Страница 32 от 63 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 931
Like Tree677Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #466
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Ако се ползват за отопление няма ли фуджитсуто да се обледени от МХ и Панасоника отгоре ?
    Nov 2010
    Бургас
    #467
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Водите от дефроста са вкарани с тръбичка в улука и няма да капят един върху друг. Но и достъпът до климите е лесен ако стане екстремна ситуация ще се полива с шишето.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #468
    Браво Иво -FRESCOR се е постарал човека.Днес от т.нар.саниране попаднах на монтажници за които думите професионалиъм и коректност са непонятни неща.Отвратен съм.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #469
    При нас тръбата за конденза от едната страна, която беше поставена специално за това е под изолацията. Така трудно ще замръзне, но трябва да се постави при строежа. Иначе от другата страна, където климите са вързани към улуците над изолацията нямаше проблеми и при - 20.
    Sent from my XT1095 using SetCombG Forums mobile app
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #470
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Това, което мисля че има в предвид е, че зимата се събира лед по външното тяло и като размрази тази вода пада отдолу, а не отива в кондензния канал.
  7. Junior Member
    Jun 2017
    #471
    Днес ми монтираха 3-ти климатика,които за купих след любезното съдействие на хората от този форум. Още веднъж Благодаря.
    Ето и малко снимки.
    1. Fuji Electric RSG12LLCC/ROG12LLCC
    2. Gree GWH12QB/K3DNC2D Lomo
    3. Gree GWH09QB/K3DNC2C Lomo
    Доволен съм от монтажа. Климатиците бяха монтирани според това къде аз исках да бъдат. 2-та са захранени отвън в кутия с твърда връзка с ваго клеми. Другия отвътре тъй като вече имаше пуснато захранване заради стария климатик. Втория изглежда накриво и се наложи да го проверявам аз с нивелир и всичко е наред,явно бетонната стреха над него е доста крива. Климатиците след 24 часа използване си вършат задачата за която бяха закупени идеално,а именно охлаждане.
    Nov 2014
    #472
    Koлко време трае вакумирането на нов климатик 12-ка lmca ,щото на мен около 5 минути ми го вакумираха,и то след изрично настояване,казваха че не било необходимо...? Човека сложи помпата и след има няма 5 минути каза - готово.Ама колко е било готово ,само той и Господ знаят...Бързаха много за следващия монтаж,както и да се приберат.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #473
    Няма страшно, не го мислете повече. Всичко ще е наред. Желая ви безаварийно ползване на сравнително добрата машинка
    ponyasd одобрява това.
    Nov 2010
    #474
    Ако може да попитам, на fujitsu 14lmcbn nordic, какъв е минималния тръбен път?
    Гледах някакви инструкции, но са на чуждоземен език и не разбрах нищо
    Благодатя!
    http://cloud.tapatalk.com/s/596f683a...ionsmanual.pdf
    Този пост е редактиран от tolostoi; 19-07-17 в 18:10.
    Jul 2017
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Radev Виж публикацията
    Ами както казаха от фирмата така стана. Не съм се месил, а и не разбирам, толкова че да давам акъл.
    Здравейте, монтираха ми Дайкин FTXM35M, обаче силно ме дразни начина, по който е монтирано външното тяло. Първоначално трябваше да е на стената, като на горепосочената снимка, уж щеше да се хване, но откак пробиха и сложиха вътрешното тяло, се оказа, че нямало място и в момента виси доста над прозореца ми. Впоследствие вече прочетох, че можело и на подови стойки, и на шпилки на тавана, а явно може и по начина като на Петър Радев. Знам, че трябваше да чета предварително, но не се усъмних в думите на монтажника, че имало достатъчно място.
    На каква стойка е захванато отляво за тавана тялото и дали може да се завърти и моето външно тяло по този начин? Благодаря предварително на отзовалите се!
    Nov 2014
    #476
    Аз не бих разрешил така да ми го монтират...Може и да не падне,но не ми се ще при всяка буря да мисля че се гътне или не.На съседа е монтиран единия по същия начин видях.На монтажниците не им пука,след тях и потоп,гледат да отбият номера и да вазират към следващия обект.Аз на твое място бих си направил от винкел импровизирана стойка на пода,и бих сложил климата върху нея на 50 см например.Освем това си има задължителни параметри на отстояние на климата от стена,отгоре,отстрани отзад и т.н . а при тебе не са спазени.Да го демонтират.Шляпатарници....Писна ми от пишман майстори.Не можеш да намери съвестен и наистина компетентен човек да ти свърши работа,като четирилистна детелина са добрите и отговорни специалисти.Повечето са измекяри някакви,и това е не само в монтажа на климатици а навсякъде
    Този пост е редактиран от ponyasd; 22-07-17 в 22:13.
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2017
    #477
    Ами те си се продават такива подови стойки, де да можех аз да правя каквото и да е от винкел Всъщност и аз май се насочих към монтаж на пода, той е с една мраморна мозайка, дано не е проблем за пробиване... Няма ли да е проблем просто ако си стои външното тяло върху някаква стойка, без да е захваната здраво за пода? Готова съм още един монтаж да си платя, но да стане, както трябва, защото да не си мислите, че е безплатен? 150 си платих като поп.
  16. Banned
    May 2017
    #478
    Тези не заслужават,да се обръща човек към тях с думата-майстори.
    Всичко е правено без мислене.
    Икономисали са и шайбите.
    Не знам вече какво става в тази България!
    Защо да давате още пари?!
    Тези да идват и да си направят всичко както трябва,за тяхна сметка!
    Питайте,го този некадърник:
    Дали му харесва на него?
    И дали вкъщи ще си направи такъв монтаж??
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-07-17 в 22:46.
    Vania Marinova одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #479
    Сложете си го на такива стойки.Извинявай за обърнатата снимка ,но пиша от тел.
    Nov 2014
    #480
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Тия са готини,ама не са ли ниски,и зимата ледът да опре до долната страна на климатика,мисля че трябва да са по високи
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
