Страница 106 от 283 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1576
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Не мога да разбера,какво значение има че цяла сграда била с Дайкин ,или че някой с къща за 200 000 евро,бил с мидея ?И в моя блок,масово са мидея/осака,дайкин нисък клас,Haier.Просто хората отиват в магазина и вземат най евтиното ,или каквото им препоръчат продавачите.Ефекта после ,е че който комшия дойде в нас и се учудва колко е топло ,а аз като отида в тях стоя с якето ,щото са ги настроили на по 20 гр ,да не ги тормозили.Единствения на който казвам евала,е с Daikin Nexura за над 3000 в хола,и от него имам много добри впечатления.Пък после като говорим за сметките ,моята все е по малка.Така ,че малко четене и информиране преди покупка не е вредно ,а не да гледаме ,че цял чисто нов блок е накичен с Haieri,Midei и Daikin Bob.
    Най-после да видя мнение на човек с Daikin Nexura.Ако може колега да споделиш това което пише в рекламите ,че като мине20 гр. почве да работи като парно,т.е. не върти въздуха и по-малко шум,което е най-добре,особенно за спалня.Вярно ли е и колко процента от времето работи в такъв режим.Разбирам,че това е относително и зависи от темп. изолация и др. неща,но горе -долу опиши твоя случай.
    За batbojko не сте прави колеги.Човека си пише абсолютно по темата.Търси уред да си замери климатиците,както и други уреди.Ами нали затова даваме толкова пари за климатици,да направим икономия.Ако не мислим за това може да минем с къв да е за охлаждане,пък за отопление с по-висок комфорт начини доста.
    Уредите които продават за около 30 лв. са достаъчни като функции.Мерят моментен разход или за период,като даже може да настроиш с цени на дневна и нощна енергия и да ти изчисли.За това дали са точни мисля че лесно се проверява,като го включиш на няколко уреда с обявено потребление.По мои наблюдения са достатъчно точни за целите които си поставяме в тази тема.Даже се учудвам как хора с много мнения по темата не са си направили елемнтарни замервания на потреблението от различни уреди...ама разбира се всеки сам си решава.
    Mar 2011
    #1577
    За съжалние Nexurata не е моя,а е н акомшията ми.Вътрешното тяло е огромно и е сложено под прозореца,но външното е малко ,така че мисля че е 35 ца.Стаята е около 30 кв.Когато бях в тях,навън беше минус 4 гр ,климатика беше настроен на 23 гр и авто вентилатор.Като че ли не ми направи впечатление да грее и от панела.Но вентилатора духаше много слабо,усещаще се на 50 тина см. от него и с доста гореща струя,като не се чуваше шум от климатика.А в стаята си беше топло.Дефроста му траеше около 12 мин ,без да се усеща студ около него.Въобще много добра работа,макар и за малкото време през което бях там.
    necata2, cable, Иван Вълков и 1 други харесват това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1578
    здравейте, бихте ли ми препоръчали климатик за детска стая 12 кв с добра изолация западно изложение в блок ,да става за отопление без чести дефрости и да не вее много , бюджет 1200-1300лв без монтаж
  5. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #1579
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    ASHG07KGTA(цепи мр
    бихhttp://powerclima.com/index.php?page...&id=335---1549 лева с монтажа(вземи сто лева на заем от комшията)(фуджицу 07 kgta,най доброто за класа и парите си,цепи мрака )Fujфггitsu Aфффффф
    SHG07KGTA(цепи мрака,най доброто за парите си)
    Този пост е редактиран от sniper; 31-03-18 в 00:25.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1580
    Ти имаш ли го? Знаеш ли как работи? Цепи мрака, а? И мивки кърти даже!
    dodo_pv, pulsedriverbg, JOKVN и 2 други харесват това.
  7. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #1581
    когато цифрите говорят и боговете мълчат,всичко останало....е бош лаф,чесане на езици и хабене на форумско мастило
    п.с.-що се однася до това дали го имам,много скоро,цели две парчета
    #1582
    Цифрите нашепват пълен смях, снайпер! Бобчето на Дайкин е дори по-добра оферта. Толкова много пари, за минимум от 900W в 12 квадрата стайче, само за охлаждане ще се ползва. Адакс с 500W ще вдигне спокойно 22°С в помещението.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1583
    точно бобче на дайкин ще свалям от стената от тази стая, че не ми хареса алгоритъма му на размразяване, дори бях сложил 35-ца като си мислех ,че ще работи он-офф и няма да размразява често , но не съм познал
    Apr 2013
    Разград
    #1584
    Редки дефрости - Тошиба, да не вее много MHI - а дори и да вее , струята е топла винаги.Мисля , че високия клас е без излишни дефрости , но излиза от бюджета.За он-оф не знам кое европейско би било с най-малко, особенно щом си с добра изолация, може би е по-важно да е незабележим.Има японки на старо които биха отговорили на изискванията и са в бюджета, има и нови с гаранция , но са извън.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1585
    Тошиба за кой модел говорим мирай или сузуми или старите авант-и имал съм авант и не бях особено очарован малко по шумничък идва дори и на най -ниската скорост на вентилатора, за мирай нямам наблюдения но гледам че са с много малки външни тела и не знам как са при отрицателни температури, МХИ съм имал също 20 зм-с наистина е тих и топли , но вече е стар модел и имаше проблем с турбината прословутото тракане, четох из форума че и при новите модели няма кой знае каква разлика. Приемам предложения всякакви от китайски нови и евтини до обявената сума , 2 употреба в нашия град (Добрич)мисля, че почти никой не ги предлага, имам добри впечатления от фуджитсу но понеже веят не знам примерно дали 9-ка ще се справя на тих режим само.
    Apr 2013
    Разград
    #1586
    Сузуми13 имаме на работа - за мен е тих и топлещ.От Фуджи/тсу личните ми впечатления(виж колко съм ги наредил в подписа) , че на тих режим е незабележим - единия е в спалнята на малката(на silent) и не го забелязва .Приципно са прости и топлещи машини.
    Sep 2013
    Добрич
    #1587
    благодаря за инфото колега , ще ги погледна утре в техното има 10% намаление сега мисля че цената идва някъде около1100 лв с монтажа за 10-ка сузуми, а фуджитсуто в колко квадрата стая е и с каква мощност е ?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1588
    09LCC (0.5-3.6-5.3kw) в 15кв. с изолация,вътрешна стая , но не спя аз там.Малката(18г) спи зиме и лете на него от 5г.Питал съм я много пъти дали е доволна - казва , че не го забелязва - топло и е, за нея това е важно.
    Сузумито13 на работа е в около 25кв - пак вътрешно и изолирано с 20см стириопор на едната външна стена помещение.
    shener84 одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1589
    сузуми 13 има свекървата но почти не го ползват , ние го ползваме когато сме им на гости , на 1 етаж е в 20 кв и не може да смогне да стопли докато сме били там и не виждам кой знае каква разлика с авант13 освен че е малко по тих , но както казах приемам оферти всякакви благодаря за инфото колега
    Sep 2015
    #1590
    shener84, имаш ли го още този 20zm-s
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
