Страница 104 от 145 ПърваПърва ... 5494102103104105106114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,546 до 1,560 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1546
    GLARYS, Какво показва замерването?
    Feb 2014
    Любимец
    #1547
    Предишната вечер в спалня 14 кв.м. с вътрешна изолация, в 22.30ч.изключих климатика работещ на 22 градуса и включих конвектор с електронен термостат във отоплената стая и го изключих сутринта в 07.30ч.За тези 9 часа работа конвектора изразходи 8.2 киловата. Снощи измерих разхода на климатика ми Midea 09 BreezeleSS работещ на тих режим който ограничава компресора и работещ при нисък коп пак от 22.30ч. до 07.30ч. тази сутрин като разхода на климатика беше 2.48киловата за 9 часа работа. Имаше само разлика във външната температура между двете нощи, като конвектора го включих при +1 градус и сутринта го изключих при -3 градуса външна температура. Температурите от снощи при които работеше климатика бяха -1 градус и тази сутрин бяха -5 градуса когато го изключих.Ако температурите бяха еднакви двете нощи разхода на климатика щеше да е още по малък.В края на миналата зима направих същото замерване на конвектор и климатик, тогава конвектора изразходи 3 киловата повече от климатика за 9 часа работа, но тогава температурите бяха положителни и беше по топло от сега
    Alexi, mimojef, peter`s и 4 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1548
    Може да се каже 3,5 КОП
    Feb 2014
    Любимец
    #1549
    Така показват сметките когато климатика работи на тих режим, може довечера да оставя климатика на ръчна степен на турбината и да се види дали копа ще се вдигне когато климатика работи на по висока степен на турбината.
    Nov 2021
    #1550
    С тея загуби, сметката се вързва ако нямаш изолация?
    #1551
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    КОП- 3,5 спрямо конвектора не е хич зле Гларус.
    Feb 2014
    Любимец
    #1552
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Имаш ли изолация? С тея загуби, сметката се вързва ако нямаш изолация?
    Спалнята ми 14кв.м.е с вътрешна изолация от гипскартон и вата а на тавана отгоре имам втора изолация от вата.
    #1553
    Морфи би ли пояснил за мен как се връзва сметката без изолация
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1554
    Идеално. Правеше ли он/офф и поддържаше с някаква постоянна приблизително еднаква мощност? Дефрости имаше ли тая нощ?
    Nov 2021
    #1555
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Ммм не, иска малко чете и смятане.
    Нещо не виждам ползата от гипсокартона и ватата.... Стаята ми е с подобна квадратура на твоята и вързвам тези загуби при тези външни темп. без изолация. Региона в който живеем сме си направо комшии.
    #1556
    те го дават КОП 3.2 при -7 ,ще излезе че правилно са измерили от Еуровент .. тихия режим със сигурност смъква ефективността малко или много ,също
  15. Banned
    Aug 2020
    #1557
    Предишната вечер в спалня 14 кв.м. с вътрешна изолация, в 22.30ч.изключих климатика работещ на 22 градуса и включих конвектор с електронен термостат във отоплената стая и го изключих сутринта в 07.30ч.За тези 9 часа работа конвектора изразходи 8.2 киловата. Снощи измерих разхода на климатика ми Midea 09 BreezeleSS работещ на тих режим който ограничава компресора и работещ при нисък коп пак от 22.30ч. до 07.30ч. тази сутрин като разхода на климатика беше 2.48киловата за 9 часа работа..........
    Климатика ти харчи много малко.При отрицателните температураи само 2,48 за 9 часа през нощта,означава малко над 5/6 на ден,може би.
    Скоро не съм мерил в северната си стая,но меря един маслен радиатор сложен в 15 кв.м южна стая без външни стени,2 етаж от 3 ,горе и долу се отоплява,остъклена тераса с ал.дограма.
    От много време съм го оставил и поддържа към 21-22 гр.,даже не съм ги мерил,но при липса на студени стени съвсем комфортно.
    Разхода на ден е малко над 6,5kw.Вярно,че е в много леки условия и за това не бих сложил климатик,но твоето 8,2kw за 9 часа показва големи загуби.
    Не си писал на каква температура си го оставил,може би както климатика на 22,въпреки,че 22 с радиатор се усеща по-комфортно и може би трябва да е 20/21.
    Sep 2015
    #1558
    Я как хубаво шари по скалата на ватовете.
    Спря.
    Не знам като е +5° що не слиза до към 200..250W
    Пак тръгна.
    /в името на файла е времето, дата, час ,минути, секунди/
    Feb 2014
    Любимец
    #1559
    Когато температурите са положителни и Midea 09 BreezeleSS работи на тих режим не превишава 300 вата. Качвам графиките и от снощи как е работил при -5 градуса.
    Screenshot_20220117-132454.jpg.
    Screenshot_20220117-132533.jpg.
    Screenshot_20220117-132553.jpg.
    Screenshot_20220117-132706.jpg.
    Screenshot_20220117-132814.jpg.
    Screenshot_20220117-132916.jpg.
    Качвам и снимка на разхода на Мидеята от 00.00ч. до 07.30ч. тази сутрин.
    Alexi, bobivg и milanov харесват това.
    Apr 2017
    #1560
    Интересно как смогва да стопля стаята на най-ниска степен. Моите, макар в същата квадратура, като стане под 0-та и поизпускат задание на най-ниската степен, защото си правят топъл джоб. А едната е с доста големи дебити.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
