Страница 72 от 145 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1066
    Ако два дни не е работил и въпреки това в офиса ти е 21° как очакваш да работи климатика повече от 20-30мин. на задание 23 ?
    То само твоето присъствие би вдигнало 1-2градуса за час.
    Щом не ти харесва и имаш подаръци за енергото , отваряш всички врати и прозорци и се радваш на работата на климатика ...
    Той като работи след 2 дни почивка е супер. Ама малко след като стопли почва 10:3 и прегрява. Аз предпочтам 24, но за тия минимум 10 минути работа стига и до 25.5 и ми става топло.
    Слагах термометър горе на вътрешното тяло и не можах да му схвана логиката за включване. Включва при най-различни температури, явно включването е по време - 3 минути след като е спрял. Обаче по някога включва след 20 минути, абе луда работа, температурата в стаята силно варира.
    Sep 2015
    #1067
    Това е май т.н фузи логик /размита логика, т.е нема логика/.
    И аз съм слагал термометри (ntc допряно до неговия датчик) обикновенно включва/изключва с хистерезис 0,5°. НО съм го хващал и след 0,1° да включи само защото са минали тези 3минути. Време и температура са в някаква връзка.
  4. Sav
    Sav е офлайн
    Novice
    Mar 2021
    #1068
    Уреда с който меря е Unitec EIM-812 Климатика е Fujitsu 12 KMTA. Стая 17 м2, с изолация на тавана и на единствената външна стена. Стаята няма съседни помещения които се отопляват.
    Външна температура между 10 и 17 градуса за 24-те часа измерване. Вътрешна 23 градуса. За 24 часа изразходва 4,01 киловата.
    С този уред не се притеснявам да засека и другите инверторни климатици из домакинството, но ме интересува да не го прецакам, ако тръгна да засичам и конвенционалните климатици?
    Имам 3 конвенционални: Panasonic 18-ка, Panasonic 12-ка и Midea -18 HR (20 000 Btu при отопление). Когато Мидеята включва мотора, лампите в стаята премигват . На Midea-та пише Rated Current Heating- 9.2 A; Rated Input Heating 1980 W, Max Current 10 A; Max Input 2080 W;
    Уреда уж мери до 3500 Вата и 16 Ампера, но не знам дали има защита, а и това премигване на лампите ( лед крушки по 9 вата) ме притеснява.
    Има ли някакви пикове при завъртането на компресора, които да надхвърлят описаните стойности по табела? Мога ли да си прецакам уреда ако тръгна да меря конвенционалните 18-ки? В ръководството на ватметъра пише да не се натоварва над 3500 W.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1069
    Айде и от мен един “заветен” минимум.Емура 20(7ца) на R410 в 15-6кв.
    Работи така повече от час, по-надолу не ще.След като му монтирах Сонофа (около час беше изключен) много плавно вдигна до 500W, задържа така 1/2 мин. и тръгна надолу.Турбината също развърта плавно.
    При консумация по-малка от крушка и половина обаче струята е топла, но далече от тази на машините с висок минимум.
    Ама то угодия няма.
    Alexi, mimojef, milanov и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #1070
    Така е. Емурата като е видяла под нея четворния радиатор и си е глътнала граматиката. Ама като слагаш все разни екзотични клими - нексура, емура.....
    Поздрави и със здраве.
    ccankov73 одобрява това.
    Jul 2020
    #1071
    Малко статистика от Edge-овете (10 000 и 16 000) и Daiseikai 9 (10 000) при Т=-1.
    Sep 2015
    #1072
    Какви са тези тези консумации от дайсейкаите по 350...450W, преди клипа ли си ги пуснал или аз нещо накриво гледам.
    joroooooo одобрява това.
    Apr 2017
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Жоро, добри са ти загубите. Поне от цялата история покрай теб, се разбра още нещо, освен проблемните мотори. Тези климатици наистина могат да топлят добре!
    joroooooo и Vasil Vasilev харесват това.
    Jul 2020
    #1074
    Ами, студено си е
    Нямам топлоизолация. Само с нова дограма и тройни стъклопакети 4-сезона съм. Къща, тухла, първи етаж, без топлещи съседи... туй то :D
    Днес ако ми остане време след обяд, ще направя и още едно такова клипче (при по-висока външна Т).
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1075
    TSWF цепеняка напълно отне работата на 18-ката в хола. За октомври има навъртяни 122kw срещу едва 74kw за Хитака. Явно работата му като истински инвертор спомага 18-ката да не се напъва изобщо.
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2020
    #1076
    Този пост е редактиран от joroooooo; 10-11-21 в 11:36.
    mimojef, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #1077
    Щом не ви е студено на 21°.
    espace одобрява това.
  16. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #1078
    Ето ви още една консумация на мултисплит с три вътрешни тела Prefera на Дайкин!
    Alexi, bobivg и rosswen харесват това.
    #1079
    Много харчи 16-ката, за 7 дни 98квч при такива ниски температури на отопление.
    Apr 2017
    #1080
    То стана ясно, че на Жоро машините работят при сериозни загуби. Поне може да се прецени какви са им възможностите.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
