Страница 121 от 205 ПърваПърва ... 71111119120121122123131171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1801
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Няма причина да са нови. С к2у избора ти ще е по-голям.
  3. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #1802
    А в допълнение да попитам според теб дали да правя първо дограма или да действам с окачения таван, както в момента планирам ?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1803
    Аз бих започнал с дограмата. Не за друго, просто мизерията покрай смяната ѝ е по-голяма...
    Ако нямаш възможност, мятай климите и събирай капитал за ремонта - поне да мине наведнъж.
    Dec 2006
    #1804
    Satmar, за климите има бол спецове във форума, вкл Kasap, ще ти предложат каквото си трябва. Но аз бих ти предложил да помислиш върху следното: Климите са към довършителните работи, тъй да се каже. Така че отдели време и средства да завършиш строителните ремонти - изолации външни и вътрешни, дограми ако трябва само потягане щом са добре (има вариант и само смяна/монтаж на нови стъклопакети, но трябва око на специалист да види), и дотогава си карай със старото налично отопление. А после начисто слагаш машинките.
    Само мнение, ти най-добре си знаеш приоритетите и парите
    Успех!
    VanDan одобрява това.
    Aug 2019
    #1805
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Аз не съм специалист по климатична техника, но определено един поглед е достатъчен, за да се види че ASHG18LFC е по-добър избор.
    Аз съм още по-малко експерт и като гледам SEER / COP (единственото, което знам, освен мощност) и излиза че Mitsubishi e по-добре. Затова и питам с какво е по-добър, защото един мой поглед не стига да видя Благодаря за включването!
  7. Junior Member
    Jun 2016
    #1806
    Нека и други ползватели / спецове се изкажат.
    Аз като ползвател мога да кажа , че при малко загуби нексурата ще работи само на излъчване.
    Примерно при мен през деня си духа или прави каквото иска , но вечер е на излъчване.
    Няма друг климатик като нексурата до момента. !!!!
    А за охлаждане? Като всички останали си вее постоянно или и там са измислили нещо което да го прави по-малко веещ и шумящ от останалите?
    С излъчване трябва ли да си близко до него, че да го усещаш по себе си или е по скоро като парно и си се разпространява навсякъде топлината? (Питам защото искам при отворени врати да затопля и коридорчетата евентуално)
    Има ли някъде информация колко харчи/топли в KW само панела?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1807
    Нещото което го прави по-тих е огромната турбина и вътрешно тяло.
    А панела се нагрява от фреон, така че ток не харчи.На отопление в режим “само лъчист” пак върти турбината на сканираща скорост (много слабо). Ако не ти стига имаш панел+вентилатор така че коридорите не ги мисли.
    Като цяло ефекта е като от парно.
    Щом милото не разбира кое от двете работи....
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #1808
    Цитат Първоначално публикувано от Dzhelebov Виж публикацията
    За да разбереш какво се опитваме да ви кажем отидете и вижте примерно Тошибата и нексурата .
    Вътрешните тела. Едното как изглежда и колко е голямо и другото .
    Отделно като дизайн на ДУ .
    Нексурата е модерна и с красив дизайн ,а тошибата е като от преди 20 години . Лично мнение .
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 07-08-19 в 13:14.
    Phoenix_1 и Genadi80 харесват това.
  11. Junior Member
    Oct 2003
    #1809
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 13м2, 33м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC + Ка
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 4.5m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг-изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? ет. 1 от два
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; детска стая
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 26/24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външни стени 50 см. тухла + камък, неизмазани отвън таван - бетонова плоча към почти неотопляем етаж2
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? LCD TV, Laptop
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1000-1500 макс, с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15/+40
    Няма нужда да е хипер инвертор, задължително е да е тих и е добре да не духа много, но знам, че това с духането е относително.По принцип нямам излишни пари, затова съм дал такава финансова рамка, но няма нужда да стигаме максимума
    Без втора употреба
    P.S. Ако има някакви допълнителни филтри за пречистване на въздуха би било добре...
  12. Junior Member
    Jun 2016
    #1810
    Благодаря за информацията, само да уточня: това, че се нагрява оф фреон не значи че вънка компресора не работи и не харчи ток. Основното потребление на ток не е от вътрешното тяло а от външното и за това беше въпроса ми колко харчи ако се използва само панела, и съответно колко KW енергия отделя за да може да се сметне до каква температура и/или квадратура би могло да бъде достатъчно. Това е информация която най-вероятно няма да я пише никъде, но може някой да е замервал потреблението при включен само радиантен панел при някакви външни и вътрешни температури (в идеалния случй, 7 градуса вън при зададена 24 вътре и тн... както ги посочват за всички климатици), за да може да се сравни със и без този панел. И отделената топлина даже и аз не съм много наясно как може да се замери, но сигурно има начин ))
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1811
    Цитат Първоначално публикувано от zdravko Виж публикацията
    Без втора употреба
    Трудно е да се покрият изискванията ви в рамките на бюджета, но може да погледнете General-Fujitsu ASGH09LMCA.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1812
    Здравко. Едно Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZS-W ще ти покрие изискванията и тъкмо ще ти запълни бюджета. Даже може и да ти хартиса някой лев.
    Предлагам го заради изискването: "Задължително е да е тих"
    Малко е по-скъп от предложения от КАСАп.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #1813
    Щом искате и някакво пречистване един Панасоник Етерия 7ца и сте готов.
    Моя е 9 ка в същата стая , но в апартамент и на тих режим е незабележим.
    От машините до 1500 лв май само етерията има йонизатор и куп други екстри
    mimojef одобрява това.
  17. Junior Member
    Oct 2003
    #1814
    Mimojef, Mitsubishi Heavy SRK20ZS / SRC20ZS-S по какво точно се различава от Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZS-W , освен по една буква "S" вместо "W"
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1815
    Само дето седмица няма откъде да намери....
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    rosswen и Sir John харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
