Страница 44 от 283 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Nov 2017
    Северозапад
    #646
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Поздравления на necata2.
    Безупречен монтаж.
    rosswen одобрява това.
    Силистра
    #647
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Моля за мнение ....какво ще кажете за помещения 12,3м2- спалня/18м2- хол/14м2- кухня+трапезария панелно жилище, последен етаж, PVC двоен стъклопакет 24мм, западно изложение, изолирани всички външни стени +таван с около 10см вътрешна изолация ако се монтират 3бр. MHI 20ZM-S дали ще успеят да отопляват прилично? Коридора е малък .... може би 6-7м2.
    Поръчано са 20ките - дано свършат добра работа!
    Бихте ли препоръчали антивибрационни тампони за външните...ей така за всеки случай да има, че е панелно жилището. Притеснението е ако има вибрации да са сведени до минимум. Гледам едни такива?? Какво ще кажете?
    babati одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #648
    Нуждата от тампони зависи от мястото на монтажа. Живея в панелка и трите ми климатика са монтирани на външни стени без тампони. Няма шумове и вибрации. На Саньото на сина сложихме тампони от Димитров и утихна веднага, но то е монтирано на 4 см. парапет /ако така се казва/ на тераса и стойките са закрепени с шпилки.
    Силистра
    #649
    Единия ще е точно така монтиран. Иначе е решено, че ще се слагат ....въпроса е какви да са?
    Какви са 3те климатика? И какви тампони монтирахте на Саньото?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #650
    Климатиците са японски Дайкин7 и Тошиба36 и оригинално НЕО12 с компресор Тошиба. Всички тампони, които съм купувал от БДК - Димитров са били с добро качество-било то за климатик или кола.
  7. Junior Member
    Sep 2005
    #651
    Здравейте.Търся климатиk за стая 17кв/м височина 2,7м. В съседна стая имам монтиран Hitachi-rak/rac 35ppa и работи добре. Това което се спирам за сега от мненията тук е за HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC за 1200лв с монтажа. Има ли друг сходен/по-добър по параметри на който да се спра евентуално за тези пари.
  9. UB0
    UB0 е офлайн
    Jan 2018
    #652
    Здравейте предстои ми слагане на климатик за първи път и съм меко казано объркан от избора, който има. Става въпрос за:
    - Боксониера като главното помещение за отопление е 25-30 квадрата
    - Изложение север/изток (но няма голямо значение, понеже е един вид в сгъвката на блока и рядко влиза слънчева светлина)
    - Климатика ще се ползва главно за отопление, през лятото в апартамента е прохладно като цяло
    - 3ти етаж
    - Целта е с един уред да се реши цялото отопление за боксониерата като 22-23 градуса би била перфектна температура за зимните месеци
    - Има външна изолация и PVC (не особено качествена, но все пак става) дограма
    - Ще ми се да се впиша до 1500-1800лв включително с монтажа - става Въпрос за София град
    - Би било хубаво външното тяло да издържа до -20 градуса
    Благодаря ви предварително за съветите!
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #653
    Погледнете
    Fujitsu general 12ltca
    Fujitsu general 12 luca
    Toshiba 13 Shorai
    MHI 35 zs-s
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #654
    UB0
    За това помещение и този бюджет :
    Fujitsu 14LMCE
    VeleV.Klima, ponyasd и Mig82 харесват това.
    Plovdiv
    #655
    Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai също...
  13. UB0
    UB0 е офлайн
    Jan 2018
    #656
    Много благодаря за всички предложения!
  15. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #657
    здравейте.моля за РЕАЛЕН (ако може драскачи и безхаберници да не пишат)съвет за два климатика за две отделни стаи:едната е 12 кв. (32 куб.),другата е 17,5 кв.(45 куб.),стаите са в къща (тухла) с ал.дограма без изолация.бюджет от 1500 до 1800 лв. на бройка,ще се използват предимно за отопление,да подържат 20-23 градуса(напълно ми е достатачно),и най вече да са качествени и с добро кпд(демек реално икономични и топлещи),"калорифери"които да ми топят стъклата с разход на ток колкото на прогимназия мога и сам да си намеря.спрял съм се на тези модели--Daikin FTXM25M/RXM25M, 9000 BTU -1800 лв
    Panasonic CS-Z09SKEW-M/CU-Z09SKE ETHEREA-1600 лв.
    LG DM09RP-NSJ/DM09RP-UL2, 9000 BTU нов модел с пет години гаранция и десет на компресора от vimax -1659лв.
    ако има хора които реално разбират,ще се радвам да пишат.
    послеслов--гледам тука разни хора как пишат за разни Mitsubishi,Fujitsu и т.н(видиш ли били японки,може и да са били някога по времето на бай Тошо :D:D:D:D)пак горе долу за същите пари с по лоши показатели с гаранция с триста зора от едвам едвам 2-3 години,произведени в Китай (според vimax) от бог знае кой гладен китаец за бог знае колко купички ориз,и видиш ли трябва да изберем тях щото били голема работа при климатиците,може и да е било така до преди 10 и повече години,но не вярвам сега нещата да седят по този начин.
    Този пост е редактиран от sniper; 01-02-18 в 00:55.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #658
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    здравейте.моля за РЕАЛЕН (ако може драскачи и безхаберници да не пишат)съвет за два климатика за две отделни стаи:едната е 12 кв. (32 куб.),другата е 17,5 кв.(45 куб.),стаите са в къща (тухла) с ал.дограма без изолация.бюджет от 1500 до 1800 лв. на бройка,ще се използват предимно за отопление,да подържат 20-23 градуса(напълно ми е достатачно),и най вече да се с добро кпд(демек реално икономични и топлещи),"калорифери"които да ми топят стъклата с разход на ток колкото на прогимназия мога и сам да си намеря.спрял съм се на тези модели--Daikin FTXM25M/RXM25M, 9000 BTU -1800 лв
    послеслов--гледам тука разни хора как пишат за разни Mitsubishi,Fujitsu и т.н пак горе долу за същите пари с по лоши показатели с гаранция с триста зора от едвам едвам 2-3 години,произведени в Китай (според vimax) от бог знае кой гладен китаец за бог знае колко купички ориз,и видиш ли трябва да изберем тях щото били голема работа при климатиците,може и да е било така до преди 10 и повече години,но не вярвам сега нещата да седят по този начин.
    С оглед написаното, съвет не ви трябва. Ще се справите и сам.
    VanDan, Alexi, ivanvanovv и 15 други харесват това.
    Jul 2017
    #659
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Е как да не му трябва съвет .
    Аз ще му дам един ......
    Добре е когато искате помощ да сте по-любезен ,а не всезнайко !!!!
    Успех !
    п.п.
    Тия Fujitsu,Mitsubishi,Hitachi,toshiba хич ,не ги гледай .
    Те климатици не правя !!
    bobovo, oska, marqn и 9 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #660
    Колега, предлагам да скочиш в кюпа с цитираното LG от vimax. То е оригинално корейско, без нито една китайска част в него. Със сигурност е произведено от някой корейски богаташ , след обедната почивка, обилно похапнал специалитета на заведението.
    Със здраве и успех в избора!
    bobovo, Mega, SPSt и 11 други харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
