Страница 274 от 283 ПърваПърва ... 224264272273274275276 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,096 до 4,110 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Dec 2018
    #4096
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Здравейте Колебая се измежду 3 модела. Кой според вас е най-добре за отопление.
    1.Fuji Electric RSG12KMTA (моят 1ви избор)
    2. Fujitsu ASYG12LMCE
    3.Fuji Electric RSG12LMCA
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4097
    За колко голямо помещение става въпрос и за кой град?
    Който и да изберете разлика няма да откриете.
    Mar 2012
    #4098
    От клапи до клапи има голяма разлика. На ZSX не са шумни, просто на ZS-S са съвсем незабележими. Както и на ZMX, предшественикът на ZSX.
    Днес бях в един шоуруум ,където са монтирани 20 ZSX и 20 ZS-S. Прави сте! Клапите на ZS-S са съвсем съвсем безушумни, а тази голяма лопата за клапа на ZSX се движи доста по-шумно и й трябва повече време да се затвори. На мен единственото ми изискване е откъм шум, икономичност и ефективност не ме интересуват, Отказах се от 20 ZSX и сега съм се навил на 20 ZS-S. Въпросът ми е , тъй като ZSX е с датчик и извършва дефрост при нужда, доколкото разбрах, а ZS-S го прави на определени интервали, това как ще се отрази на шумовия фон в помещението? Ще има по-чести дефрости ли и това свързано само с чум във вънщното тяло ли е свърано? Отново благодаря , че ми обрънахте внимание на клапите
    stiv13 и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4099
    И ZS-S е с датчик.
    corsairman01 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #4100
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Алгоритъмът на дефрост е същия като на ZSX. Размразява само при крайна нужда. Отделно, че няма за какво да се притеснявате, доста безшумен е. И за ефективността не се безпокойте, машината е с добър хардуер.
    bobovo одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4101
    Марияне, ако обичаш да спиш на хладно, може да се окаже, че ще имаш проблем с zs-s. Аз имам предишния модел 20 ZM-S и под +21°C в спалнята трудно сваля, само когато е много студено навън. Налага се да финтирам с таймера, за да не ми е студено на разсъмване. Не може изобщо да поддържа 19°C.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #4102
    Аз съм зиморничав по принцип, а и си мисля, че с всеки климатик се получава така че трябва да го финтираш по някакъв начин, за да се получи обстановка в стаята по твой вкус Ще видим, всеки климатик си има изненадите.
    Apr 2017
    #4103
    Няма изненади. И моят 20ZMX трудно поддържа под 22-23гр. в стая като Вашата. Смао че, Додо изплю камъчето. При външни температури до 0гр., ако искаш под 23гр. си настройваш таймера и готово. Ако в такова топло стайче му зададеш 20гр., повечето време ще е офф и ще ти поддържа без проблем 21-22гр.
  11. IDM
    IDM е офлайн
    Novice
    Dec 2018
    #4104
    Имам нужда от помощ за избор на климатик нисък клас. Наясно съм кои са по качествените машини, но имам бюджет 800 - 850 лв. максимум с монтажа. Ето още инфо:
    1. Жилищно помещение, спалня.
    2. Ще се използва и за охлаждане и за отопление.
    3. 12 кв.м. е стаята, 33 кубика. ПВЦ дограма, двоен стъклопакет. 3 етаж от блок с изолация. Изложението е югоизток.
    4. София
    5. Желаната телпература за зимата е около 23 традуса, лятото също.
    6. Има изолация на единствената външна стена.
    7. Има единствено ЛЕД телевизор като уреди.
    8. до 850лв с монтажа.
    9. За отопление поне до -10 навън трябва да мога да разчитам на него.
    10. Стаята е птавоъгълна 3 X 4 метра, едната стена 3 метра е външна с прозорци, на на другата има голям гардероб. Останалото е спалня, детско легло и нощни шкафчета.
    Като цяло апартамента е топъл. От тази зима другото помещение го отоплявам с климатик ЛГ 12 и за сега съм много доволен. около 35 кв. си поддържа 25 градуса, но съм наясно и че все още не е много студено навън. Има електрическо котле и радиатори във всички стаи за много ниски температури, но ми се иска нещо по-икономично и за спалнята.
    От разгледаното по сайтове в бюджета ми влизат климатици Sang, Neo, Daewoo, TCL, AUX и даже Samsung. Не държа на екстри, а само сносни коефициенти на отопление и охлаждане. Изброените са със Scop около 4 и Seer около 6.
    Благодаря предварително!
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4105
    Увеличи малко бюджета,че 850 лв за климатик са малко.От изброените климатици може би само AUX-са става.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 13-12-18 в 18:10.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Dec 2012
    #4106
    IDM , една 9ка на Грее или Мидеа която влиза в бюджета ще ви свърши работа .
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4107
    Цитат Първоначално публикувано от IDM Виж публикацията
    4. София
    Един приятел от две три години се отоплява с Daewoo 12-ка за хола и сега сложи и в спалнята. Като цяло е доволен от тях, но и апартамента му е топъл. Преди се отопляваше на чудо, но му омръзна хамалогията и го разкара.
    Онзи ден по време на черните дни, ги продаваха в Зора-та за по 550лв
    Dec 2007
    #4108
    Привет,
    Предстои ми покупка на климатик, но се нуждая от помощ за избора му. Познати горещо ми препоръчват Mitsubishi.
    Помещението е дневна с кухня и уреда ще се използва както за отопляване, така и за охлаждане. Къщата е едноетажна с PVC дограма, но няма изолация. Изложение юг/изток. Налични приземен етаж по цялата площ на къщата (мазе) и складова база (навес) по северната стена, а западната стена на стаята е вътрешна (коридор). Помещението е около 20 кв.м. Подова настилка - ламинат. Къщата е купена преди месец и нямам представа дали е топла през зимата. Намира се в близост до Ямбол.
    Бюджет - около 2000лв.
    Ще ми се да е безшумен, защото може да се налага да се спи в стаята (поне първоначално) и да е надежден при по-сериозни минусови температури и ... естествено икономичен.
    Предполагам, за да е ефективен и икономичен, трябва да има съвкупност от определени характеристики и точно това ме затруднява. Честно казано колкото повече чета, толкова по-объркана ставам
    Благодаря предварително.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #4109
    Ето няколко предложения:
    Mitsubishi FH25VE
    Mitsubishi 35 ZS-S
    Fujitsu 09LTC
    Fujitsu 12 LUCA
    Този пост е редактиран от bobovo; 13-12-18 в 21:31.
    magdamir, pulsedriverbg, JOKVN и 1 други харесват това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4110
    4. София
    То, обикновено, малка спалня е помещение, което изисква най много качества от един климатик. За това и компромисите там, са най неприятни при експлоатацията след това.
    VanDan и rosswen харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
