Страница 133 от 145 ПърваПърва ... 83123131132133134135143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Aug 2022
    #1981
    Благодаря за информацията. Това е сметката за двете термопомпи или само за едната?
    Този пост е редактиран от HRS9; 12-02-24 в 17:58.
    Feb 2023
    #1982
    това му е сметката за къщата - тоест и за двете - за първа зима е с тях и е много доволен . Нямам си на идея защо 2, но гледам ,че на доста къщи се слагат по 2 - предполагам делят етажите или някаква друга шмекерия - да кажем ,че е сложил 2х6 вместо една 12 - най-общ пример. Може би тука се гледа опция да изключиш директно един етаж , ако няма никой.
    имай предвид ,че къщата е малка - от стандартните 8х9м,третият етаж е тавански , а изолацията и дограмата добри , тоест отопляемата площ най-вероятно е макс 180кв . На мен ми излгежда супер евтино , а смятай ,че ако е с подово ще е доста по-добре
    Aug 2022
    #1983
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    В такъв случай 250 лева е много добре.Мой приятел от София, в апартамент с Мицубиши Хеви Хидролюшън и подово + БГВ,от средата на декември до средата на януари 803 киловата 175 лв.
    Този пост е редактиран от HRS9; 13-02-24 в 10:35.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #1984
    Пускам малко информация, относно консумацията на Fujitsu General ASHG12LMCA. Машината се използва в стая 16 кв.м с височина 2.5 м, сградата е тухлена къща на един етаж без каквато и да било изолация, само със сменена дограма(най-обикновен двоен стъклопакет Бяло/Бяло). Най-общо казано топлозагубите са ОГРОМНИ. Машината е пусната да работи на 11.10.2023 при следните настройки 20 градуса от ДУ,настройка на вентилатора Понеделник - Петък от 09:00 - 17:00 2-ра, от 17:00-09:00 4-та.Събота и Неделя 24-часа 4-та при 20 градуса от ДУ. Реално достигната температура при гореспоменатите настройки в стаята варира от 18.5 сутрин до 20 следобяд.Общия разход на електроенергия за периода от 11.10.2023 до днес 15.02.2024 точно 800kW.
    Jan 2022
    #1985
    [QUOTE=ccankov73;1057843]Бре, 30С в полунощ. Случвало ми се е, но … хм, в Африка.
    Емурата(20ска/7) слезе на 100W, даже и офи, но чак сега…
    Тая нощ ще се спи на климатик, ясно.[/QU
    WiFi контролера за Емурата brp069b41 ли е, би ли погледнал? И има ли всички функции, примерно като на перферата?
    Този пост е редактиран от kintaro; 15-02-24 в 14:07.
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1986
    brp069b41 да този е, има си всичко, без консумация.
  9. Junior Member
    Jan 2022
    #1987
    Благодаря!
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1988
    Прибирам се и с учудване климатика работи Жената не ги харесва духалките.
    Задание 22градуса. Бачка на 15Hz при минимум 10Hz.
    Feb 2014
    Любимец
    #1989
    Седмичния разход на Midea 09 Breezeless в 14 кв.м. спалня с вътрешна изолация, подържана температура в спалнята 24 градуса.Най високата консумация през седмицата е 5.88 киловата на 17.02. Климатика работи денонощно.
  12. Junior Member
    Jan 2022
    #1990
    Оказа се,че Перфера 20 слиза на отопление до 78w
    bobivg, GLARYS и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1991
    Слиза, слиза. И 25-цата слиза.
    Dec 2012
    #1992
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    И колко време държи такава консумация, ако е за няколко минути не е кой знае какво
  16. Junior Member
    Jan 2022
    #1993
    Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Честно казано, това не съм засякъл. Но около 100 вата може да си работи доста дълго време.
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2017
    #1994
    Не може дълго време. Продължително време може да работи стабилно на около 180W. Такива са моите продължителни наблюдения. Под +3 гр. и тях не може да ги държи. Работи в някакъв диапазон 120-300+W и изключва от време на време, вместо да закотви на едни 150-180W примерно и да не спира.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-02-24 в 10:30.
  18. Junior Member
    Jan 2022
    #1995
    А емурата работи точно така - 150 - 180 вата при сегашното топло време и на час спира за две минути и пак продължава.
    GLARYS одобрява това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
