Страница 34 от 283 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Aug 2011
    #496
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Моля за съвет за избор на климатик за жилище с параметри:
    - 1700 лв
    - основно за охлаждане
    - по-безшумен, защото ще е непосредствено над спалнята
    - помещението е 22 кв м, южно изложение. панелен блок в София, последен етаж, изолация на тавана 5 мм, вътрешен, ПВЦ дограма - врата и прозорец
    - евентуално по-голяма мощност за около 30 кв м за да охлажда малко и коридора, когато е отворена вратата
    - по-малка височина на вътрешното тяло - до 30 см, заради ограничено място над балконската врата
    Този пост е редактиран от TishoD; 29-01-18 в 09:14.
  3. Junior Member
    Jan 2012
    #497
    За LMCA разбрах че са малко по-шумни.С това съм предварително наясно и мога да се примеря.За колегата който пита дали съм доволен от конвенционала.Изключително съм доволен и пак бих си взел такъв.За съжаление почти не се предлагат такива.Ползвам го за отопление.Обикновенно само вечер съм в къщи.Като се върна, включвам го и след 10 на минути духа като калорифер.Ако не е много студено навън като поработи няколко часа и го изключвам, защото не мога да спа на горещо.Знам че ще кажете че не се ползва така климатик, но на мен така ми върши най-добра работа.Предложиха ми като по-евтина алтернатива климатик Gree.Почти със същите параметри на книга.Струват ли си 300лв. отгоре(което е 1/3 от цената) за Fuji Electric.Казаха ми че Fuji Electric и Fujitsu е едно и също нещо.Така ли е?
    Да допълня.От североизточна България съм и не е топло през зимата
    Този пост е редактиран от biglubo; 25-01-18 в 14:37.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Пак се почва с ...
    Човекът иска, избрал е нещо, обаче почва да му се казва, как моето си е най-най.
    А спрете се, съжалявам но е така.
    И в двете спални съм с фусжитсу и спя без проблем, дай сега всеки пост да бъде само за това?
    Към колегата дето се чуди 9ка или 12ка - допитай се до някой от хората, които монтират.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Както казах по-горе шума е относително нещо. Аз лично спах 4 години с конвенционална Мидея на макс вентилатор и не ми пречеше но има хора, на които муха да бръмне и се събуждат.
    Относно дали да е 9 или 12 го попитах за региона. За по-топлите райони в Бг не му е нужно 12 за 14кв2. Иначе за питането то се вижда колко е компетентна служителката в магазина.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #499
    За спалня и за каквото и да било отопление няма нищо по-добро от централно парно, всичко друго е компромиси. Няма клими, няма локално парно.
    Браво братле,изключително правдив пост ! Няма нищо по хубаво на света от централното парно ! .В момента съм на локално което не ползвам умишлено,имам и няколко климатика,които също не ползвам .Правих всякакви опити да се адаптирам да спя в стая с климатик,но не успях.Може би съм много изнервен/чувствителен,или не знам какво...В спалнята се отоплявам на ток
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #500
    Как да го кажа, искам съвет какъв вид портокали да си взема и получавам съвет вземи си авокадо, което е и зеленчук.
    1.разликата в комфорта при централно и локално парно каква е?
    2. авокадото е плод и расте на дърво.
    А по темата 09LMCA/E в апартамент не би трябвало да има проблем , но и според мен не е за спалня.
    Ако си свикнал на гореща струя от конвнционален климатик може и да не ти хареса.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 25-01-18 в 14:55.
    SPSt и rosswen харесват това.
  7. Novice
    Apr 2011
    #501
    Баба ми е с такъв от 3-4годони. Доста тихи външно и вътрешно тяло. Аз имам 35-ца в спалнята. Имат малка разлика в компресорите, всичко друго е еднакво. Доста тихи машини са, дори дефростите са изключително тихи. Пластмасата е масивна, рядко припуква дори и при дефрост. Аз оплаквания нямам, освен дефростите по време. За спалня или детска е перфектен. Ауто-то на турбината е мързеливо и при по-големи топлозагуби или помещение ще трябва ръчно вдигане на степените. Просто като цена-параметри има по-добри модели, затова не се и препоръчва. Но пък откъм тишина, не знам дали има кой знае каква конкуренция. Пак подчертавам нито аз, нито баба ми сме имали каквито и да било проблеми, дори и миналата зима не е замръзвала тава и т.н.
    Може ли да споделите другите модели, които са по-добри в този ценови диапазон?
    Благодаря!
    Nov 2010
    Бургас
    #502
    Mitsubishi Heavy 20ZS-S или 25ZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от TishoD Виж публикацията
    - 1700 лв
    - по-малка височина на вътрешното тяло, заради ограничено място над балконската врата (ще уточня допълнително)
    Nov 2014
    #503
    За мене лично е огромна.Котлите ми са на Донбас (сегашния) и на нафта.Ставаш роб,скот,и всичко що се сетиш.Зареждаш котела ,ставаш черен петър,навличаш въшкарници,нощем котела изгасва и сутрин ставаш умрял от студ.Адски скъпо.Цена на тон 330 лева.Решиш ли да поддържаш постоянна температура ,котела трябва да гори постоянно.Това означава най малко тон на месец.За нафтата - не коментирам,трябва да си шейх.С пелети е скъпо също.Напролет съм решил - режа системата с флекса.Стига селяния.
    Локалното парно е селска работа,отживелица.Трябва да се освободим от него,стига селяния.Байо вика че искал да "оди" по гащи в стаята и фърля яко кимур.Е..нема байо вече да одиш по гащи.Кимура го забраняват.
    necata2, ccankov73, mkukas и 3 други харесват това.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #504
    ОФФ - Разликата е огромна, дори като усещане на топлината, цена итн. Аз имам локално парно на газ, но както се вижда от подписа ми ползвам клими вкъщи. Аз лично приятно топъл апартамент или къща на локлно парно не съм видял, което не означава, че няма. От опит обаче виждам ползите на централното парно. В апартамента на жената имаме ТЕЦ и не бих го заменил защото няма с какво.
    А за парно на твърдо - забрави.
    Очаквах някой да се хване за авокадото - уви за мен също бе странно, че е зеленук по-скоро отколкото плод, но тук зависи как ще го ядеш. Аз лично не го обичам, а примера бе илюстративен, а не да се коментра "то па една гара" от един стар виц.
    Plovdiv
    #505
    Темата е за климатизатори
    Nov 2014
    #506
    Към този момент,със сегашните цени на тока истината е само една : климатик !!!!
    И за такива изнервени като мен ,компромис в спалнята някой конвектор или радиатор .
    Apr 2013
    Разград
    #507
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    То това ясно на 100% - хамалогията ми е позната.
    Но говорейки само за комфорта - при парно на газ и централно разлика няма - без да сравняваме цени.Но все пак не навсякъде има централно парно(или газ).
    п.с. от тази зима мой приятел мина от вълища(с изнесен навън котел) на климатици в апартамент - писнало му от хамалогията - му викам аз - поне от 5 години ти разправям да не се занимаваш с глупости - разгеле чу ме.
    п.с. 2 съжалявам, спирам с оффтопика!
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #508
    Така де, аз казвам същото. Не пипам темата газ, че ще стане мазало. Има разлика, наистина. И аз също спрам с офф-а
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2012
    #509
    То и морковът расте в земята,но е плод
    mkukas одобрява това.
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #510
    Ще ни ....
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 912
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
