Страница 124 от 145 ПърваПърва ... 74114122123124125126134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #1846
    Колкото на по- ниска степен работи, толкова повече ток "гори".
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    May 2019
    #1847
    Тотално се обърках . Говоря за сравнения между еднакъв напор и фиксирана скорост на вентилатора ,които не са пипани с дни .И при 3° външна и при 11° тези параметри са били еднакви .Иначе ,това за ниските обороти ,явно се доказва и при моята графика .
    След като не успя да стигне 26° ,се кротна и консумацията падна на 445W .
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 10-12-22 в 15:21.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1848
    Цитат Първоначално публикувано от nelinalondon Виж публикацията
    Къде и как я мериш тази температура?Ако не е настроен да ползва датчика от стайния термостат мери температурата която засмуква. Ти ако мериш някоя друга температура в някое си помещение ще има разминаване. За да сравняваш коректно консумация спрямо външна температура трябва да е през нощта или в много облачен ден, съответно и да няма пуснати неща като готварска печка котлони или друго което отдава много топлина.
  5. Junior Member
    May 2019
    #1849
    Настроила съм климатика от field settings да мери температурата само от термостата на контролера .Отчитам винаги и само температурата на въпросния термостат .Консумацията при 3° е измерена в 7h сутринта ,когато ставам и нищо не работи.Единствено рекуператорът работи непрекъснато ,но той няма отношение в случая .Да не навлизам в подробности ,но подаваният от него въздух е в граници 21,5-22° ,при непроменена мощност м3/h . А,днешната при 11° е ,когато няма никой вкъщи и отново не работи нищо .Затова казвам ,че нещо не ми се връзва. Като цяло ,при 3-4 ° сутрин консумацията е една идея по-ниска ,отколкото в същия час при 7-8° .Всички условия са константни -няма мъгла ,облачно време без дъжд .Влажността навън е с разлика 7-8% ,а в къщи е с 3-4 % разлика .Говорим за ниски вариации в консумацията -20-30 W ,но не са моментни , а постоянни с часове .
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 10-12-22 в 17:01.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1850
    Да си опресним знанията относно работата на две доста обсъждани марки.
    Външна около 4 градуса
    Дайкина нагласен на 20
    Хевитата нагласени на 23
    Напомням, че хевито в хола работи в 21м2
    Който успее да преброи ОН/ОФФ циклите на Митсубишитата печели голямата награда
    bobivg, zxc0 и mystikalrs харесват това.
    Apr 2017
    #1851
    Като искаш да ги пребориш лесно, взимаш високия клас на Хеви. Тъкмо и дефрост ще забравиш какво е.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1852
    Или Fuji KGTB за 1к по малко.
    Apr 2017
    #1853
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    То и Дайкин Сенсира няма да изключва, ако само това е важно... За още по-малко пари.
    Aug 2022
    #1854
    Вентилаторна печка Теси не изключва изобщо а струва само 20 лева.
    mimojef и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1855
    Валериана е още по-евтин, ако много дразнят….
    its large одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1856
    Нека все пак се придържаме към темата...
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2017
    #1857
    Да съм по темата, оня ден, при външни +7гр., 35ZSX-W по цял ден работеше на 140-150W. Офф не бях виждал от месеци сигурно. Чак ония дни, когято стана навън 20гр.
    Тия дни, при външни 3-5гр., работи с консмация 250-270W.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-03-23 в 19:01.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1858
    Аз не вярвам някога да е бил или за в бъдеше да бъде конструиран такъв климатик като тези ЗС-и. Това е лудост.
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2017
    #1859
    Оффтопик:
    Хайде стига бре. Не е толкова лош, даже е хубава машина. Това, че тук сме се събрали все такива, които ни хапе Джеки на тема климатици, е друг въпрос. Имам няколко колеги, които си купиха последните няколко години. Толкова много се радват, колко тих може да е климатик и да топли без грешка, в същото време плащат малко, че си нямаш на представа. И цялостната картинка си е точно такава.
    П.п. Честита ви Баба Марта!
    mimojef и bobivg харесват това.
    Dec 2012
    #1860
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Така е повечето хора, даже ще си мислят че гори много ток като не спира, и предпочитат висок минимум с топла въздушна струя.
    При мен Хитачи от 3 дена работи на 380 вата и Панасоник на 190 вата без да спират за оф и без да менят почти консумацията, като отопляват общо 80кв 4 стаи и коридор. При по студено пускам и 3тия още едно Хитачи.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 01-03-23 в 19:23.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
