Страница 20 от 63 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 931
Like Tree677Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #286
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Чакайте да видите монтаж от северна Италия, близо до Верона. Това е монтирано на черно, защото било значително по-евтино. Само 300 евро.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #287
    Ако клиента си замаже и почисти, си е чиста загуба и минавка. Велев, ама не те ли мързи да мъкнеш тази 2 килограмова помпа по етажите? Сега ако кажеш, че и кантар мъкнеш, те признах!
    Везната си е в пикапа ако потрябва. Но при монтажи не ми трябва везна а помпата едва ли е 2 кг. Ама тя е нищо като се погледне колко инструмент и материали носим.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 13-01-15 в 20:37.
    Aleksandars, SPSt, tony34al и 2 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #288
    Здравейте момчета,
    имам едно питане което е изцяло във вашата компетентност, а именно възможен ли е монтажа според снимките?
    https://docs.google.com/file/d/0B64U...p=docslist_api
    Nov 2008
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Здравейте момчета,
    Да, само трябва да се помисли и за конденза от двете тела.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #290
    личното ми мнение е,че позицията на вътрешното тяло не е удачна.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #291
    Съгласен съм че от другата страна щеше да е по добре, но вече няма как да се направи...
    п.п оставен е контакт на нивото на вътрешното тяло, което искам да е с вкопани тръби, сега обаче ми изниква 1 въпрос - от къде ще се положат о как ще минават въпросните тръби?
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 04-03-15 в 16:21.
    #292
    това място не е удачно и ще топли себе си в тая ниша .. сложи си един подов под прозорците да духа към средата на стаята
    DUNDURMA и Балдачи харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #293
    Ще има завеси и не го виждам подовия какво ще прави зад тях. Видяло се е то, че ще местя аз контакта на съседната стена.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 04-03-15 в 18:24.
    #294
    може да сложиш завеси ( щом те влекат а има и доста красиви щори ) до долния край на прозореца
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #295
    Имам един интересен въпрос към вас.
    Ако външното се монтира на терасата, има ли шанс тръбите да минат по пода, за да стигнат до стената на хола на която има контакт (както се вижда от снимката)?
    Някой извършвал ли е такъв монтаж?
    По стената няма начин, защото има отточна тръба.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #296
    Не е проблем да минат в замазката на пода. Стига да имаш решение за конденза. Това принципно, в твоя случай е въпрос на оглед на място от избрана фирма.
    mirandi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #297
    Разбрали сме се за оглед като се върна. Благодаря за предварителните пояснения!
    п.п Относно конденза, какъв е проблема в моя случай? Това че тръбния път не е под наклон?
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #298
    Говоря само принципно, трудно ми е да гадая по снимки. За това отговарям, че няма проблем тръбния път да е в пода. Останалото е за конденза, има решения всякакви.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #299
    Ето го и него. Hitachi 35PSA. На момчетата им отне 4 часа, за да извършат монтажа.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #300
    Тръбите доколкото схващам минават в куненския бокс откъм прозореца и после излизат отвън. Хубаво е станало.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 14:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 19:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 20:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 23:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 11:25
