Страница 132 от 145 ПърваПърва ... 82122130131132133134142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Aug 2022
    #1966
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Сметката за ток януари ми е 211лв, точно 3лв повече от декември.
    Това доказва, че Star-Light никак не са икономични.
    Aleksandars одобрява това.
    Feb 2023
    #1967
    Пускам за Декември и Януари консумацията - МHI 35zs-w - тоест оплюваната 12ка хеви , климатика се намира в планината , 3ти тавански етаж от къща (около 60кв ) с доста добра изолация , като втория за момента не се ползва - тоест не ме грее никой отдолу . Прозорците са доста големи , с обикновена пвц трикамерна , и заради западното изложение слънцето помага за затоплянето на етажа(когато го има естествено) .Температурата (реална измерена )е в диапазона 23-24 според зависи от студ , часове и т.н. Има 2 мода , чака се 3ти
    rosswen одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1968
    Климатиците имат изгорени по 203-5 кв от 1ви до 31ви януари. Това прави малко над 80лв за двата.
    П.п. снимката е на 12wifi. На TSWF приложението не ги пресмята,но имат почти еднаква консумация.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 02-02-24 в 19:35.
    Aug 2022
    #1969
    Щом казваш
    Този пост е редактиран от HRS9; 02-02-24 в 15:51.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1970
    При мен сметката за януари ще е около 260 лв,като мойте машини са работили при задание от 25 градуса(машините който имам се знаят от постовете във форума),като са имали почивка от 4 до 5 часа през деня когато не е имало никой вкъщи.
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #1971
    Здравейте, използвам смарт контакт p110 в случая за измерване консумация на климатик 9-ка инверторен. Забелязах че моментната мощност която виждам през приложението на телефона е по-висока с около 10-15% от това което показва електромер(от тези който се включват в контакта). Електромера съм му сравнявал показанията с калибриран, за измерването използвах хладилник, разликите бяха около 2-3 вата показваше повече на моментна мощност. Искам да попитам други който използват смарт контакти забелязали са подобни разлики или този който съм купил е проблемен?
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1972
    Да не би да измерва реактивна мощност контактчето? Измерва ли отделно косинус Фи? Дай скрийншот на приложението.
  10. Junior Member
    Feb 2011
    #1973
    Опитах да приложа снимки през телефона, но не успявам, прикачих ги. Да електромера (модел утре ще го изключа за да го видя, купих си го преди 10 години от Германия), модела е ПМ 230 може да показва и фактора на мощността. В момента показва 0,84. Разликите са приблизително 40-50 вата повече спрямо показанието на електромера.
    Утре ще редактирам и ще се опитам да кача снимки през лаптопа.
    Първата снимка е от приложението на телефона показва 244с (като се надявам това "с" същност да е моментна консумация във ватове), втората снимка е показанието на електромера. И последната е модела на електромера.
    Тази сутрин направих и проба с Ютия ( ел. мощност 2000 вата) показанията на електромера варираше докато загряваше около 1900 вата (фактора на мощността беше 1), но за съжаление смарт контакта прави запис на 5 минути и не успя да запише стойността, ютията изключи бързо и не ми се чакаше и предполагам тя щеше да изключва през секунди. Електромера измерва активна мощност според този тест. Може би от там идват и разликите в показанията.
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от Profi_cooler; 04-02-24 в 09:48.
    Feb 2023
    #1974
    ами то и тоя "електромер" стария пак е контакт - откъде може да си сигурен ,че той е верния ?
    иначе и аз имам Тапо и като го сравня със сметката от ЧЕЗ е доста точно , а това С - ватове е да - на английски променя на W , нa български си нямам на идея защо е C
    #1975
    При мен сметката е 1,34 лева разлика между тази декември и януари или 150.8 срещу 149,46 лева, гледам и на други сметките съм почти едни и същи за двата месеца, каквото и да означава това. Иначе 260 киловата за януари 162кв за Пената и около 100кв за Мишо който работи на 24гр от 11-ти януари на трета скорост ръчна а Пената на 4-та ръчна на 21-22 градуса като до 11 януари беше основен за 50кв.м чисто рзп или осреднено по 22ст. към 57 лева.
  13. Junior Member
    Sep 2018
    #1976
    Цитат Първоначално публикувано от Profi_cooler Виж публикацията
    Поздрави!
    Когато се даде назад в приложението(там където пише енергиен мониторинг) на въпросния контакт се вижда моментната консумация...IMG_20240204_134515.jpg
    Изпратено от моят 21081111RG с помощта на Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1977
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Не духа много студено на практика. Даже е някак деликатно и щадящо. Не знам как са я направили цялата тази работа. Съгласен съм, че ниският минимум на охлаждане е нещо хубаво обаче, поне на теория. Хевито например поддържа два пъти по-нисък минимум, но пък след офф развърта на два пъти по-висок максимум, което води до едно излишно набиране. Хитачито поддържа два пъти по-висок минимум, но и развърта почти два пъти по-ниско, което е интересен алгоритъм и допринася за сравнително деликатното и щадящо охлаждане. Определено приятно работи машинката засега.
    Как работи хитачино на отопление? Консумация, минимуми дефрости?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1978
    Време е за мерене на минимуми , то днес че косих + торих тревата и простирахме навън(без миризмата на печки) добре,
    но все пак - +16С посреднощ февруари
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-02-24 в 00:40.
    Aug 2022
    #1979
    Някой с Термопомпа и локално парно(подово,конвектори,радиатори) би ли споделил сметките от последните няколко месеца?
    Feb 2023
    #1980
    Комшията сложи 2 термопомпи на LG - 3 етажна къща + бойлер - по 250лв му връзва на месец - на радиатори е обаче , но вътре е приятно - 24гр държи , но не съм го разпитвал каква точно е помпата
    иначе и аз се замислям за първия етаж едно подово да сложа , само че , термопомпата да си я преправя от климатик
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
