Имаме идея да затворим кухнята с врата,ако това ще е решението на студените крака. Подовото под масата разбира се си остава в режим готовност при нужда
    Моделите на които съм се спрял са 2 3 общо взето,поради не толкова богатия избор на подови климатици. Важно нещо е климатика да може да духа както от 2та шлюза,така и Само от долния!!!
    Единият модел е Toshiba RAS B10UFV-E/RAS 10N3AV2-E
    Водят го Bi-flow- може да духа и само от долен шлюз,което ми е важно
    другият модел: Fuji Electric RGG09LVCA
    Дават го една идея по-мощен от Тошибата. Според мен и 2та биха се справили с отоплението на това помещение. Този климатик го дават с 2 турбини на вътрешното тяло,тоест може и той да духа само от долен шлюз.
    Има и един 3ти модел,който е почти същия като Фуджито, по евтин е,но мисля че на него няма да може да духа само от долен шлюз.
    Fugjitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
    Искам надежден климатик,тих и с добър алгоритъм на дефрост. Тошибата знам ,че са добри в това да не правят климатиците им излишни дефрости. Не знам как са Фуджитата в това отношение,но Дайкините са трагични за мен.Искам също така да не влиза нон стоп в режим он офф,че е много досадно.
    Кажете си мнението и вие. Ако взема по-мощния, дали примерно ще мога да го ползвам частично да отива топло и към хола,където отоплението е с радиатор ( тоест да е по-намален радиатора с цел икономия)
    Това е за сега.Климатикът ще се ползва в София.Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от mastersku; 12-10-18 в 01:17.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3454
    Единствено Тошибата може би ще свърши някаква работа, но нямам наблюдения.
    Фуджитата духат основно от горна клапа, но топлят много.
    Под с плочки - само подово, ако отдолу не топлят.
    Казвам го от личен опит - кухня вкарана във всекидневна която преди беше с подово на ток,
    а сега с климатик(стенен).В стаята е топло, но на краката - студено.
    Докато отдолу не се населиха.
    Пода се стопли, но не като с подовото.
    И това във Варна със сравнително мек климат.
    Jan 2017
    #3455
    в по-долу упоменатото помещение имам монтирана една 12-ка Панасоник от серия Етерея E12Qke понеже помещениеот беше 27кв.м и ми вършеше чудесна работа, въпреки старата дървена дограма. До момента съм много доволен от машината.
    Но започвам да правя ремонт и вече помещението ще бъде 37кв.м и въпреки новата дограма и изолация не знам дали ще може да се справи машината.
    Единия вариант ми е да добавя една 9-ка от същата серия E09QKE ако се намери. (за около 1400лв)
    Другия вариант ми е да сложа една 18ка - тука съм се спрял на Мицубиши MSZ AP 50GV (2000лв) или Дайкин FTX 50GV (1800лв) цените са ми ориентировъчни.
    Ако се спра на варианта с 18-ка, 12-ката я местя в спалнята, която е 15кв.м., отново с троен стъклопакет и тавани с вата и изолации. Следващия ми въпрос е Панасоника 12QKE, как ще се чувства в това помещение. При отопление съм чувал, че бързо ще достигне зададената температура поради малкия обем и може да се чуват неприятни звуци. Може ли да имам такова притеснения.
    Ако добавя само една 9-ка за хола, за спалнята ще трябва да се търси също 9-ка. На какво да заложа тука? Доволен съм от използваната Етереа. Пак на него или примерно малко по-ниския клас ТЗ (нямам представа как се държат.)
    Отворен съм и към други предложение.
    · жилищно; - хол с трапезаря и кухня
    И за охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 37 кв.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC Рехау - троен стъклопакет / 4 сезона стъкла
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; -
    · изложение нa пoмeщeниeтo Юго Запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Тухла предпоследен
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Бургас
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима - 25-6 градуса / Лято - 25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Твани с гипс картон и вата
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - ТВ, кухненски уреди
    Поздрави!
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3456
    Според мен, допълнително една 9ка ще е идеалния вариант. За спалнята ще можеш да си подбереш точната машина - съществуващата Етерея едва ли ще се държи добре там.
    Loris и rosswen харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3457
    Loris, взимате един Panasonic CS-Z25TKEW~CU-Z25TKE Etherea и приключвате с проблема.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3458
    Може би два такива, Сашо.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3459
    Аз визирам за комбинация с Е12QKE за голямото помещение.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #3460
    Александър и Тони, благодаря и на двамата за мненията’!
    И аз предпочитам този вариант и се радвам, че вече го затвърдих.
    Аз се насочих към Е09QKE, а не към новата Етереа да запазя дизайна еднакакъв.
    За спалнята какво бихте препоръчали, пак Етереа , ТЗ на Панасоник или да гледам примерно за някое Мицубиши.
    Имам още една спалня 12-3 квадрата, там ще преместя за момента един Дайкин от Бобчетата 12ка, понеже го имам и не се полза, но за другата спалня искам да е нещо по-добро. Склонен съм и да разгледам и друга машина.
    Поздрави!
    Nov 2017
    #3461
    Здравейте колеги, отново търся помощ при избор на климатик.
    Става дума за спалня 20кв.м.
    Последен етаж на кооперация. Вътрешна стая с вътрешна изолация(картон +вата), PVC дограма около 5кв.м.Изложението е източно
    Става въпрос за град Дупница. Ще се ползва основно за отопление. В стаята ще има единствени тв като електроуред. Бюджет до 1500,но ако има найстина по качествена машина бих се напънал до 1800лв с монтаж
    Oct 2018
    #3462
    Здравейте,искам мнение относно климатик за 32 кв.метра всекидневна с изолация, пвц дограма,източно изложение в гр.Перник.ще се пползва единствено за отопление.Бюджет от около 2000 лв.
    Sep 2017
    Хага
    #3463
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #3464
    Цитат Първоначално публикувано от Loris Виж публикацията
    Поздрави!
    щом си доволен от етерия ( и аз съм )
    Защо не пробваш за спалнята една 7 ца от новия модел примерно
    п.п.
    изнервих се на мача ,че пак падаме и влезнах да не гледам
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3465
    Поздрави!
    Не съм сигурен дали новите Етерий са с добър дефрост алгоритъм. За спалня, мисля, че това е най важното, плюс рабира се тиха работа.
    Loris, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
