Страница 54 от 64 ПърваПърва ... 4445253545556 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Jul 2018
    #796
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Здравейте отново, днес фирмата дойде и съм в шок, че си признаха грешката. Прехвърлихме дренажната тръба в дясно и го помолих да направи и лек наклон на дясно(той беше нивелиран добре без наклон). Сега дренажната тръба има директен наклон, а не като преди с 80см права отсечка. В дренажната вана има в дясно и ляво улей като със сигорност ще остава вода в този който не се използа, дори и с лекия наклон пак ще остане. Ще го мисля как да не остава вода, за гумата нещо не ми вдъхва доверие защото трябва да е толкова плътна че да не влиза вода под нея...
  3. Junior Member
    Jun 2011
    #797
    Здравейте, преди 2 дни ми монтираха едно Митсубиши. Въпроса е, че поставиха външното тяло на една малка козирка под прозореца без да е закрепено с винтове. Просто си стои върху козирката на метална стойка. Те ме уверяват ще няма никакъв проблем и няма да мръдне, и няма смисъл да се пробива да не се появи влага в магазина отдолу. Нормално ли е това, защото мен ме притеснява?
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от milen76 Виж публикацията
    Качи снимките на монтажа
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Jun 2011
    #799
    Довечера ще направя.
    #800
    Те да до бяха оставили да виси и на тръбите, за да не тежи на козирката!
    Според мен трябва да е закрепено неподвижно, а дали на козирката е най-удобното място силно ме съмнява.
    Ако се събере вода и сняг на нея, знаеш ли колко бързо ще "отплува' външното тяло към вторични суровини. Имах на старата работа такъв случай на отворена тераса. Като се запуши тръбата за отвеждане на водата с листа и клони и стой та гледай - цяло езеро с дълбочина над 25см. Нивото покри стойките и добре, че тялото беше на тампони и видяхме ситуацията навреме.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #801
    Чак да отплува няма.
    Иначе за да не къса хидроизолацията (лятото като стане голяма жега), да е поне малко задигнато и по стабилно се слага на бордюри или на тротоарни плочки и се хваща за тях.
    Зарежи го така нали те си носят отговорността за монтажа и ти си имаш документ.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #802
    Заслужават похвала хората, че не са разпробили плочата. Точно след две зими, всичко около анкерите щте е на брашно. Ще се окепази цялата конструкция заради вашия климатик. Боби ви е дал съвет как се прави с "ботдюри".
    А бордютчетата може с полиуретанов уплътнотел (салам) към плочата. Няма мърдане.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #803
    Ми то и стойките може със "салам" ...
    #804
    Колега mimojef,
    Надявам се, че не си вадиш хляба с инсталация на климатични и други системи, които изискват закрепване по покриви, козирки и подобни.
    Значи предлагаш тези монтажници да искат от клиента допълнително възнаграждение за "патент".
    Ако на мен ми бяха направили такъв монтаж, щях да им предложа да си вземат оборудването и да си го монтират по този начин у тях или в офиса си.
    По твоята логика никой нищо не трябва да закрепва по покривни строителни конструкции.
    Има си начини за работа върху хидроизолации, покриви от различен тип и т.н. Това, че някой си е позволил "хвърчащ" монтаж, не значи, че не е възможно фиксирането на телата с предварително полагане на термо и хидро изолация. Пример - антените от всякакъв тип. Особено на мобилните оператори.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #805
    https://www.youtube.com/watch?v=AtovhJ4QylM
    Ето този човек си изкарва хляба с монтаж на климатици. От 41:00 напред се вижда кърти ли плочи с анкери. Както казахте начини за закрепване много. Кой правилен, кой не.
    Аз не бих позволил да ми продупчат плочата заради едно тяло на климатик. За антена на мобилен оператор може да си полмисля
    Този пост е редактиран от mimojef; 01-10-19 в 10:20.
    Jack Krauser одобрява това.
    #806
    Аз на този монтаж не видях инсталация върху покрив или козирка, ама хайде от мен да мине.
    Когато намериш и изгледаш фирмено обучаващо видео за инсталация на Mitsu, тогава можем да коментираме.
    Дори ръководството за инсталация, предполагам, съдържа необходимите фирмени изисквания.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #807
    Така е. Прав сте.
    Около сградните конструкции обаче също има някой Основни правила и изисквания които трябва да се спазват.
    Ямбол
    #808
    Монтажа едно на ръка в клипа, кефи ме колко е свикнал с колана и разположението на инструмента, който хич не е малко, та вземането и връщането на инструмент не му губят никакво време.Относно дупченето на плочи или козирки - никога не е било проблем от към хидроизолиране на мястото на пробива.За всяко нещо си има технология.
    Gena_bs, tony34al и rosswen харесват това.
    Jun 2002
    #809
    То технологии има много, въпросът е кой ги знае, спазва - дали от желание или от възможност, умения, цена. Така че на теория е едно, но на практика малко по-различно седят нещата.
    bobivg одобрява това.
  18. Junior Member
    Jun 2011
    #810
    Ето снимка на монтажа. Това е втори етаж ако не става ясно.
    Този пост е редактиран от milen76; 01-10-19 в 11:20.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
