Страница 22 от 145 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #316
    След 2-3 часа отидох да си легна . Температурата беше 23.1 градуса и си бичеше на 220-230 вата ( външа около 5-6 градуса)
    Пуснах го на тих режим и 22 градуса.
    Сутринта като станах работеше на 180 вата . Малко се изненадах.
    И преди си го мислех и сега се доказа за минимума на ФХ .
    Идеята ми е , че според мен когато е на тих режим или 1 ва степен по- лесно слиза на минимум
    Ако се бъркам някой да ме поправи, но по спомен от форума Алекси пишеше, че тези модели(FH) под 300 вата на отопление не падали, Според мен човека е изтеглил късата клечка с кофти монтаж при него, затова все се оплакваше.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #317
    rafa, долу горе така работи и GE 25VA, под 140-50W май не съм го виждал, иначе си развърташе до към 600
    след старт или дефрост и пада на около 200W.
    Jul 2017
    #318
    До сега не съм го замервал реално . Само имах подозрения .
    Само да припомня няколко важни факта.
    Стаята е спалня 5Х 4 = 20 кв . Като 2 от стените са външни ( добре изолирани ) 3 тата стена е стълбището , а четвъртата е банята .
    От долу са мазета отгоре необитаемо .
    Тръбите са около 5-6 метра ( по спомен )
    Реално условията не са леки и пак важно къщата не е в Пловдив , а в пред бълкана на около 50 метра от река.
    Може би в мойте условия е така.
    Просто машината е правилно оразмерена.
    Въпреки , че къщата е нова ( на около 8-10 години ) с 6 камерна дограма почти перфектна изолация .
    си има прилични загуби , а и като бяхме там врати не се затваряха
    mimojef и bobivg харесват това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #319
    Така е. Малко да е преоразмерен.... край на минимума и начало на он/офф-а.
    Докато при помещения с по големи загуби както и да работи все ни е гот, (щото до преди климатика сме плащали на дебело) в изолирани си трябва добро оразмеряване за да се насладим на комфорта.
    Добре, че има машини които работят комфортно макар и не добре оразмерени.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #320
    Чак ми е кофти като знам, че 3 от 5 клими у са са с твърда връзка и само ви се любувам на сминките с ватметрите
    Apr 2017
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    Ти си си най-добре, приятелю. Ватметрите са болест. Топли ли добре и тихо, плащаш ли малки сметки-друго не те интересува.
    mimojef, Rafailiev и ivan9494 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #322
    Че какъв ти е проблема, мятай Sonoff Pow R2 и си в кюпа.
    ivan9494 одобрява това.
    Dec 2010
    #323
    На DC моторите максималната ефективност при максимално натоварване ли я дават?
    Те само ги водят DC, вероятно щото се управляват от постояно напрежение.
    Иначе моторите са си живи 3-фазни безчеткови - BLDC.
    Feb 2019
    Хисаря
    #324
    И аз така си мисля от извесно време.
    Dec 2012
    #325
    Re: Отговор: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Ето пак
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Сега минимума е много добър, но си мисля че под 0 градуса външна ще се дигне на 400 и ще почне он офф.
    Sep 2019
    #326
    Това ще го разберем дали е така когато температурите паднат.
    mystikalrs одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #327
    3 от 5, не са 5 от 5. Двата що ги бавиш още?
    Feb 2019
    Хисаря
    #328
    В процес съм на обмисляне да закачам ли ватметър. Като гледам колко съм доволен би било грехота да си развалям кефа с цифри.
    dimitrin6405 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #329
    Ватметрите са само за манияци. Ако те затресе климатичната мания, рано или късно ще закачиш.
    Phoenix_1, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #330
    Не ти трябва. Няма да го накараш да харчи по-малко а само ще седиш и ще го мислиш. Радвай се, че топли и охлажда и си свиркай.
    rosswen, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
