Страница 69 от 117 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Jul 2020
    #1021
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Цитат Първоначално публикувано от STodorov Виж публикацията
    Изискването - да е максимално безшумен и въздушната струя да не "набива" в децата Търси се и енергоефективност, разбира се.
    След доста четене се бях се спрял на Mitsubishi Heavy Premium SRK25ZS-W/SRC25ZS-W
    При консултация, мой познат климатичен техник ми похвали Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG
    Цената която ми дават е една и съща и за двата и не мога да реша, кой е по-добрият вариант от гледна точка на надежност, икономичност и комфорт.
    Ако ще е MHI, 20-ка (7-ца) е достатъчен!
    Ако ще е МЕ - 25-ца, те нямат 7-ца, но пък имат фабричен wi-fi, докато при МХИ е опция, ако не искаш, не си купуваш!
    И двете марки и модели са хубави!
    За да не се "набива" струята в някой, трябва вътрешното тяло да НЕ се монтира срещу бюра, легла, маси... и в 13 кв. стая климатика да се държи на Low вентилатор, докато се види, че не смогва с отоплението/охлаждането.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1022
    За такова помещение, мисля че AP25 е по-подходящ. Като дебити и шум са горе-долу на едно ниво, предостатъчно тихи са, но МЕ-то на охлаждане е по-комфортно. И двете ще дефростват на време, като МЕ-то може дори по-рядко, ако бачка он/офф. Хардуерно са добре и двата климатика, външните тела също са тихи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-08-21 в 16:34.
    May 2010
    #1023
    трябват ми 2 читави 12ки , с които да сменя 2 вече "древни" Fujitsu ASYG ...
    Стаята е 60 м2/h=2.5 м. Покривна, външна със 7 м. френски прозорци троен пакет на югозапад и 2 м малки прозорци на север.
    2та климатика отопляват помешението безпроблемно вече 11 години, но единия зимата спря без причина и даваше някакви грешки, които ги няма в сървис манюала .. след 1 месец сам се оправи.. другия същи 2 месеца не работеше.. сега заработи ама като без фреон.. Както и да е.. по принцип работят 365 дена в годината и затова искам машини на които може да се разчита.
    Горепосочените като цяло работеха ОК, но с времето развиха доста паразитни шумове.. виещи турбни и пр.. а и чистенето на изпарителите им е кошмар. Иначе като мощност се справяха чудесно въпреки сериозното помещение.
    Като чета се насочвам май към хеви, но какво около 2х лв?
    Aug 2021
    #1024
    Благодаря за мнението. Четох доста във форума и за двата модела в съответните теми.Видях, че на МЕ компресора е произведен в Китай, за МХИ не видях къде са произведени компонентите. Иначе на хартия настина доста си приличат двата модела. МЕ има wifi, което е плюс. Как се държат машините в зимни условия? Не че във Варна има сериозни зими в последните години...
  6. Banned
    Jan 2019
    #1025
    Всичко се произвежда в Китай.
    Apr 2017
    #1026
    И двете машини ще се справят добре, и са читави сглобки. Ако помещението беше по-голямо, с по-сериозни топлозагуби, щях да препоръчам МХИ-то, но за конкретния случай, смятам че МЕ-то ще е по-подходящо.
  9. Junior Member
    Nov 2014
    #1027
    Здравейте!
    Искам да климатизирам две от помещенията в апартамента си. Предложиха ми Mitsubishi Heavy
    SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 за спалнята и Mitsubishi Heavy
    SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM, 12000 за всекидневната. Ето и отговорите на въпросите:
    · жилищно
    ·предимно за охлаждане, но искам да мога да отоплявам през междинните сезони или при авария с ТЕЦ-а
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    спалня - 15 м2, 42 м3; всекидневна - 20 м2,54 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    спалня - PVC, двоен, не знам дали е КА; всекидневна - PVC, троен (4 сезона, бяло, ка)
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    спалня - 3.3 м2, всекидневна - 5 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    спалня - юг, всекидневна - прозорци с тераса юг, външна стена запад
    3ти етаж над партер, при всекидневната освен стената с прозорците и вратата, водещи към терасата, има и още една изцяло външна стена. Строителството е стара тухла, 1чка, плътна
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Спалнята е детска, другото си е всекидневна, без бокс
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Апартамент
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    Около 24 градуса и при двата сезона
    Само стени, 10см гръцки неопор, висока плътност
    телевизор, компютър, осветление и в двете
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    До 2000 лв на машина, по възможност с монтаж, но може и без
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Трудно ми е да отговоря, защото условията са динамични. Зимата едва ли ще го пускам, ако падне под -10. Лятото искам да охлажда независимо от Т навън
    Нямам възможност
    Важно ми е машините да са надеждни и по възможност максимално тихи и икономични (не гоня потреблението при хиперинверторите). За тези пари не мисля, че ще е нещо с кой знае какви екстри, а и не съм се интересувал дали има препоръчителни такива.
    Благодаря предварително на всички отговорили!
    Dec 2010
    #1028
    Earendil, не написа модела на Фуджаците. Предполагам 12LGC.
    Да има база за сравнение, все пак. Отдават 3,24kW при -15гр. гаранция.
  11. Junior Member
    May 2010
    #1029
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да точно тези.
    При нас на морето много студено не става, но си е много влажно и ветровито
  12. Novice
    Jan 2021
    #1030
    @Palev
    За да съм се убедил в предимствата на Diamond, трябва да имам база за сравнение, а такава нямам, затова отправям запитване.
    Щом питам значи искам да разбера какво мислят хора, разбиращи от темата.
    Питах и за някакво сравнение, тъй като цената е с 800 лв. по - скъпа на MHI.
    Нали в крайна сметка за това е форум. Ако можеш да ми дадеш някакъв отговор хубаво, ако ли не няма смисъл да ми припомняш какво съм купил, и не съм ли се убедил в нз си какво.
    Apr 2017
    #1031
    Цитат Първоначално публикувано от ilatanasov Виж публикацията
    @Palev
    За да получите максимално обективна информация, трябва някой да притежава и двете машини, в еднакви помещения и условия, което нали се сещате, че граничи с невъзможното? Като собственик на ZSX, казвам че машината си струва всяка стотинка. Все още не съм видял толкова тиха и деликатна работа, в подобно помещение и условия. Климатикът не е само параметри и килограми, макар че ZSX и с това впечатлява.
    Stoqnov Veselin одобрява това.
  15. Novice
    Aug 2021
    #1032
    Здравейте
    · жилищно;
    Охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    19 кв, 49 куб.м.
    PVC двукамерна на помещението PVC двукамерна на терасата – бяло стъкло и на двете
    югозападно
    7 предпоследен етаж
    хол/всекидневна/кухня
    апартамент
    24 лято, 24 зима
    Има изолация на терасата, не знам колко е дебела или какъв вид е
    Печка, Хладилник, Пералня, Съдомиална
    2000 с монтажа
    Зима: - 20, Лято +38
    нямам възможност
    Plovdiv
    #1033
    Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
    Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance
    Fuji Electric RSG09KGTB~ROG09KGCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium
    neycho одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #1034
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    Здравейте, приятели. Имам нужда от съвет. Дойде време за още един климатик. За охлаждане и отопление на 20м2 добре изолирана, топла, средна стая с разположение югозапад, в апартамент на непоследен етаж, с дограма бяло+4сезона 4м2. Намира се в Разград. В момента съм се насочил към 12те на Мидеа - Ол Изи нордик, Оазис или Мишън 2. Оазиса ми се струва малко по-зимен, но нямам инфо колко капацитет има при ниските температури. Сами разбирате, бюджетът ми е около 1200 с монтажа, но не е твърд. Моля за идеи и за други марки и модели. Просто последния ми климатик е 9ка Мишън 2 и съм доволен. Затова гледам първо мидейките.
    Благодаря за предложенията. След като днес измерих 89 вата минимум на монтирания ми Mission 2, реших, че ще сложа Мидеи във всички стаи и ще заменя скрапа. Единственият неприятен факт за модела е, че не усещам, че работи. Това за мен е неприятно, понеже не разпознавам в какъв етап на работа е. Между другото се загледах и в Gree G-Tech, понеже техническите данни са сериозни, но понеже съм тръгнал на мидея и искам с едно приложение да си ги действам всичките, не мога да се реша да сменя марката.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #1035
    Кофти работа. Броадлинк rm 4 mini, с термо датчик на кабела. Датчика леко пред жалузите да мери изходящия въздух...
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
