Страница 140 от 145 ПърваПърва ... 90130138139140141142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2086
    Много добре.
    И моята Toshiba RAS-285UDR, поддържам 24*, вън не зная колко е.
    estqwerty, mimojef и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2087
    35ZSX-W от тази нощ, при външни около 0-та, в 45м2/115м3.
    Rumb@ta и Genadi80 харесват това.
    Sep 2024
    #2088
    Ето данни и от моя 20ZSX - WB
    Външна температура - около 7 градуса в момента. Сутринта около 1/2 гр.
    Настройка на температура от ДУ - 24 гр.
    Отопляваното помещение е около 22 кв.
    Вентилатор - максимална степен
    bobivg одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #2089
    22kwh това за денонощие ли е щото е много..
    Sep 2024
    #2090
    Цитат Първоначално публикувано от Valiosport Виж публикацията
    Не, това е общо показание за времето, откакто започнах да включвам климатика - вече около месец
    Все още не го оставям да работи нон-стоп, защото през деня става топло
    Aug 2022
    #2091
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Да бе да, на такива чудеса са способни само чудотворците от Мидеа!
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #2092
    То така както го е показал нищо не значи 22KW може даса за 1 седмица а може и за 2 месеца а климатика да е работил чат пат.
    Не вярвам да има голяма разлика в консумацията на един що годе свестен инвертор и такъв но висок клас едва ли ще слезе под 130-140 вата на час. Старото ми фуджитцу ASYG 12LLCE с COP 3,8 ми дава консумация 160вата/час, но е в стая 14 квадрата и има само една външна стена с изолация.
    Panasonic CS-UZ35ZKE с COP 4.2 дава консумация около 210 вата/час, но е в кухня с тераса на която е премахната вратата и е цяло помещение и реално терасата е само с външни стени въпреки изолацията
    Този пост е редактиран от Valiosport; 10-11-24 в 03:24.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2093
    SRK35ZS-W от последните няколко часа.Задание 25 гр. на отопление и ауто вент през ноща,от след което го пуснах на максимален вентилатор с отворена врата към коридора.
    Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2094
    Типично за ZS-W
    Jan 2015
    #2095
    Тази сутрин към 5.10 усещам ,че тока спира за част от секундата ,нещо като токов удар , SDR-ра в спалнята направо се изключи и започна да мига зелена лампа .Пускам го ,всичко Ок тръгва си и заработва нормално , но ЕДР-ра в хола продължава работа ,но се почва една нестабилна работа ( от диаграмата може да се види ) от 200 вата цяла нощ се започва он-офф ,незнам какво му стана ,после трябваше да рестартвам всичко за да заработи адекватно ... Дано нещо не е изгоряло ...
    Този пост е редактиран от nanizealot; 10-11-24 в 22:06.
    Apr 2013
    Разград
    #2096
    Трафовете не ги ли “пазят” … донякъде?
    Mar 2006
    #2097
    Един малко тъп въпрос, Tapo 110, може ли да показва моментната консумация в цифри, а не в графика?Колко вата харчи машината в момента?
    Jan 2015
    #2098
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Да , показва още на първата страница .
    presents и rosswen харесват това.
    Mar 2006
    #2099
    Благодаря.
    Apr 2017
    #2100
    Взех някакво алтернативно ДУ за Тошибата, с цел да му огранича развъртането, при първоначално пускане или дефрост например, тъй като ще слагаме генератор, да не го товаря ненужно. Оригиналното ДУ няма копче за ограничение на мощността. "Скопих" го на 50%. При външна 3.5гр и задание 30гр, на студен старт, цял ден не е бачкал, се вихри до 1340W. Това на 50% мощност... е, няма такива 10-ки вече
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-11-24 в 22:04.
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
