Интересни машинки се оказаха тази TSWF слизат и под тези ватове но не за продължително време но на тази 170 вата рабоятят стабилно доста време
На tswf при какви външни температури, той май си качва минимума под 10 градуса стъпаловидно
Мисля че беше около 8 градуса външната
ZSX ще вземе да засрами другите два в малките стаи. Външната е +6гр. Днес му боднах и на него смарт контакт. Ето я графиката от включването му. Зададена и ппддържана - 23гр., в над 40м2
П.п. Тошибата и Дайкина не могат да работят стабилно на такъв минимум.
Този пост е редактиран от rosswen; 07-03-24 в 20:18.
35ZSX в около 50 кв. при външна +5, зададена 23гр. Иначе при външна темп. около +4 до около +11..12.. може да си работи без проблем със 145..150в. часове наред, колкото е нужно.
Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
Ай, ай, ай, Алексей, защо не добавиш, че със 140-150 вата духа хладна струя?
COP на машината е висок при това натоварване, а струята слаба. Не се усеща хладна. На 60ZSX-S COP на минимум беше по-нисък и струята хладнееше. Неслучайно минималното му топлоотдаване беше 600W, докато на 35ZSX-W е 800W.
Ето как се е държал през нощта, съвсем сам в 45м2. Външната беше +3гр.
Хитака ми бачка на 120 вата при + 14 ,я направете такава графика на ZSX
То хубаво че бачка, но Хитачи вече нямат машина на от високия клас която си заслужава, махнаха скрул компресора и сложиха обикновен еднороторен.
ZSX не може, но пък като тишина Хитака съм сигурен, че не може да му стъпи на малкия пръст, особено в такова помещение. Плюс това ZSX работи само и единствено на Ауто и няма грешка, докато при твоя Хитак си писал, че му щракаш из ръчните степени. ZSX няма нужда от модване на дефроста. Айде да не вадим кирливите ризи, че и твоят си ги носи.
това че му цъкам из степените си е мое лично виждане при ползването на климатици ,нямам климатик работещ на ауто в къщи макар че всичките добре се справят .. машината есента прави 10г ,така че МХИ има хляб да яде лесно е да хвалиш нова машина за 3,5к лв
Нова, нова, колко да е нова. С 60ZSX изкарах 5 години. Това, че не признаваш, че му е куцо Аутото и явно не си имал машина с адекватно такова, го разбирам. По-скоро го ограничаваш, защото е шумно, ти сам си писал, че се раздухва. Няма как да е иначе, с това малко телце и ниски дебити. Трябва си духане и шум. Хитака ти може да се мери с Хевито само по по-нисък минимим, в други отношение има много хляб да яде.
Този пост е редактиран от rosswen; 08-03-24 в 10:04.
Нещо си мерите ....... двойнороторните ли?
