Страница 14 от 145 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #196
    При мен е 10 градуса вън, 24~25 градуса вътре, а аз се разкарвам както винаги бос и по тениска. При тези градуси Панасоника поддържа температурата в ~50 квадрата с консумация 390 вата и вентилатор на 2-ра степен.
    Влажността отвън е 80%, от външното тяло тече като чешмичка, а вътрешното грее като калорифер. При висока влажност топли забележимо повече, дори на ниска консумация се усеща, че грее като печка.
    bobivg, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #197
    Е той COP при тая температура му е до небето. То е грехота да не се възползваш. [emoji16] Гори малко, топли много.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #198
    Темперираме яко.
    Аз в момента темперирам 85м2 с 20zs-w + един Китаец в хола(обикновен). ЗС-а беше нагласен на 23 а китаеца на 24 като се прибрахме от работа при ЗС-а темп. в стаята беше 23 при китаеца 22 а в другите 2 стаи и коридора които са без отопление 21. И двата бяха предимно ОФФ.
    Китаеца не го слуша главата! Като си направи градусите чака да падне температурата с 2 градуса и тогава тръгва. А ги прави много бързо щото е 18-ка в 21м2.
    Към 17:00 реших да позатопля още малко и ги направих и двата на 25. На китаеца нямам ватметър но там е ясно за 7-8мин. ОН прави банята и после поне 40мин. ОФФ докато не падне температурата с 2 градуса.
    20ZS-W с турбина на МАКС и 25С на отворена врата естествено, през първите 20мин. работеше на 300W след това започна бързо да пада. Слезе до 210 вата и така бавно, но сигурно догонваше от 23 до 25. От както смъкна консумацията до към 19:00 докато имах възможност да го наблюдавам, колкото пъти го погледна, все си беше на 210-213W. В 21:00 като се прибрахме вече беше ОФ. При него 25 в другите стаи 22. Външната 11 градуса.
    Направи ми впечатление, че много бързо смъкна към минимума.
    Започва да ми харесва.
    Между другото, вече е с нова втулка и за сега тракане няма.
    В събота чакам монтаж на две нови попълнения. ME AP35VG за кухнята и Daikin FTXM20N за моята спалня. Китаеца в хола, ще видим кой ще го смени на пролет.
    Този пост е редактиран от mimojef; 29-10-19 в 21:50.
    bobivg, Phoenix_1, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #199
    На този sz-w много много не му се работи, 2° има да догонва и на минимум крета.
    Apr 2017
    #200
    Ми деликатна е машината, какво толкова? [emoji16] Ето ви плюса на големите дебити. Нямате угодия значи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-10-19 в 22:19.
    Phoenix_1, Mig82 и ivan9494 харесват това.
    Jul 2017
    #201
    Mimojet
    Ще чакам с нетърпение твоето мнение / сравнение между Дайкин / МЕ / МХИ
    И Честито за придобивките . За мен Дайкина и МЕ са най- доброто от този клас за спалня
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #202
    Добър вечер господа.Да се включа и аз.Преди малко се прибрах от работа и две(двете 35RPC) от трите машини пуснати на 25 градуса на втора степен на вентилатор,и двете си бичеха на около 400 вата,като тази която е над главата ми в кухннята си е офф през 10-15 мин.Японката я пуснах и нея. като преди малко я гледам свалила на 320 вата ,при 25 нагласени.
    Външна около 9 градуса в момента.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2017
    #203
    Това не е минимума на тази машина.
    Sep 2015
    #204
    При зададени 25° слиза ли под 210W.
    Dec 2017
    #205
    Слиза. Предполагам това зависи от топлозагубите.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Apr 2017
    #206
    Без проблеми си слиза на 180W, а в някои случаи до около 160W. При това 25-цата. При 20-тицата положението трябва да е същото. Това ми харесва, че си стига минимума, ако се наложи, независимо от заданието. МЕ-то ми си качва минимума с всеки градус нагоре.
    При 60ZSX-S е като при ZS. Независимо дали е настроен на 21 или 24гр., винаги си слиза до 180W, стига да има подходящите условия.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-10-19 в 07:49.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #207
    Октомври месец мина доста добре, без да се налага да се пуска климатика. Да видим как ще ноември.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #208
    При мен може и 5-те метра денивелация да са причината за тези 20-тина вата горница. Аз от както е на отопление под 210 не съм го виждал моя.
    И на мен това ми направи впечатление. Може би според това с каква скорост се покачва температурата в стаята си определя и оборотите на компресора. А и турбината беше на МАХ. Въпреки това струята беше доволно топла.
    Както и да е. От както втулката не хлопа вече гледам с по добро око на него.
    Момчетата казаха, че ако пак хлопне ще сменяме турбина.
    Oct 2018
    #209
    Mimojef, и при мен денивелацията е 5-5.5м и 20 zs-w слиза до 180w, а 35 zs-w до 190w, явно просто трябват необходимите условия за да слезне на минимума. Така че не мисля, че е от денивелацията.
    Dec 2017
    #210
    mimojef , ако искаш пробвай довечера преди да го пуснеш (ако е спрян през деня) го изключи от захранването (щепсела) и извади батериите на ДУ за 5-10мин. за да го рестартираш напълно. Пускаш го на топло , вента на 3та на 24/25° и трбва да свали на минимум.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
