Страница 275 от 283 ПърваПърва ... 225265273274275276277 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,111 до 4,125 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Plovdiv
    #4111
    Отговор: Избор на климатик '2018
    За 850 лв. с монтажа е като онази приказка - "бъркаш в торбата и от 100 пу..., ку....хващаш!" Нова машина за този бюджет и то за спалня е несериозно....
    dodo_pv, rosswen и Genadi80 харесват това.
  3. IDM
    IDM е офлайн
    Novice
    Dec 2018
    #4112
    Добре, а ако вдигна малко бюджета за 1050лв - Daikin FTXB25C/RXB25C модел 2015 заслужава ли си в сравнение с Мидеа MA-09NXD0 BLANC или Gree Bora?
    И ако мога още малко за около 1200лв -
    FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA или Panasonic CS-RE09QKE/CU-RE09QKE 2014?
    По отношение на връщането на пари 20% за енергиина ефективност, наистина ли се случва или е само някакъв трик?
    Nov 2013
    #4113
    magdamir одобрява това.
    Dec 2007
    #4114
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ето няколко предложения:
    Mitsubishi FH25VE
    Mitsubishi 35 ZS-S
    Fujitsu 09LTC
    Fujitsu 12 LUCA
    Много благодаря. Остава и да ги намеря в Ямбол
    Според повечето потребители е добре да бъде закупен от специализиран магазин, за да може да има включен монтаж и гаранционен и след гаранционен сервиз.
    Този пост е редактиран от magdamir; 14-12-18 в 16:22.
    Nov 2013
    #4115
    Mitsubishi FH25VE, е една класа над останалите.
    magdamir и Rafailiev харесват това.
    May 2017
    #4116
    Цитат Първоначално публикувано от magdamir Виж публикацията
    Много ми е интересно какво значи " да има включен след гаранционен сервиз". Гаранционният го има даже и от технотата - друг въпрос е какво е качеството му, но оплаквания има и от специализирани фирми. Същото важи и за монтажа - специализираната фирма сама по себе си нищо не ви гарантира. Гарантира ако се ползва определена специализирана фирма и/или определен монтажист (със съответното име и т.н.).
    Dec 2007
    #4117
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Благодаря Полезно е да го зная.
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Сигурно сте прави. Идеята ми е, че ако е местен търговец, би реагирал по-бързо при възникнал проблем.
    Vizi одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4118
    Много ми е интересно какво значи " да има включен след гаранционен сервиз"...
    Това означава, че ако ти изгърми основната платка на външното след токов удар и нямаш застраховка, трябва да получиш нова, в рамките на 45 дни, на стойност, не по-висока от 10% от стойността на машината, плюс транспортни разходи. Ако е по-скъпа, значи нямаш извънгаранционен сервиз. Простичко казано!
    May 2017
    #4119
    И това е затвърдено документално в договора?
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4120
    Не бих се съгласил с процентите, лично проверено!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    #4121
    За много старите машини се завишават и повече цените, например механичен програматор за 17 годишна миялна машина достига 20% от стойността. Но при него, вероятно се калкулира и мито, защото производството му вече е извън ЕС. Тук коментираме нормално износващите се части, към които, за моя изненада, попадат и електронните платки. По аналогия с машините, които аз поддържам, би следвало да е така. По същата тази аналогия, цените на изпарителите и компресора би трябвало да са 2х10%, но не съм се интересувал. Като ми остане време, ще проверя точно как стоят нещата при фуджицу.
  15. Junior Member
    Feb 2016
    #4122
    Здравейте! От доста време следя форума и имам някаква идея какво търся, но реших да се допитам, тъй като може да съм изтървал нещо.
    Търси се заместник на досегашния Haier HSU-09HA103/R2. До сега служи вярно на баба ми в нейната гарсониера, но от онзи ден няма връзка с външното тяло. Един път е правена платката на инвертора, но не виждам смисъл да го ремонтираме повече и ми се иска директно да го сменим. До сега се справяше задоволително с отоплението на стаята, но ако новия е малко по-добър в това отношение няма да е лошо. Единственото възможно място за външното тяло е на ветровито и рядко вижда слънце. Сегашното често замръзваше, та дефроста би било хубаво да е добър.
    1. Жилищно, хол/спалня, една стая от гарсониера, която се ползва за всичко от възрастна жена. Много усойно влажно и студено място.
    2. Главно за отопление, рядко за охлаждане.
    3. Kaĸвa e:
    · 15м2приблизително ~37м3
    · дървена дограма зад остъклена с PVC тераса, на която се готви и често се излиза
    · 6м2 стъклена врата и прозорец
    · изложение - изток;
    · 1ви етаж, ЕПК, над студени мази без прозорци
    4. гр. Добрич (ако има хора от форума да работят там нека пишат на лично)
    5. 22-23 имата и 24-25 лятото
    6. Една външна стена с изолация, другите вътрешни към неотопляеми стаи
    7. Телевизор, хладилник
    8. 1600-1700лв с монтажа и демонтажа на стария
    9. Става си хладно до -15 и 35-36 градуса, винаги ще се разчита на него, ако има нужда ще се включи и стар маслен радиатор като заместник, но той не стига
    Въртяха ми се машини на Fujitsu, Mitsubishi Electric и MHI в главата, но съм отворен към всякакви предложения.
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    #4123
    gogydm, аз бих Ви предложил следните модели:
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    General Fujitsu ASHG09KGTA
    gogydm и rosswen харесват това.
  17. Junior Member
    Feb 2016
    #4124
    Благодаря за бързия отговор! Всичките изглеждат много добре, сега съвсем се зачудих. Честно казано мислех за ZS-S, но сякаш Тошибата ми допада повече. А за Daikin FTXP25L Comfora какво ще кажете? Не робувам на марки, само питам.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4125
    "Жив та...к"....
    oska, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
