Страница 86 от 283 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Apr 2017
    #1276
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Определено хваща окото, да. Най-добри вариянти ми изглеждат 7-цата и 12-ката. 14-ката, малко ми идва излишна .Като разликата между 14-ка и 18-ка Нокрия или 13-ка и 16-ка Дайсейкай.
    Dec 2017
    #1277
    Ми , rosswen то външното по шумно от 12LMC на хартия бре ... нали LM отлиташе заради 610w. компресор тук уж по-голям пък малко по-шумен
    Apr 2017
    #1278
    Стига вря твоя чекор навсякъде. Този е с 50% по-мощен от на твоя астматик. Когато твоя вече тръгва да излита, този ще си свирка.
    sniper одобрява това.
    Dec 2017
    #1279
    Моя съм го снимал как работи на -15 външното и съм качил клип тук , от теб само голи хвалби и плюене по другите модели тъй че приказките си ги запази за масата като седнете с чашките да си мерите компресорите и телата
    Между другото за доволен потребител дето се наслаждава на кмфорта и виното ... бе много се заглеждаш по другите машини
    oska одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1280
    То чуждото винаги най-сладко .
    А иначе 900 срещу 600 вата си е бая разлика.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #1281
    Въпроса е дали имаш стая в жилището си за мощен климатик. Аз лично нямам , но според rosswen 12lmce e астматик и не може да съм доволен от него Ако се мръдне малко по чуждите форуми ще се види друга картинка.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1282
    Здравейте, колеги какво ще препоръчате от General-ите? Трябва ми 12 за дневната и ще се ползва само за охлаждане и евентуално преди да пуснат ТЕЦ-а. Бюджета ми е около 2000лв от друга стана се чудя има ли смисъл да наливам толкова пари, защото дискомфорта от жегата (конкретно за това помещение) е не повече от 2 седмици през лятото.
  10. Novice
    Oct 2016
    #1283
    Привет!
    Моля за съвет относно избор на климатик за апартамент в тухлен блок, който да отговаря на следните изисквания
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Хол с трапезария и кухня
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете? Охлаждане в 99% от времето, и отопление в случай, че не е пусната топлофикация.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 27 кв.м, 70-73 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; PVC, двоен стъклопакет (нямам повече информация)
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 4.3 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; югозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa? 1 от 7
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo; вceĸиднeвнa
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт? Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 25/26
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? На всички външни стени има изолация, но не съм сигурен колко е дебела. Предполагам стиропор. (Сградата е добре изолирана, тъй като зимата с много малко пускане на радиатори се поддържат 22 градуса).
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Хладилник, фурна, котлони, аспиратор, компютър, телевизор
    Не съм определил точен бюджет, но не ми се дават повече от 2000 лв освен, ако не е нещо много заслужаващо си.
    Това е техниката, с която съм най-слабо запознат и по тази причина нямам и предпочитания за марка.
    Предварително благодаря за всякакви мнения!
    Светлин
    Sep 2015
    #1284
    Аз пък търся климатик, който да може малко, ама много малко. Всякви излитания над 600..700W според "универсален китайски ватметър" се оказва, че не са ми необходими. Дори и при -15.
    oska одобрява това.
    Apr 2017
    #1285
    Да, за разлика от теб чета, преди да пиша глупости. Относно машините, трудно някой Фуджак би ми създал по-голям комфорт от машините вкъщи, че да се заглеждам, дори и от високия клас. При теб синдрома Lmc е в много напреднала фаза, излез малко на чист въздух, че тая фуражомелка ти е раздрънкала акъла. Няма какво да ти гледам клиповете на машина, която си запънал с 6 тампона (защо, като е толкова тиха, не зная??). Относно Lmce, много пъти съм го виждал как работи и на -5 и на -15, 2-ма приятели са с такива, за това многократно ти повтарям, да не ми обясняваш много, виждал съм го (и чувал!) това чудо на техниката. Моите клими ги хваля само в темата за тях, по-скоро обяснявам начина им на работа (щом го приемаш за хвалба). Други машини, освен твоето Lmc и 1-2 други, не си спомням да съм плюл, при това не е без основание. Че някои хора се засягат от истината, вече е друг въпрос.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1286
    Хубаво е да напишете квадратурата и кубатурата на помещението.
    Цитат Първоначално публикувано от svetlofar Виж публикацията
    Привет!
    3. Kaĸвa e:
    Светлин
    Ако не мислите да се отоплявате с климатика, то 2000лв са много за машина само за охлаждане. Според мен, повечето 12-ки биха се справили с това помещение на охлаждане.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1287
    General 09LTC, по-мощен от много други "дванайски"..
    Dec 2017
    #1288
    Да, за разлика от теб чета, преди да пиша глупости....
    sniper , записвай за златните страници
    Тия не ги разправяй на някой като rosswen който го е обхванал синдрома -"взех си висок клас климатици всичко друго е цепеници и астматици " нищо че е затиснал външното тяло с инвентара на местната кабеларка да не излети при постоянното циклене до под 0.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1289
    Ако темата продължава в същия дух, ще трия без да се замислям.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1290
    Привет!
    3. Kaĸвa e:
    Светлин
    Fujitsu-General 12LTC отговаря на вашите изисквания и смятам, че е подходящ за условията в които би работил.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
