Страница 98 от 145 ПърваПърва ... 488896979899100108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1456
    Миг, на R32 е и е набутан в 12м2+37м2 хол=около 50м2. Мен минимуми не ме интересуват сега, по голям проблем са ми дефростите. Вчера 3, днес 1 и да е имало втори не съм го хванал. За 9 часа имам 4-5 киловата, настроен на 25гр. Сега е 23 в хола и 24 в спалнята и вент на 4, работи с около 400-600 вата, тъй като сутринта тръгна от нисък старт.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2017
    #1457
    Дайсейкая е с около 260-270W/h осреднена консумация, при външни 0 до -2гр, поддържа 23-24гр., работи без да изключва. С покачен минимум на 400W, при външни около -2 -3гр., осреднения разход е около 280-290W/h. Така че, енергото ще има да взима, а аз си се радвам на топлата струя.
    Sep 2015
    #1458
    Значи не паралелно, а последователно 2..3..4kOm и още на +5° ще имаш 400W.
    Alexi одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2021
    #1459
    И Тошибата от снощи е на 400W. Много приятна топла струя, около 45гр я мерих.
    Това на какъв дебит на турбината...
    Apr 2017
    #1460
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
    316м3/ч, сиреч на степен low.
    Миланов, на +5, 200-те вата не ми хладнеят, но на -2 да. Ама много голям преразход с тоя он/офф, как ще си платя сметката не знам.
    Mig82, Danzki и supermario харесват това.
    #1461
    За първи път му чувам външното тяло докато чувам и вътрешното, погледнах и към този момент работеше на 370 вата(иначе към 500), нещо се мъчи. Питата е суха. Досега за 12 часа имам около 6 киловата може би 6,5кв. настроен на 25 и вент на 4 не качва температурата повече от 24 в стаята и 22.7-23 градуса в хола, като цяло е топло, но явно квадратурата си казва своето. В Пловдив го дават до минус 6 тази нощ, след час пускам вента на 2.
    Mar 2011
    #1462
    Samsung 9 Ка,тест в студена стая при задание 26 гр,външна температура -6,-7 гр.Стаята е доста студена и макар и само 16 кв в това време си работи на 500-600 в.
    Apr 2017
    #1463
    Лека корекция. Продължих да измервам средната консумация на Тошибата, при по-ниски външни и по-високия минимум (400W). За 18.5ч е изгорила 5.3kW. Поддържа си 23.2-23.8гр., при задание 23 и вент на фиксирана степен Low. Външната в момента е около -6гр. Замерването е правено при температурен диапазон -3 до -6гр. В момента, при тези външни работи 30мин., 10-12мин. почива.
    Сега могат да ме прощават господата, твърдящи, че работата он/офф и покачването на минимума вдигат средния разход във всеки един случай. Ватметъра не лъже. Аз не правя подобни замервания за първи път, просто на Тошибата и е за сефте. За всяка машина е индивидуално, така че ще помоля без генерални заключения за он/офф режима и покачването на минимума.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-01-22 в 09:55.
    peter`s и Mig82 харесват това.
    #1464
    Рос това в какво помещение е.
    При мен резултата бих казал че е по скоро незадоволителен. за 24 часа почти 13 киловата, в стаята снощи беше добре хола до около 23 но тази сутрин в стаята 24 а в хола почти 21 градуса, това е следствие на настроен вент на 2 и 25 по ДУ. За мен това не е задоволителен резултат.
    Пусна и 3-4 минутен дефрост-контролен на чиста пита
    Този пост е редактиран от peter`s; 13-01-22 в 10:35.
    #1465
    дефрости има ли
    Nov 2021
    #1466
    на 4-ри часа по един.
    Apr 2017
    #1467
    Човек, как искаш с 20-ка да стоплиш 50м2 на -5, на 2-ра степен? При това със среден разход 500W/h. Твоето си е хвалба, а не оплакване. Моята 60-ка в момента бичи на 660W, в 45м2, на 2-ра степен, която се явява малко над твоя 3-та. Поддържа 23гр.
    Тошибата е в 14.5м2/38м3. Една външна стена и половина, с 8см изолация и врата към тераса. Нямам топлещи съседи от никъде. Под мен е необитаемо помещение, комшиите отгоре и отстрани не живеят тук вече. Изолация на тавана нямам в тази стая.
    П.п. Дефрости не съм хващал на нито една от 3-те машини. Сухо е времето, няма условия за заскрежаване.
    peter`s и GLARYS харесват това.
    #1468
    Снощи до към 23.30 беше на вента на 4 но го намалих на 2 при лягане с идеята само да поддържа, не искам да държи 23 в хола, просто да подкрепя да не пада рязко.
    Аз в общи линии казвам същото че на минус 5-6 градуса не стопля и се получава голяма разлика с другото помещение. За моите условия до около нулата преди да започне да прави дефрости е ок но падне ли повече е едно превъртане на обеми от въздух и разлики в температурата.
    По груби сметки външните стени са ми 18 метра линейни х 2.60 метра плюс 6 метра към стълбище по 2.60 метра плюс малко над 100м2 към долния и горния етаж взети заедно които не се отопляват
    Apr 2017
    #1469
    Ами изстиват стените, съвсем нормално. Нима си очаквал нещо друго? За да ти поррържа що-годе еднаква температура, трябва тия 50м2 да са едно помещение, а не преходи като при теб.
    Alexi и peter`s харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1470
    Тази сутрин в 08.40ч. температурата беше -10градуса а в 09.40ч. беше -7 градуса и Midea 09 BreezeleSS на тих режим си работи на 250 вата.
    Alexi, peter`s, bobivg и 1 други харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
