Не бе, така си пишем - по принцип...
П.С.За доброто на всички се надявам, че не сте монтажник.
Този пост е редактиран от Kasap; 02-02-18 в 15:49.
Не съм стигнал до нея още, за нея ли става дума?
Ами монтажник съм за добро или лошо от 12-13 години и ако не става въпрос за изискване към конкретния модел съм готов да споря. Реших ,че става въпрос за някакъв стандартен климатик . Лично аз съм турил бая Нокрии с по 2-3 метра тръби и още не са мръднали...Не говоря за Новия модел обаче! 3-4 Нокрии ги имам на снимка даже!
Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 16:00.
Спорете колкото искате.
Аз не съм монтажник ,но от опит машините с около 5 метра работят по-добре!!!
Дано не ми дойде монтажник като вас и да ми сложи 2 метра тръби .
Сега като се замисля може и гръб в гръб да монтирате с 50 см тръби ......пак ще работи климатика .
Сега разни " благини " от към шум няма да ги гледаме
май не ти е хванал мисълта ......
Браво 1 м вътре и 4 вън, взимаш А+++ до B може и да не падне.Някоя девятка , ше пей, ше пеЙ. като падне - 4-5 градуса хич няма да се чува, като не спира да размразява.
Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 17:01.
Това което сте написали е лишено от смисъл.
Без да съм специалист знам, че в книжката на всеки климатик си има таблица с дължината на тръбите с корекция на количеството фреон и пада в мощността. За 3-5 метра разликата е толкова малка, та едва ли има видима промяна в работата на машината.
Микроклима, сигурно сте добър монтажник, но си нямате и бегла представа от хладилна техника. Няколко пъти Ви го намекнаха, но не го разбрахте. Хубаво би било, като начало, да разгърнете и попрочетете ръководствата за експлоатация и монтаж на машините, които монтирате. Ако се справите задоволително, можете да пристъпите към сервизните ръководства на машините, където ще откриете в основни линии зависимостта на различни параметри на машините от дължината на тръбния път. Графиките са сравнително простички и е вероятно да ги разберете. Няма да коментирам глупосста, написана по-горе, защото отдавна съм я обсъждал с колегите тук. Искрено Ви желая успехи в попрището на хладилната техника
Ами понеже не разбирам , ако може да покажете тая графика , където един малък климатик вместо с 3 м тръби, монтирани на външни атмосверни условия ,работи по добре с 5 в режим отопление. Много бих желал да видя тая графика? И колко са лоши тея производители дето ни цакат с 3 м кит а не слагат ,както си трябва 5-10,производители ,кво да ги правиш , може да са много добри производители но явно не са хладилни техници. Аиде ни сме прости монтажници, ами те!? Като просТ монтажник съм монтирал и някой друг колонен климатик, че на 60 000 бту да турят само 7 м. кабел в комплекта безхаберници...Да не излъжа ама много отдавна имаше и колони с китове , не си спомням точно колко метра , но мисля че бяха с 5, говорим за 60 000 бту! Имам колонни климатици монтирани преди 10 г ,работещи с 3 м тръба.
Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 17:59.
То си пише за всяка машина.В таблицата като видиш коефициент 1, хоп и си уцелил оптималната дължина.Обикновено е 5 метра, рядко 7.Всички данни за мощност са при 5 метра тръба и турбина на МАХ.А на Хитачи минимума е 5 метра, с малко изключения.Това, че някой решил стандартен монтаж да е 3 метра е друга работа.Пак работи, ама сега говорим по тефтер.
microclim@, явно не правите разлика между видовете хладилен агент и хладилните компоненти на упоменати от Вас машини...
Да, някой решил там в завода 3м кит да сложи, сигурно е била чистачката. Тошиба искат 3 м. ГРЕЕ Ломо с 3 м кит и не е на R22 ... Сега някой ако е решил да надува цените,като продава+ тръби е друга работа..
Този пост е редактиран от microclim@; 02-02-18 в 18:20.
