Страница 6 от 64 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #76
    Re:Добре ли и извършен монтажа?
    Мести го, той направо е останал в стената.Дебит ще има и така, но не мисля, че така е нормално да стои машината.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #77
    Аз бих го изместил 20 см вдясно. Сега на практика 1/4 от топлообменника ти не се обдухва. Неминуемо ти е паднал COP, а и изместването ще стане изключително лесно.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #78
    Не 20 а 7-8 см,от повече няма никакъв смисъл.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #79
    Проблема според мен е най-вече естетически.
    Jan 2006
    #80
    според мене нямаш проблеми и не се налага да харчш излишни парички за демонтаж и монтаж на външно тяло, удължаване на тръбен пакет и т.н.
    няма да имаш забележимо изменение на сметките за ток, така че притесненията са ти неоснователни
    Mar 2009
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Защо пък да удължава тръби и тн.Да го развие от стойките.Да го премести на дясно и нагоре(или само надясно),колкото му позволяват тръбите(и според него е нужно)и да бележи стойките.Нивела,дупки,гайки,ракия.
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #82
    Две подвески и по дълги болтове с шайби ,тръбите не ги пипаш...местиш климатика надясно от 5 до 7 см стягаш и си готов.Докато се слага масата с мезето събираш такъмите и сядаш на си пиеш ракията...
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #83
    Само да вметна, че е мого важно външното тяло да бъде стабилно и надежно монтирано.
    #84
    При мен има проблем при вътрешното тяло-има един гаден брум.Мисля,че не е закрепено правилно,защото от единя край(противоположния на този от който излизат тръбите) се мърда нагоре около 2-3 см. или вентилатора вътре не е фиксиран здраво.Ако го повдигна малко и притисна капака брума изчезва.Обадих се на сервиза,дано дойдат по-скоро,че не се трае.Някой срещал ли е такъв проблем?
    Feb 2001
    #85
    Здравейте, реших да попитам в тази тема, вместо да пускам нова.
    Имам притеснения относно това дали правилнo са ми монтирали климатика, и по точно притесненията ми са относно тръбния път и това, че външното тяло не е монтирано по-ниско от вътрешното. Четох, че не е невъзможно да се монтира по този начин, но е необходимо да се направи маслен трап, а това на мен нищо не ми говори.
    Прилагам снимка на монтажа, извършен днес, затова и не е оправена падналата мазилка:
    Благодаря предварително за вниманието!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #86
    След време, тази дължина на тръбния път, лека полека ще провисне, не много, но достатъчно да задържа вода в кондензния маркуч...
    Feb 2001
    #87
    Какво ще ме посъветвате да направя за да избегна това?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #88
    Ако имаш достъп до пакета, ковни го с 2 "свински опашки" за фасадата.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #89
    На тази къща не можеше ли със стълба да го монтират ами го боднаха на терасата даже и конденза там ще тече като гледам.
    Feb 2001
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Абе за можене - можеше, даже те така искаха да го монтират, но аз държах да е на балкона, тъй като:
    1) Там няма директно да го вали снега/дъжда или пък да му пече слънцето
    2) Този балкон не се ползва, и не е проблем че ще тече конденза директно в него
    По-скоро ме притеснява евентуален проблем с маслото заради това че двете тела са поставени горе-долу на едно ниво и евентуалните проблеми с конденза от вътрешното тяло, за които ме предупреди Aleksandars.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
