Страница 74 от 145 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Feb 2014
    Любимец
    #1096
    доста топлозагуби имаш .. моя Брийзлес за последните 48 часа е изхарчил 5.4 кВ поддържайки 22°
    Аз проверявам два пъти дневно дълго време и стаята изстива доста. Снощи от 18.00ч. до 22.00ч. на охладената стая за 4 часа климатика навъртя 1.8 kw. А от 22.00ч. до 07.00ч. за 9 часа работа климатика навъртя 1.9kw но във вече отоплената стая
    Този пост е редактиран от GLARYS; 11-11-21 в 12:28.
    Sep 2015
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    На Edge-овете в този момент не съм гледал консумация, но преди да влезне в офф, за около 10-15 сек. издухва силна струя (като да охлади вътрешното) и след това спира, и леко вдига клапата.
    Тази глупост и моята тошиба я прави, спира компресора, вдига клапата и прави едно хууу. За 2..3 секунди.
    Иначе конвенционалката 5kWh за последното денонощие, но на 26°.
    На задание 26°, как мазно работи около 200W, е фана е на 3-та та затова.
    На 24° е какафония.
    Apr 2017
    #1098
    [mention]milanov [/mention] , Тошибата какви ги върши?
    Sep 2015
    #1099
    През деня не работи, вечер се закротва. Общо взето съм я дресирал.
    Apr 2017
    #1100
    Опасен си ти.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1101
    Ако не го спираш пак ще са 4 киловата ама няма да си мъчиш машината всяка вечер с форсажи.
    Feb 2014
    Любимец
    #1102
    Аз преди държах климатика да работи денонощно в спалнята като когато проветрявам му намалях градусите на минимум докато се проветри хубаво стаята. Но аз проветрявам спалнята продължително време по два пъти на ден и стаята изстива доста и после два пъти на ден климатика тръгва с форсажи. Сега когато сутрин го изключвам и чак вечерта го включвам въпреки двете проветрения на стаята климатика само веднъж се форсира за денонощие.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1103
    Е то твоето не е проветряване, а зорлям изстудяване на помещението. 10-15 мин. Са достатъчни според мен.
    Feb 2014
    Любимец
    #1104
    Имам съдомиялна и сушилня за дрехи които ползвам редовно и заради това проветрявам по дълго време стаите. Имам и пречистватели на въздуха които включвам след проветряването, защото зимата в стаите влиза пушек от печките на твърдо гориво на съседите.
    mimojef и corsairman01 харесват това.
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #1105
    Здравейте. Сега вижда темата
    Ето разхода на моите
    При външна през деня 7 град., през нощта -2 град.
    Лг Арт куул 12ка зададени 24, помещение 30 квадрата, 7 kW за 24 часа, номинал е 4,6 kW и не се зори.
    Фуджитсу КГТА 12ка, 24 зададени помещение 26 квадрата 4 kW за 24 часа.
    Панасоник Етерия 12ка, 24 градуса зададени, помещение 25 кв, изхарчил е 3,7 kW
    Панасоник Heatcherge, за съжаление не го изпалзвам в момента но харчи по 4 kW сложен в помещение 30 квадрата при тези температури
    Всички помещения са в къща с вътрешна изолация и хубава дограма, но е много трудна за стопляне.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-11-21 в 17:22.
    Apr 2013
    Разград
    #1106
    Поглеждам аз от любопитство Емурата (20/7ца) и о.., 600W,викам си кво стана, обикновенно се мъдри около 150-200W.
    Да ама вън около нулата и мъгла - идеално време за дефрости.Отидох аз на терасата и гледам Дайкина и MHIто дружно са се изчуруликали.
    MHIто е без излишни такива и щом е направил, значи е имало нужда.
    Откриваме сезона на дефростите .
    Ще трябва да им слагам памперсите/ пардон легените.
    bobivg, UW и rosswen харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1107
    Щом Мидейката с 37кг външно-хвана скреж,условията са сурови [emoji2]
    Sep 2015
    #1108
    Цанков, легените като се напълнят какво ги правиш.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1109
    Терасата си има 3 канала отведени в канализацията.Ако ме мързи да ги вдигна (легените) и изсипя в двора долу - в каналите.
    Те и сега си се изтичат там, но правят рекички и под нулата стават пързалки.
    Виж, като вземат да замръзват и легените(тип корито са-големички) става по-сложно.
    Или трупам буците на терасата, или в двора или зад мен не живее никой от над 10 години и ги хвърлям в запустелия двор.
    Абе има малко играчка, но под стряха и на завет си е друго.
    В най-големите студове един път на два дена - като обслужване на пелетен котел.
    п.с. естествено мога и нищо да не правя щот много не я ползвам терасата през зимата но ме дразни така да тече.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1110
    И аз хванах цепеницата с първи дефрост откакто е монтиран със същите симптоми 0 градуса и мъгла, но го хвах вече като приключваше.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
