Страница 72 от 117 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
    Aug 2021
    #1066
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Един съвет...За да Ви е "спокойна душата" за в бъдеще, абстрахирайте се от тези... Какво разстояние има от хладилника до тавана? Какво разстояние има от долната част на положения тръбен път до тавана?
    Височината на тавана е 2.5м. Тръбният път е на разстояние 0.5м от тавана. Хладилника ще е с височина около 1.85.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1067
    Цитат Първоначално публикувано от ayl Виж публикацията
    Аз си падам по Дайкин и сега искам да монтирам два подови у нас. Имат ли нов модел или още карат с тоя отпреди 15 години?
    Имат имат, даже може да му приказваш : https://mmc.bg/Климатик-Daikin-Подов...-A-pid125.html
    Jul 2020
    #1068
    Цитат Първоначално публикувано от Stormrage Виж публикацията
    Излиза, че растоянието между климатика и хладилника ще е 15 см.Топлия въздух излизащ отзад от хладилника няма да влияе толкова на датчиците на климатика или ще е пренебрежимо малко, тъй като струята на климатика ще се явява "преграда".Евнтуално, при OFF на климатика и при работещ хладилник, може топлия въздух от хладилника да "излъже" датчика на климатика, че е топло и да не се включи .Проблема ще е по-скоро в невъзможността, при отопление струята от вертикалните клапи да се насочи надолу, на 45 градуса, а ще бъде на 90 градуса, хоризонтално напред, поради което, под h=1,5 метра сигурно ще бъде по-хладно, тъй като топлото бяга нагоре, ще трябва да вдигате градусите от дистанционното.При охлаждане не би трябвало да има проблем.
    Този пост е редактиран от Palev; 21-08-21 в 20:19.
  5. Junior Member
    Aug 2021
    #1069
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    А не може ли да вдигна мало по-високо вътрешното тяло да е примерно на 15 см от тавана вместо от хладилника?
    Jul 2020
    #1070
    Ами, то, в момента е на 20 см, +/-5 см не оправят нещата.
    Този пост е редактиран от avenger; 28-08-21 в 22:21.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1071
    Климатик в комплект с жично дистанционно управление.
    Климатик с управляващ датчик в безжичното дистанционно управление. Почти всички изискват пряка видимост. При Саньо не е така, но не знам дали важи за всички модели. Може и други марки да са въвели през последните години нещо различно от инфраред технологията и да няма нужда от пряка видимост.
    Dec 2010
    #1072
    Удължаване на кабела на датчика и изнасяне на подходящо място също е вариант.
    А колко е дълбок тоя хладилник?
    Мога да начертая и да видим ъгъла станично дали бива.
    Jul 2020
    #1073
    Северната стена пък трябва да се дупчи изцяло на ново и да се наруши външната изолация на цялата сграда което определено не е по проект.
    На северната стена, ако може да се монтира вътрешното тяло и да има възможност и за външното все пак, това е решението и така да се отоплява и спалнята.Независимо, че ще се дупчи изолацията, масово новите сгради са им надупчени изолациите с монтажи на климатици.
    Климатик с управляващ датчик в безжичното дистанционно управление, за мен не е опция, не виждам как ще се накара струята да слезе под 1,5м, обикновен климатик, с вдигане на градусите би имал същия ефект.
    Изнасяне на датчици и барникане в гаранционна машина не е вариант, а и надали монтажната фрма, която и да е тя, би се съгласила на такова нещо!
    Най-лесния и евтин вариант е да се измести хладилника, един контакт някъде в стаята все ще се намери, не е пералня да има ток, вода и мръсен канал!
    Този пост е редактиран от Palev; 22-08-21 в 08:05.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1074
    .... обикновен климатик, с вдигане на градусите би имал същия ефект.
    Ще има същия ефект таратанци. Мислиш си така защото си нямаш идея каква е логиката за управление на климатиците.
  12. ayl
    ayl е офлайн
    Member Аватара на ayl
    Feb 2008
    #1075
    Ех вече го поръчах, до 2 седмици ще го инсталират. 25-ца, ще видиме как е.
    ccankov73 одобрява това.
  13. Banned
    Jan 2019
    #1076
    За 3000трябва да работи, като за трима.
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #1077
    Здравейте,Моля за съвет за два подови климатика за къща на два етажа. В къщата няма да се живее постоянно а ще се ползва през уикенди. Киматиците ще се ползват основно за отпопление. Къщата не е топлоизолирана. Дограмата е 7 камерна с 3 стъклопакет.
    Параметрите на помещенията са както следва:
    Хол+Кухня 23м2. В това помещение ще има и камина на дърва.
    Стая 17 м2. на втори етаж над кухня.
    Иска ми се климатиците да имат wi-fi опция за да могат да се включват мобилно за предварително затопляне.
    Предполага се, че при много студено време няма да се ползва къщата.
    Иска ми се климатиците да са среден клас. На този етап не ми се инвестира при временно ползване.
    Много Благодаря за мненията ви.
    Plovdiv
    #1078
    Gree GEH12AA-K6DNA1A (LCLH) Floor standing - 2 бр.
    Crystal CCI-12H-UR4 Floor standing - 2 бр.
    Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium - 2 бр.
  17. Junior Member
    Aug 2021
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    68.2 e ширината.
    Този пост е редактиран от Stormrage; 23-08-21 в 12:24.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1080
    Ще може ли да пробваш гласовото управление дали работи, много ми е любопитно. При ЛГ не бачка, изкарва съобщение че гугъл не поддържа тази опция за нашия регион, ама може и вината да не в гугъл, та затова молбата ми е да го пробваш.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
