Страница 105 от 145 ПърваПърва ... 5595103104105106107115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Feb 2014
    Любимец
    #1561
    Интересно как смогва да стопля стаята на най-ниска степен. Моите, макар в същата квадратура, като стане под 0-та и поизпускат задание на най-ниската степен, защото си правят топъл джоб. А едната е с доста големи дебити.
    На Midea BreezeleSS най ниската степен е тиха и смогва и да топли защото дебита и не е малък. Не знам колко е точно, но се усеща осезаемо и затова ПРЕПОРЪЧВАМ вътрешното тяло на Midea BreezeleSS да не се монтира директно срещу легла, бюра, дивани.Дебита на турбината когато е в режим следене е същия като тихия режим и също се усеща защото турбината при него се върти при ОФ, понякога спира при ОФ но не мога да разбера при кои условия спира и после пак се върти при ОФ.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2017
    #1562
    На мен тез 8,2 киловата за 9ч. в 14кв.м. с добра изолация темперирано помещение никак не ми се връзват освен ако прозореца не е бил отворен .... или термостата на конвектора развален. Това са много загуби = 120 лв. на месец ако се топлиш с конвектор , щеше да ти направи впечатление миналата година.
    peter`s одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1563
    Нямаш ли много изолирано помещени с южно изложение и топлещи съседи, то конвектора ще ти изяде ушите за ток
    #1564
    Добре изолирана стая около 14м2 -4 киловата на денонощие според мен е ок с климатик, при температури падащи до минус 3 и без помощ от комшиите
    Mig82 одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1565
    На конвектора бяха зададени 22 градуса и тези 8.2 киловата ги отчете броадлинка.Тя спалнята е с изолация но е със североизточно изложение и си е студена стая.Единствено хола ми е топъл защото родителите ми живеят под него и защото слънцето го огрява почти през целия ден.Спалнята ми и детската стая никой не им помага нито отгоре нито отдолу.Аз миналата зима не съм се отоплявал с конвектор, само няколко вечери пусках конвектора да го тествам, но тогава беше топло и разхода му беше по малък.
    #1566
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Тези 8,2кв ги виждам като 20 киловата за денонощие или около 5-6 киловата с климатик осреднено разбира се. Слънцето и комшиите са голямо предимство. Моите и двата климатика направо влизат в порочен кръг на 8-9 градуса външна със слънце, ако имах и комшии не знам.
    Dec 2017
    #1567
    Конвектора не работи така ... трябва му мноого повече време за да темперира помещението(чрез конвенция) и да влезе в режим. На климатика реално му мериш темп. на струята , а конвектори загрява стени , под таван и тогава влиза в режим...
    rosswen и morfei1 харесват това.
    Dec 2017
    #1568
    те го дават КОП 3.2 при -7 ,ще излезе че правилно са измерили от Еуровент .. тихия режим със сигурност смъква ефективността малко или много ,също
    Бате , пусни една духалка и ми "сметни" колко ще и е "копа" спрямо конвектори за 9ч.
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    #1569
    "бате" нищо нямам намерение да ти смятам .. Мидеята ми не е влизала в ОФФ от 15-20 дена ,като не го държа на 27° да не офи ,ами на 21 .. външни от -8 до +6 .. нито го чувам нито го мисля ,пия си виното с мезето ти си смятай каквото те интересува
    Nov 2021
    #1570
    Ето затова експерименти за няколко часа са напълно безмислени и много заблуждаващи.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Mig82 и inches9 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1571
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Целта на този експеримент, който го започнах в края на миналата зима, но тогава вече температурите бяха положителни беше само вечер като си лягам да включвам конвектор за да разбера колко повече ще плащам за удоволствието да спя на пълна тишина, защото предишния ми климатик в спалнята работеше шумно и ме събуждане през нощта.Сега вече при отрицателните температури разбрах, че ще плащам доста повече за удоволствието да спя на пълна тишина. А и с новия климатик на тих режим си спя без да се събуждам и сметката за тока ми е малка. Толкова по тази тема.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 17-01-22 в 22:01.
    Alexi и milanov харесват това.
    Dec 2017
    #1572
    .... не го държа на 27° да не офи ,ами на 21 .. външни от -8 до +6 .. нито го чувам нито го мисля ,пия си виното с мезето ти си смятай каквото те интересува
    Що мяташ камъни в градинката на Миланов с тия 27° ... зададох ти , щото мен не ме бива да смятам копове по конвектор (каквото и да означава това) . Предполагам че формулата си я получил след няколко кани вино ...
    Sep 2015
    #1573
    Ооооо, аз съм вече на 28°, старо ви е инфото.
  17. Banned
    Aug 2020
    #1574
    Така стана във форума.
    Има EUvent и SCOP,ама много викат ,че били ала бала.То хубаво,ама ние как рабрахме това?
    Хората казват как го правят при еднакви стандартни условия.И докато не сме открили по-добър начин (а то няма) да разберем това се съобразяваме с написаното,ако е потвърдено от EUvent.Единствено сравнение което мисля е меродавно,ако се сравни стария с новия климатик за голям период от време.
    A как и докъде ''развърта'' и превърта,кога прави дефрост,как си ''кърка'' на 150w вероятно са хубави приказки при наличие на коронавирус и свързаните с това трудности да посетим някоя кръчма.
    Nov 2021
    #1575
    Аз имам познат с две ME-та в двустаен апартамент, които мислише да бутне още един, щот си мислише, че конвектора му върти много ток.
    Посъветвах го да си купи един смарт контакт и първо да види аджеба колко харчи за да поддържа 21C в тази стая.
    Разбира се останалите две ME-та помагат, понеже вратите ги държи отворени през повечето време. Вече не е много убеден, че има нужда от още един климатик за отопление.
    При всеки е различно и на всеки елката му смята по различен начин, въпреки, че математиката е една.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
