Страница 92 от 145 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    #1366
    ООО Морфей какви са тез 9-ки,12-ки и 24-ки, ние се опитваме тук с пръдня боя да правим, аз това задание искам със 7-ца да го правя цялото(вярно че хардуерно може и 12-ка да стане). Все пак ако загрубеят нещата другия ще го хвърля и него в борбата.
    До минус 2 нямам драми в разликата,кажи 1 градус и ще се съглася. По надолу ще пиша как е. Но съм описал назад в тази тема как го ползвам и за сега работи този метод, на мен също е срещу вратата и се наблюдават с другия климатик на 9-10 метра
    Dec 2017
    #1367
    Днес при 11° външна и 17,5 вътрешна стартирах Хевито на задание 18° със ясното съзнание че ще гони 20. Ами слезна до 140 вата минимум на отопление. Снимах и клип , по късно може да го кача . Колега Миланов , оцелил си модела но си сбъркал фреона :P
    ПП: Ето и клипа , пуснах го в ютуб на забързан кадър да не ви отегчава. Реално е към 15 мин.
    https://m.youtube.com/watch?v=tkjrph...ature=youtu.be
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 10-01-22 в 15:33.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1368
    Мене на 18° хич, ама хич не ме грее минимума и в буквален и преносен смисъл.
    Искам да ми е 24,5°. Ако съм искал 18° ще съм си купил крушка с нажежаема жичка, там даже и дефрости няма.
    peter`s, stutgart, UW и 2 други харесват това.
    Jun 2012
    #1369
    Не знам как стоите на 18 градуса. Под 21-22 градуса зимно време не е комфортно. Стои се, но не е особено приятно.
    stutgart одобрява това.
    Nov 2021
    #1370
    Стоенето не е ОК, но пък спането....
    При мен цял ден е около 10C, сутринта в 8:30, когато излизах му зададох 17C, цяла нощ беше на 20C задание. Направи пауза няколко часа и държи темп в стаята 19.2C. Като се прибера към 18:30 го перкам на 22C и така до около 00:00 преди да си легна, след което 20C и т.н.т. Като падне около или под 0C ще видим дали ще се справя с наваксването.
    Този пост е редактиран от morfei1; 10-01-22 в 16:50.
    Dec 2017
    #1371
    Миланов , не всички постове са за задоволяване интересите на твоята особа конкретно горният ми пост беше за да покажа че машината работи СТАБИЛНО на 140 вата и не изключва.
    ff topic:
    Морефей , тя стаята си е спалня , 25 не е никак здравословна температура за спане ... 19-20 с олекотена завивка ми е перфектно. Аз си ходя цяла зима с тениски и хубаво яке ... пробвал съм с фланелки с дълъг ръкав но се изпотявам и веднага се разболявам (все пак съм наполовина руснак).
    mimojef, GLARYS, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1372
    Ето и моята кардиограма от днес. Външна 3-5, Нагласен на 24, в стаята 24.
    Прави по някой ОФФ. ОФФ-овете траят по 30-40 мин. Температурата спада до 23 когато е в ОФФ. Турбината е спряна.
    Иначе, при 3-5 градуса външна изгаря по около 4,5 Кв/ч за денонощие. Поддържа 24 в 21м2. Доста по-икономично работи от 20-ката в малката стая 13м2.
    За сравнение, оня в малката стая е нагласен на 23 а в стаята е 24. Пълен ОН/ОФФ 5/5:
    08.12.2022г. в малката стая 5,85Кв/ч срещу 4,78Кв/ч в голямата
    09.12.2022г. в малката стая 5,16Кв/ч срещу 4,16Кв/ч в голямата
    Грубо по киловат разлика ми дава в полза на доста по-голямата стая.
    Този пост е редактиран от mimojef; 10-01-22 в 18:59.
    Alexi, peter`s, bobivg и 1 други харесват това.
    #1373
    после он-офф не вдигал разхода
    mimojef, peter`s, zxc0 и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1374
    Вдига го. Спор няма.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #1375
    Много си зависи от модела. При този специално е безспорно, че го покачва.
    Mig82 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1376
    Интересно 22-24% при положителна температура. Качи подобни данни и при отрицателни температури ако тази в маклата стая продължи да работи он/офф да видим разликата дали се променя.
    На 8-ми с климатика 8kwh. От 9-ти на обяд до 10-на обяд 27kwh с електрическият радиатор при такива температури.
    • Тип файл: jpg 5.jpg‎ (109.8 KB, 1952 Прегледи)
    mimojef, zxc0 и GLARYS харесват това.
    Sep 2015
    #1377
    За миг не съм си и помислял.
    mimojef и bobivg харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #1378
    Мм да...При моя General Fujitsu ASHG12LTCA например, при он-офф разхода е по малък, отколкото когато работи на минимум...
    Sep 2015
    #1379
    Колко време минава от както включи компресора докато задуха топло.
    Apr 2017
    #1380
    А като работи безконечно с понижена ефективност??
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
