Страница 273 от 283 ПърваПърва ... 223263271272273274275 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,081 до 4,095 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Mar 2012
    #4081
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте, приятели!
    Имам чудене за подов или стенен климатик за отопление(и охлаждане) да избера за спалня , 13 м2, в Со​фия, 5 етаж, тухла ново строителство, изток, външна изолация, една външна стена-източната.
    Основното ми изискване е към шума, дефрост и т.н., защото все пак е спалня, иначе тя лесно се затопля, държа през деня много често отворено и вече затварям прозореца преди лягане и пускам конвектора и бързо се сгрява. Прилагам схема, където точно се вижда ситуацията.
    Засега съм се спрял на стенен хиперинвертор MHI 20 zsx . Както казах основното ми изискване е минимален шум и на вътрешното и външното тяло, което 20zsx май удовлетворява. Сложния въпрос, който си задавам е , дали след като е над главата ми вътрешното тяло на стенния климатик на около 1,5м ще се чува повече или по-малко от подов климатик, чието вътрешно тяло ще е на 2,5 м от главата ми, близо до краката, а повечето подови по спецификация са с 2,3 децибела по-шумни(в рамките на бюджета който е около 2 500 лв) Пък и трябва пред подовия климатик да е винаги свободно и не могат да се сложат пердета , тъй като вътрешното ще е на външната стена. Да, може би комфорта на подовия климатик ще е по-добър, но за малко помещение не знам доколко ще се усети и след като е и спалня и ще се лежи увит с юрган Мисля се усеща, че съм объркан, да, аз трябва да реша за себе си, но всяко мнение и опит ще бъдат приветствани, защото се побърках от мислене!
    Поздрави!
    P.S. На схемата някак изглежда всичко по-голямо, но в действителност си е малка спалня 13 кв.
    Поздрави
    Jul 2004
    #4082
    Виждам, че разполагаш със сериозен бюджет, но все пак се замисли дали MHI 20 zs няма да ти свърши работа.
    Mar 2012
    #4083
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Да разбирам , че си за стенния вариант? Иначе казваш да не се изхвърлям и да спестя едни 1000 лв и да не е zsx? Да , прав си, но все пак zsx е с двойнороторен компресор, гледам да взимам най-доброто после да не съжалявам
    Apr 2017
    #4084
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Според мен, 20ZSX е чудесна нашина, но не е за това помещение. Бих погледнал подов, щом бюджетът не е проблем.
    Mar 2012
    #4085
    Защо да не е за това помещение? Нали е 7-ица, по-малък няма, ако това имаш предвид...
    Apr 2017
    #4086
    Да де, но е бая мощна седмичка. Все едни да заврете звяр в клетка. Никога няма да му ползвяте потенциала. И ще работи доста он/офф в такова помещение.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #4087
    Разбирам. Нали уж имат минимум...Имам чувството , че с тия малки помещения е обречена работа. А какво би препоръчал, което е за това помещение и все пак е от висок клас и е тих и не би работил в он-оф?
    Добре ,аз не мога да разбера - 20 zs е със следните характеристики :
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.900, Номинален: 2.700, Максимален: 4.200
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.270, Номинален: 0.620, Максимален: 1.380
    А 20 zsx :
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.800, Номинален: 2.700, Максимален: 5.300
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.140, Номинален: 0.470, Максимален: 1.360
    Не следва ли оттук, че 20 zsx би трябвало да работи по-рядко в он-оф или бъркам някъде?
    Apr 2017
    #4088
    Минимумът на машината е доста добър - около 140W. Обаче с падане на температурите, се покачва и минимума. За европейския пазар, трудно ще намерите климатик с по-нисък. По-скоро, търсете такъв с незабележим он/офф. Както колегата Ви препоръча - 20ZS-S. Да, ZSX ще работи по-рядко он/офф, но в това стайче е неизбежно. При него он/офф е по-тих и незабележим от този на ZSX, понеже е с по-малко моторчета на клапите. Все още седя зад предложението си за подов. Нека все пак, специалистите Ви препоръчат конкретни модели.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-18 в 18:33.
    stiv13 одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2012
    #4089
    Минимумът на машината е доста добър - около 140W. Обаче с падане на температурите, се покачва и минимума. За европейския пазар, трудно ще намерите климатик с по-нисък. По-скоро, търсете такъв с незабележим он/офф. Както колегата Ви препоръча - 20ZS-S. При него он/офф е по-тих и незабележим от този на ZSX, понеже е с по-малко моторчета на клапите. Все още седя зад предложението си за подов. Нека все пак, специалистите Ви препоръчат конкретни модели.
    rosswen, благодаря за отговора. ех тия клапи значи С Daisekai 8 съм в дневната и знам за какво става на въпрос
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #4090
    От клапи до клапи има голяма разлика. На ZSX не са шумни, просто на ZS-S са съвсем незабележими. Както и на ZMX, предшественикът на ZSX.
    Jul 2017
    #4091
    Щом целта ви е най-доброто и да не съжалявате то Daikin NEXURA. Е вашата машина
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2017
    #4092
    На същото мнение съм. Ако бюджетът не позволява- подова Toshiba или подово MHI SRF25zmx-s. Но все пак, нека се консултира и със специалист.
    Този пост е редактиран от rosswen; 09-12-18 в 19:26.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4093
    https://youtu.be/DaYJBuocS1g - включване
    https://youtu.be/yDht7EqFLYc - вече работещ след около 3 мин(не ми се чакаше и спрях първия запис)
    Специално ти го снимах от 2.5 метра. Стаята е много тиха.
    Ако това може да те убеди.Няма местене на клапи, дефрост кога прави - не се разбира.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 09-12-18 в 22:35.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Тук е от
    Apr 2016
    #4094
    Здравейте , нуждая се от спешна помощ при избор на бюджетен климатик за отопление , помещението е около 17-18 кв,м. и с височина 3.20 или около 56-57 кубика.
    Изложението е югоизточно , с пвц дограма , без никаква изолация . Желана температура 21-22 градуса .
    Бюджет максимум 1000 лева с монтажа . Може и да не е нов климатик а рециклиран.
    Също ако може да ми препоръчате и фирма за закупуването и монтажа.Става въпрос за гр.Шумен.
    Благодаря ви предварително
    Jul 2017
    #4095
    Над главата ми в момента работи едно фуджи LLCC 12 ka .
    За около и под 1000 лв е добра машина .
    Дори в момента се размрази .
    Успех !
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
