Мимоджев, това което виждам от твоята графика е горе долу 10 минути завършен цикъл, тоест бая он-офф цикли ще избичи климата. Щом си го понасяш ок, аз не. Панасоника също офф-и но го прави много различно, от сорта след офф качи на 340 вата после пада на 270-280, няма го това изрязване във ватовете. В темата на МХИ-то го обяснихме това нещо, ако един климатик излезне в ОФФ то значи че си е достигнал температурата и евентуално е надградил половин или един градус повече защото не може да слиза примерно на 100-120 вата, това е първия проблем че не може да слиза, ама щом е стигнал и излиза офф защо след излизане от оффф ще тръгне от 650 вата като и 250 и са му много а той под 400 примерно не може да слиза(говорим за по ниски температури).
аз съм го пуснал на 25 и нямам офф,работи за сега с 350 вата, вент на 2.
Ако имам 40 офф-а с, 40 вдигания+40 сваляния на клапи и 4 дефроста с виздишки и бълбукания за една нощ в спалнята ще се метна от терасата по очи на Хасфалта.![]()
. Исках и друго да кажа че 20-ката се справяше с всичките 50м2 но за сметка на това с повече веене и дефрости, а сега всичко е на 2 и ауто. Но ако температурите навън са между 2 -13 градуса не си струва да пускам панасоника и мхи-то се справя чудесно в този диапазон и то с 6 киловата. Днес сигурно пак ще го сложа на 18 градуса до 15.00 часа тъй като слънцето е силно и прави вътре 25-26 и обезмисля климатика. Сега заради новия датчик толерира по висока температура.
