Страница 24 от 145 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #346
    При мен е 29С, но не мога да гарантирам за точността на термометъра.
    Sep 2015
    #347
    Ей, застудя времето.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #348
    Ти изби рибата. Дори 60-ката не съм я виждал все още на толкова, на студен старт. [emoji16]
    Sep 2015
    #349
    А е на 50%
    На 100% квартала остава без ток.
    П.П.
    Стайната 22°, пуснат на 21° от дистанционното.
    bobivg одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #350
    Миланов, това с включен йонизатор ли е. Изключи го за малко да поизстинат кабелите.
    Моя вчера ми скъса нервите.
    Настроен на 21 и втора скорост на вентилатора работи постоянно без да изключва - разрешения минимум му е 10Hz, ако има нужда слиза на него с около 160W (грубо)
    Ако го оставя на 22 и трета скорост пак работи постоянно - разрешения минимум му е 10Hz, ако има нужда слиза на него с около 160W (грубо)
    Ако го оставя на 22 и втора скорост работи он /оф - разрешения минимум след 3-5мин. скача от 10Hz на 20Hz (все още не съм установил защо въпреки, че имам някакви подозрения). В този режим старт 500-600W пада след 2-3 мин. на 20Hz около 320W след още 2-3 мин. офф и пак отначало.
    Днес го оставих на Естествен вятър (автоматичен вентилатор) с настройка 22 и работи на минимум (10Hz) въпреки, че е по-топло от вчера, та и слънце грее.
    Луда работа е с тоя Естествен вятър......
    Пролетта не е правил такива магарии. Държах си го на втора скорост и не се изключваше, може и да е било по-студено, нямам ясен спомен.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #351
    Някой ми урочаса машинката! Днес цял ден оф-ка. Верно, че е 15оС навън, ама и така не бива...
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2017
    #352
    Аз пък съм доволен , че на нокрията хладилника не и пречи ( пък и аз )
    Настроен е през деня на 23,5 / вечерта сам си сваля защото полваме сензора з присъствие ( много е удобен )
    От Петък е пуснат и не е спиран . Не съм го хващал да спира .
    Работи на 1 ва и ако отворя да пуша пуска 2 ра степен на вента .Плазмата също работи
    Върти се между 200-350 вата .
    Целия апартамент топли .
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2017
    #353
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Само до 80w. ли развърта след офф ?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #354
    Няма и толкова.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #355
    Аз мисля, че Kasap a ни бъзика с няколко LED крушки закачени на
    ватметъра....
    п.с. Евала и на машината
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2017
    #356
    При тази консумация 60-70W с колко градуса изкарва струята?
    Не я бях мерил. 31оС според IR термометъра.
    Не бе Цанков , просто както си има техника за да се измери с IR термометър "повърхността" на струята ... така си има и техника за отопление с 20w. Това че ти не си "запознат" не значи че не съществува.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #357
    Или дето рекъл шопа - "Такова животно нема!"...
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #358
    Външна 14, Вътрешна 22,5
    Има и клипче естествено.
    https://www.youtube.com/watch?v=eRxLsIuy04Q
    necata2, Kasap, bobivg и 7 други харесват това.
    Sep 2015
    #359
    А недей така. Тая "ерес" ftxm20n отнесе саньото от предните постове.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #360
    Дуу, жено! Браво бе! Направо скри шапката на джапанките! Това чудо, на задание 23-24гр. няма да се сети да влезе в офф. Споделай как е минимума като паднат температурите. Мисля, че не го покачват Дайкините.
    Този пост е редактиран от rosswen; 03-11-19 в 21:42.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
