Страница 4 от 30 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Sep 2007
    #46
    Re: задължително ли е обезвъздушаването на климатика
    Колко ниско трябва да стане налягането при вакумиране? Спомням си че моите клими ги вакумираха около 15 минути и гледаха един манометър.... ама помпата приличаше по-скоро на компресор от някакъв хладилник.... имаше вид на газова бутилка от 3 литра! Ако не ме лъже паметта май направи 0,4 атм.
    Dec 2006
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    а ако му замръзне 4 пътния вентил на какво би се дължало ? или явно фабрично му е имало нещо ? Миро недей дрънка глупости че се излагаш вече ... доста голям процент от дефектиралите зимата клими е поради монтаж без увакумяване - запушва се я капилярка ,я вентил замръзва,поради останала влага в системата( тука е момента да се упомене че климатика се вакумира главно за да няма влага а не въздух в системата ,това ми се струва че и на голяма част от монтажниците не им е много ясно) .Сега искам някой да пита как така влагата напуска тръбния път при вакумиране ако е кондензирала вътре примерно
    Какво количество влага е необходимо да има в системата на една 12 например за да замръзне 4бентил или капилярките и какво количество влага се садържа във въздуха евентоално ако е останал след продухване с фреон ? Моля бъди конкретен и оточни ,вътрешното тяло и трабите са със следния обем и биха били запълнени със еди колкоси литра бъздух и при 30% влажност би останало едиколко си грама вода и тя би била вредна.За толкова години работа сам нямал никакви проблеми със влага или тем подобни.Случвало ми се е без да искам да не мога да ги вакумирам и си ги водя на отчет и работят безупречно.Един Елит преди осем години,като взех да го вакумирам и засмукваше от крана и не можах да го вакумирам и го продухах само и миналата годуна му се спука една тръба и до момента работи перфектно.Железен климатик излезе.
    Sep 2007
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Времето е различно за моделите помпи.Двустъпална,1 бар вакуум,30 мин и кътните зъби вади.За перфектно изпълнение,се спира на 15 мин -10 мин пауза и още 15 вакуумиране.Вакуумиране с компресор за хладилник...виждам че доста колеги го практикуват ,ама айде да не обидя някого..
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #49
    nikiexp, Имаш хубава книга за хладилните и климатични системи. "Refrigeration & Air Conditioning Technology", автори William C. Whitman, William M. Johnson, Bill Whitman, John Tomczyk, Bill Johnson.
    Прочетох написаното в страниците, обясняват добре последствията от липсата на вакуумиране. На тази страница също има полезна информация за вакуумното изпарение. А тук Министерството на околната среда на Република Македония е написало инструкция за работа на хладилните им техници.
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Markony
    Е, това е вече прекалено. Че то едно VRF се вакуумира около 45 мин, а ти една сплит я направи 30 мин. вакуум и още 10 мин чакане. Според мен напълно достатъчно е помпене до вакуум 2-3 мин, после изчакваме 10-15 мин да се изпари влагата и след тове още около 5 мин вакуумиране и готово. Хората по книжки го дават 10-15 мин за да има време да изпари всяка капка, но не е задължително да работи помпата. А пък и наистина се познава когато е готова системата.
    Пък и не сте ли забелязали, че всяка марка по различен начин дава по книжка обезвъздушаването. Дори има марка която го дават с продухване.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #51
    Е то не се прави по часовник,15 мин като бачка помпата и после я оставяш и си вършиш друга работа...да привържеш,да бандажираш,да калайдисаш жици..
    Mar 2008
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Ама с каква инсталация? 10м. , 50м. , 150м. .......И с колко вътрешни тела? 3.....13.......30........100?
    Feb 2008
    #53
    Миналата година монтирахме едни колони по селата около Самоков, имаше сняг и явно някой от моите момчета по невнимание е загребал сняг с някоя тръба..... при - 8* няма вакуум помпа която да изпари сняг и въпреки 40 минутното вакуумиране което правим по принцип крайния резултат беше разчастване на външно тяло нагряване в сервиза с калорифери 1 бутилка азот и сменен четирипътен вентил ... и 2 бр. филтри дехидратори като първия ми отчете 10 гр. по високо тегло след демонтирането.... е климатика се оправи ама една такава грешка по невнимание източи половината ми печалба от обекта
    #54
    По всеки климатик е с различно зареждане на фреон фирмата пройзводител го описва в каталогът и фирмата монтажист си прави сметката или по-скоро монтажниците дали да - дозареждат,,обезвъздушават , или принудително напомпват трасето . Но обезвъздушаването на 1 място показва до колко качествено са инсталирани конусите върху щуцерите или колко е здрава херметично системата 2 ро - дехидратира трасето и не оставя никъква влага която да се окаже изолатор в фреонът -преспективно работещ компресор и ниски сметки за ток, настоявайте за обезвъздушаване монтажист без вакум помпа не излиза на работен ден
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от patra6kov
    Ами всяка различно. Аз дадох пример защото на тошиба го дават 45 мин на система. (след като зе продуха с азот разбира се)
    Mar 2008
    #56
    Да бе. Вярвай си. Няма различно!
    И какво казват от Тошиба, викаш?
    45 мин. ама на каква система? Питах на чист Български език.
    48HP с 50 вътр. тела или 8HP с 10 вътрешни? И с колко тръбен път. И с какви дименсии?
    Feb 2008
    #57
    Абе вакуумираш на ушенце .... но задължително преди това продухване и надуване на 30 бара с азот и престой на тези 30 бара една вечер .... естествено говоря за големи системи на директно изпарение, дребното сплитче с 2-3 м тръба вакуумираш 10 мин и си готов, а ако е и някоя гадна мидейка за 300 лв може и да я духнеш
    #58
    а може и само да и вържеш тръбичките за половин час и да му вземеш 200 лв на човека като е амсалак
    #59
    Добре бе. Я кажи професоре каква е методиката за пресмятане на времето на вакуумиране?
    Mar 2008
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    ......, а ако е и някоя гадна мидейка за 300 лв може и да я духнеш
    Това за Мидейката определено ми хареса!
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 11:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 12:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 17:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 17:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 21:28
