Страница 16 от 145 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Sep 2019
    #226
    На автоматичен режим работи не го пипам. Преди малко започна да офи понеже температурата вътре стана 22,7,а навън е почти 10гр.поставен е на 21.5гр. Пада си до 140в и изключва
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Така на слух, как Ви се струва? На най-ниската ли работи или повечето време е на 2-ра степен?
    Sep 2019
    #228
    През повечето време работи на втора степен, но когато започва да офи при повечето време е на първа степен.
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #229
    Димитрине, спиш ли в тази стая? Тези 31дб на втората степен, не са ли малко шумнички?
    Sep 2019
    #230
    Ами да ти кажа че имам и хитачи 35 РПС от 3г. и там повече се събуждам защото хитачито се форсира а фуджицуто не иначе ако не е това форсиране при хитачито двата работят еднакво шумно.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #231
    Хитачито форсира само ако го дъжиш на автоматичен,ако е на първа или втора степен не форсира.
    Sep 2019
    #232
    Отговорих на въпроса на миможеф, като мислех че става въпрос за автоматичен режим, направих съпоставка. Той попита как спа на втора степен. Ами като спа го включвам на първа степен. Много е тиха при кгта.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Sep 2019
    #233
    За повече информация изпращам снимка след 6ч работа на климатика кгта 12 в 31кв. На уредите у описано всичко.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #234
    Браво. Добра работа.
    Струята как се усеща?
    Като температура
    Sep 2019
    #235
    Ами не може да бълва жега при този минимум. Гледам термометъра при този минимум работи на първа степен. Мине ли под 145 минава на първа степен.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #236
    Вдигнете му малко градусите ,това 21.5 е все едно да си отворил прозореца.Дайте му малко зор да завърти до към 500-700 вата.
    Sep 2019
    #237
    Няма проблем утре ще го засиля и ще пусна снимки. Аз не мога на много топло и затова. Сега е 22.5гр и съм по къс ръкав.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #238
    Между другото споменахте че имате и Hitachi 35RPC,споделете впечатления от консумацията му.
    Sep 2019
    #239
    Климатика от половин час работи на 24гр. между 300/330в. с доста топла струя. Навън е 7,5-8гр, вътре е 23,2гр в 31кв
    Sep 2019
    #240
    За хитачито мога да кажа че при мен е в 15кв стая работи постоянно на от -оф и харчи малко повече от фуджицуто в 31кв в тези условия
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
