Страница 142 от 145 ПърваПърва ... 92132140141142143144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Nov 2010
    #2116
    Според мен, ако вдигнеш градусите, или навън стане по-студено ще е друга картинката.
  3. Junior Member
    Nov 2018
    #2117
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Е да, и двете ще увеличат консумацията и така ще ни приближат до границата да премине от он/офф на постоянна работа на компресора. Но явно, че от това до тук границата определено не е 150-160 вата. Ще споделя като почне да работи като инвертор на какъв праг се случва това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2118
    Пробвай го както ти казах с фиксирана средна към висока скорост да видим какво ще стане. Това за мен ще е по-интересно. Увеличеното обдухване на вътрешното тяло води до понижаване на консумацията, защото се събират границите на температура изпарение и температура кондензация - повишава се ефективността и топлоотдаването. Съответно климатик за да не претопли сваля оборотите на компресора докато не удари в долната граница.
    Аз като съм си играл с моите, които не са дайкин съм го наблюдавал много пъти. Имам си сервизната джаджа и показва много параметри включително и оборотите на компресора. Примерно бачка си на 3-та скорост и поддържа с часове без да офи, свалям скоростта на по-ниска което спъва топлотдаването и той дига малко оборотите на компресора да компенсира и остава в ново равновесно състояние, консумацията и тя малко се вдига.
    rosswen одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #2119
    Ще го пробвам за спорта още сега за да може да се каже, че външните условия са горе-долу същите. Но инак на скорости 3-4 в стаята става некомфортно, т.е. ок е докато няма никой в нея
    Засега ефектът е.че на 3-та скорост без да променям заданието на температурата компресорът върти нон стоп на около 230-240 вата вече почти 2 часа и температурата в помещението (поне където е термометъра) се покачи 0.5 градуса, след като цял следобед беше на линия 20.6-20.7 градуса. Ще го оставя така до лягане от любопитство дали ще изключи сам. Но това че работи нон-стоп на 230-240 вата не е точно отговорът, който търсих, защото на ОН/ОФФ работи на около 195-200 вата, т.е. вероятно това му е минимума на този модел, и ще го достигне или ако му вдигна заданието, или ако външната температура падне до към -3 / -4.
    bobivg одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2120
    Явно това си му е минимума.
    Между он/оф-те в периода от 3 до 9 има някакви кратки понижения на 150-160W. Имаш ли някакво обяснение на какво се дължи това?
    Apr 2017
    #2121
    Минимума при Дайкин е много разтегливо понятие, няма да му хванете спатиите. Моята Перфера на моменти бачка по час и нещо на 100-180W. После бачка на 220-370W, че стига и до над 400. Слиза на 130-140W, спира през 20 минути. След което пак може да не гасне по час и нещо. Не очаквайте линейни графики. При това на темперирано помещение.Може да опъне права линия на 170-180W при външна около 5-6гр. в продължение на часове, но иначе - не.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-11-24 в 17:17.
    Dec 2012
    #2122
    Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Май трябваше да купя и аз от този контакт с графиката tapo p110, да ви покажа новата перфера по 2 дни почти права линия, предпочетох с tuya, защото показва и напрежение на мрежата.
    Apr 2017
    #2123
    Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Има значение в какво помещение е. Ако я завреш в 14м2 темперирано помещение, предполагам ще бачка по различен начин. Моята, когато има да гони градуси опъва много хубави графики. Ама почне ли он/офф, става друга картинката.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #2124
    И аз го загледах - няма никаква разлика от останалите нощи - скорост Quiet, задание 21 градуса, външна температура 3-6 градуса. И за по 8 мин все пак може да работи на 150-160 вата. Което значи, че явно може, но не иска Нямам обяснение.
    Явно наистина "Минимума при Дайкин е много разтегливо понятие". Това, което е хубаво в цялата история е, че средната консумация на час е ниска спрямо очакванията. В крайна сметка за това са купени и инсталирани тези климатици.
    Apr 2017
    #2125
    Нама обяснение. Ето го как бачка, след като е бил изключен няколко часа.
    Ето и пример какви кардиограми е чертал.
    Ето каква графика пък е опънал тази нощ. Малкият ми син дойде при нас по някое време, не знам колко часа е било и е оставил вратата леко открехната. Може това да е причината, а по-скоро, защото външните са над 3гр. По мои наблюдения, това е преломната температура. Под 3гр си променя начина на работа. За пробата съм му дал quiet на външното тяло.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-11-24 в 06:37.
    Genadi80 и me40 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2126
    И перферите чертаят същите графики когато са в ОН
    Мечо, това не е ОН/ОФФ графика. Имаш ОФФ на половин час.
    Ако искаш истински ОН/ОФФ прегледай темата за ZS-W
    bobivg и me40 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2127
    Максимално завъртане на HITACHI 35RPC,при задание 24 градуса и макс вентилатор,при външна 6.5 градуса със силен вятър на 8-ми етаж.Отворена врата към коридора.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #2128
    Външните температури не са интересни за такива тестове. Тази година дано случим на зима и да има тестове под -15гр.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2129
    Пуснах в събота климатика малко да поработи на отопление.
    Задание 22 градуса, консумацията е в киловати и е по дясната скала. Само на нея съм цъкнал тук там да се показват стойности.
    Към обяд го спрях, че ТЕЦ-а си е друга работа, а и кофти ми духа външното тяло. като изляза да пуша на балкона.
    Този пост е редактиран от bobivg; 27-11-24 в 15:58.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2130
    Ми с LG /бившите Gold Star/ как искаш да е. Вземи си Дайкин за японския пазар и поне в по-топло време външната перка не върти и ще си пушиш спокойно.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
