Абсолютно съм сигурен че не са спазени отсоянията при такъв тип подредба.
Не знам колко правилно или не са сложени .Снимката е от Брюксел -сървърно помещение и не знам кой ги е монтирал (намерих я на facebook). Но ставаше въпрос за изолацията -просто ми стана интересно защо никой не бандажира тук готовата изолация на тръбите. Както и да е, ще се провери с годините. Ето и снимка на тръбите, които ползвам (и ще ползвам). Този път няма да лепя нищо и ще видя дали става на прах след време .
Защото трудно се работи с пружините и тръбогибите. Особено при по-големите размери. Освен това тръбите от този тип, които съм виждал в България са били тънкостенни. И с тези тръби пак трябва да се направи сноп. Все пак имаш конденз, кабели...
Ясно разбрах. Колкото до огъването и аз го разбрах по трудния начинОсобено при по-големите размери. И се оборудвах с нещо подобно ,само че на INOAC :
https://youtu.be/Bph73so5oKo
Въпроса е дали при много остри завои не блокира в тръбата. Тогава е проблем.
Еми защото тази тръбна изолация няма нужда от облепяне. Външната обвивка издържа на слънце. Японците използват същата. Аз търсих такава, но в България няма. В дома имам едно парче такава и се вижда, че е по-добра от черната, не се смачква лесно, не поема вода и издържа на слънце.
На моя климатик тръбите до външното тяло са с изолация без бандажна лента. Имам късмет, че винаги са на сянка и изолацията издържа.
На слънчевия ми колектор обаче, където тръбите се нагряват до над 60° използвам сива тръбна изолация и отгоре сива бандажна лента, която уж се води UV устойчива, но издържа само 1 сезон на яркото слънце, прегаря и се нацепва цялата.
Не ми се лепи алуминиево фолио отгоре, защото става цигания, а и да залепя градушката ще го надупчи цялото.
Джак не си търсил достатачно,Ромщайл я предлагат в БГ,имам няколко монтажа с такава и не си заслужава,даже утре ще ти я снимам да видиш колко е по-качествена от тази.А Японците и да ползват подобна винаги бандажират даже и в каналите,ако си виждал климатик дошъл от Япония тези тръби винаги са бандажирани с една леко кафява лента.
В моя случай с 1/2" имам 2 пъти по 90 градуса -нямаше никакъв проблем -както лесно влезе, така и излезе. Мисля, че и така ги дават -5 метра и до 90 градуса огъване .За по-сериозни инсталации предполагам си има съответните инструменти, но за малките домашни сплитове си е идеално. Аз взех само за 1/2" ,защото беше по-евтино и за 1/4 и 3/8 няма проблем ако се внимава (мисля ).
П.П. Ако говорите за тези на Romstal:
http://www.romstal.bg/тръба-медна-из...-35-p5437.html
Не съм убеден, че са по-добри по никакъв начин-изолацията е по-тънка, максималната температура по-ниска, никъде не дават плътност на м3 и никакви стандарти.Освен това са прекалено евтини, за да са качествени-разликата между не изолирана и изолиране е стотинки.
За сравнение намерих тези от ICOOL ( но има и много други марки):
http://www.icoolglobal.com/products_show.aspx?pid=990
П.П.2 На iCool са "слепени" заедно (могат да се разделят, но прокарването е по-лесно) . На Aircotube са отделно:
Ползвал съм и двата вида-цената е еднаква и характеристиките също.
Ще взема да оставя едно парче на покрива на бараката и ще пиша след 3 години отново
П.П.3 Потърсих и на немски-не видях никъде " лепенки" - наистина не знам, но ми се струва, че си е загуба на време ако се ползват добри материали:
Този пост е редактиран от stainway; 22-06-18 в 04:23.
Ето тръбата,това което съм отлепил е UV защитата която е някакъв полиетилен.Във всеки инсталейшън за монтаж е дадено че трябва да се бандажира пакета,вие си решавайте как да действате ,успех.
Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
Според мен говорите за различни изолации:
https://forum.setcombg.com/attachmen...1_1_ac1059.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...281192686a.jpg
Вижда се от двете снимки, че материала изглежда подобен, но не е. Явно и тук има ментета.
Окей-разбирам съображенията за бандажиране и нека бъде така.
Хубаво би било да виждаме и повече ПВЦ канали по монтажите.
Все пак аз виждам преимущества в готово изолираните тръби:
1.Няма как да "забравят" да ги изолират (и само да ги бандажират)
2. Няма как да "забравят" да изолират тръбите по отделно.
Колкото до японците-ето едно доста "старо" видео-инструктаж на Panasonic. Накрая-около 3,50 мин. казват- " For better appearance of the connecting pipes , it should be wrap with tape or any other accessories ".
Така че въпросът е по-скоро естетически отколкото функционален.
Сигурен съм,че ако се ползва добра изолация и се направи добър бандаж-резултатът ще е много добър.![]()
Пвц канали се слагат ако клиента е склонен да плати,но в повечето случаи чуят ли за доплащане се отказва на момента.Цената на монтажа не е актуализирана от много години.Преди 11 год. пак си беше 160лв. ,но в повечето които монтирах/дървета/ си имаше монтажен кит.Цените на материалите от тогава са се увеличили х3 ,а цената на монтажа пак си е 160лв.Всеки търси колкото се може по-евтино да мине.Е няма как да стане.
Напълно съм съгласен. Тук не ти дават избор-така ли го искаш или иначе- казва се така трябва да се направи и струва толкова.
В крайна сметка не може всичко да е концерт пожелание-има си норми и правила .
Това ми напомня преди 15 години ми се наложи да вадя мъдрец в БГ и ме питаха с шев ли го искам или без?
Аз отговарям как -трябва да се направи? -отговарят ми-С шев, но струва 5 лева повече. Казах му не ме интересува колко струва, а как трябва да се направи по най-добрия начин.
Та така-по малко избор и цените са си такива ,каквито са-няма какво да се мръщят клиентите и всеки да се чуди от какво да спести.
Икономията е майка на мизерията![]()
