Страница 108 от 283 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. ivu
    ivu е офлайн
    Junior Member
    Mar 2018
    #1606
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Бъдете абсолютно сигурни, че разглеждам сериозно всяко едно предложение, тъй като при всякакви покупки от средно ниво нагоре инвестирам сериозен времеви ресурс в четене и сравняване на предложенията преди да взема финалното решение.
    Радвам се, че без да искам да ангажирам хората с моделите, които съм си набелязал до момента (FH25/DaiSeiKai/LTC/KGT), те присъстват на 100% в предложенията Ви (другите ще ги огледам тепърва).
    Ако можете да отбележите 1-2 от тези модели, които да изпъкнат над останалите - има ли такива или са достатъчно близки като качество, за да няма ясен фаворит?
    Благодаря предварително!
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от ivu; 31-03-18 в 17:46.
    Sep 2013
    Добрич
    #1607
    shener84, предвид условията на помещението които сте споменали, избора Ви не е много голям:
    Японски климатизатор (пример - Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311), Консумирана електроенергия: 380 W (170 ~ 1075), COP: 5.79
    (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност, APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност));
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium - споманато от други потребитли;
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMP-S~SRC25ZMP-S Standart - не, че ще имате нужда от 2.8 kW номинално, но е тиха машина...;
    General Fujitsu ASHG07LMCA Energy Plus 2;
    Mitsubishi MSZ-WN25VA;
    Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai;
    благодаря за съвета колега, климатикът е закупен и ще бъде монтиран на 4 април, спрях се на Тошиба мирай10
    Rafailiev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1608
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Честито за покупката.
    При монтажа гледай какво правят и снимай след това.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 31-03-18 в 19:27.
    Sep 2013
    Добрич
    #1609
    ок, но те нямат кой знае какво да правят, тошибата ще е на мястото на един дайкин боб, тръби стойки всичко си е на мястото единствено трябва да се монтират 2-те тела
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1610
    Гледай да ти вакумират машината.
    shener84 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1611
    Мирая по-добър климатик ли е от дайкин боп?
    Sep 2013
    Добрич
    #1612
    не знам, но се надявам поне да не размразява на 30 минути , че и на по малко както бобеца
  10. Novice
    Jan 2013
    #1613
    Здравейте, бих желал някой да удари едно рамо какъв климатик да избера за вкъщи. Отговорите на въпросите:
    1. жилищно
    2. охлаждане и отопление
    3. около 37 квадрата, пвц дограма двоен стъклопакет, западно изложение, втори етаж, мансарда, хол и кухня в едно
    4.Средногорие
    5. 22- 23 градуса
    6. 10см стиропор между гредите и минерална вата преди да затворя с гипсокартона, 5см стиропор отвътре на външните стени
    7. печка и котлон
    8. около 1500лв
    9. зимата няма да се ползва за отопление, само есен и пролет
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1614
    Gree GWH18QD-K3DNC2G (LCLH) LOMO Regular;
    Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai;
    Cooper & Hunter Terra CH-S18FHCP;
    Японски модел;
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Jul 2017
    #1615
    Сериозно ли на 30 и под 30 мин размразява?
    Тук не е така .... явно южна България е верно друга България
    rosswen одобрява това.
    Sep 2013
    Добрич
    #1616
    да при температури под -5-6 на около 28 мин ако е около 0 до -5 е на 40 мин без скреж , без мъгли и т.н пробвах с модификации едно друго и няма кой знае какъв ефект
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #1617
    Мен изобщо не ме учудва, в офиса сме с един дърт Daikin FTXS42G2V1B, на около 6-7г.. и под нулата и той си ги цикли на 30мин, че може и по-често.
    Sep 2015
    #1618
    Да не работи натоварен? Не си мерил.
    Sep 2013
    Добрич
    #1619
    натоварен , разтоварен все му е тая ако става въпрос за боба, няма значение заданието и помещението какво е ...
  18. Novice
    Jan 2013
    #1620
    Японски модел;
    Благодаря за бързия отговор! Само не разбрах под японски модел какво имате в предвид, че последния посочен е японски или друг да избера японски?
    Също така Fujitsu и Mitsubishi не ставт ли? Или те са в друг ценови клас
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
