Страница 21 от 145 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #301
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Моля, да кропвате и ресайзвате снимките преди публикуване!
    Твърде нечетимо и неприятно е да скролваме снимки по два екрана.
    К`о речИ? Не трябваше ли да пишем на български, а не да ползваме преводача Гого?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #302
    Помолих колегите, да изрязват и мащабират снимките, преди да ги изтипосат.
    П.С. А предишния ми пост е на български. Само си намери ъпдейтнат речник.
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #303
    Ще разкачам монитора, че е пълна скука...
    Този пост е редактиран от Kasap; 01-11-19 в 23:49.
    Apr 2017
    #304
    Ros би ли пробвал на тих режим или на 1 ва как ще се държи ?
    Пробвах го на 1-ва степен, както обещах. Стана точно така, както си мислех. Вдигна консумацията с 40-50W и духаше буквално на себе си. На разатояние 1м не се усешаше почти нищо. Така започна да влиза и по-бързо в офф. И помещението започна да изстива.
    Rafailiev одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #305
    Последно извън темата, че точно днес на празника ме кефи. Търсих редактиран речник, но не намерих какво точно означава "crop&resize". Намерих "изрежи и преоразмери", но не съм сигурен дали е същото.
    Apr 2013
    Разград
    #306
    Хм, AV блок втора степен, откачай докато не е направил инфакт...
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2010
    #307
    120-тина вата си е много добро постижение. Не мисля, че е нужно повече. В смисъм по-малко де.
    Не се сещам за модел на Фуджи дето пада до толкова. Обикновенно минимумите са на 250-220W.
    Имам и с минимим 170W и със 70W. Няма смисъл от 70W според мен.
    На отопление говоря.
    mimojef, rosswen, Rafailiev и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #308
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Дори и 170-200W си е приличен минимум, според мен. А 120W - направо превъзходен. И според мен няма нужда по-малко.
    zxc0, Jack Krauser и dimitrin6405 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #309
    Аз се чудя при такава ниска консумация и толкова ниски обороти дали се извършва реално някаква работа от компресора или само върти себе си и поддържа температурата?
    На DC моторите максималната ефективност при максимално натоварване ли я дават?
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Европейките под това явно не могат да слязат. Пак е нещо.
    Те и Японските не могат под това.
    Изключение прави "Климарика на майстора" разбира се.
    Sep 2019
    #311
    Там никой не може да се изправи.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #312
    Нека се придържаме към темата...
    Jul 2017
    #313
    Мерси .
    Днес бях да варим малко ракиика и снощи бях в къщата при ФХ.
    Накарах бащата да го откачи от твърдата връзка и му вързах един ватмвтър.
    След пускане ( около 30 мин след като го спряхме ) се развъртя до 600 вата.
    Вътре беше 21 градуса , а на ДУ 23 и тих режим ( както винаги )
    Пуснах го на ауто само и отидох да пием по една .
    След 2-3 часа отидох да си легна . Температурата беше 23.1 градуса и си бичеше на 220-230 вата ( външа около 5-6 градуса)
    Пуснах го на тих режим и 22 градуса.
    Сутринта като станах работеше на 180 вата . Малко се изненадах.
    И преди си го мислех и сега се доказа за минимума на ФХ .
    Идеята ми е , че според мен когато е на тих режим или 1 ва степен по- лесно слиза на минимум
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #314
    Мерси .
    При твоя може и да е така, защото е по-голям дебитът. Реално твоят дебит на първа степен, се равнява на моя на 2-ра. Иначе перфектен минимум.
    Sep 2019
    #315
    И аз си мислех така минала сутрин понеже вечерта го бях оставил на първа степен. Веднага го включих на автом. режим, но показанията не се смениха
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
