Страница 57 от 64 ПърваПърва ... 7475556575859 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #841
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Иван Вълков, rosswen и pap1918 харесват това.
    #842
    много красива машинка .. тука климите са 10г назад
    vynsente и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #843
    Кога ще ги внесат тези Хитаци в България, 2030-та ли?
    Хубавото на японския пазар е, че от всяка марка има десетки модели между които да избираш. От базови машини, до такива натъпкани с всевъзможни глупости и глезотии.
    Докато на европейския пазар ни сервират все по постни манджи.
    Alexi, rosswen и Genadi80 харесват това.
    #844
    ами моя Хитак е един от малкото дето го има почти идентичен на японския пазар само че е модел 2004-5 ли беше
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #845
    Климатик като климатик.
    Натъпкан с излишни "заврънгачки" чиято единствена цел е да оскъпява продукта.
    Какво му трябва на един климатик за да е добър? Добър, а не красив.
    Климатика е прост уред за охлаждане и за отопление, а за да има някакъв смисъл от използването му, трябва и да е евтин. Особено когато става въпрос за отопление.
    Добър хардуер, добър софтуер и безшумна турбина са напълно достатъчни. Хилядите клапи, прахосмукачки, очи, йонизатори, микровълнови фурни и т.н. не го правят по-безшумен или по топлещ. Дори напротив.
    Има мъжки играчки за избиване на комплекси при които имат по-голям смисъл от екстри и си заслужава да бъдат платени.
    vynsente, bobivg, Phoenix_1 и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #846
    2009 е,нали аз имам дядото на твоя.
    Повярвай ми че няма как да сравняваш японските машини с европейките.Казвам го от опит.А тези натъпкани екстри са направени с цел да доставят комфорт и икономия на машината.
    Aleksandars одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #847
    Няма да ти повярва! Ти кога повярва? Око да види, ръка да пипне-н`ъл тъй!
    Aleksandars, DUNDURMA, ruuni9 и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #848
    Когато пипнах и видях.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #849
    Може ли въобще да се говори за комфорт при една ДУХАЛКА? Все едно да натъпчеш бойлер с Екстри и да твърдиш, че ти топли водата много комфортно.
    И как точно прахосмукачката окото и плазмата ще допринесат за комфорта, ако за да ти стопли стаята трябва да духа и да вика с 27dB примерно?
    Или този вятър и този шум като минат покрай трите клапи и прахосмукачката стават като топлата вода от бойлера с екстрите. Е друго си е
    Аз не го разбирам това. Сори.
    Да не говорим, че според написаното в темите за климатиците с прахосмукачки има такива които за "по-добър комфорт" са ги направили да не можеш да си избираш кога да ти прахосмучи филтрите.
    Аз една клапа и една турбина едвам изтрайвам.............. камоли нещо което може да се състезава с комбаин по брой механизми.
    Мерси за такъв комфорт.
    Ама Аз съм си Аз. Машината вероятно е адски добра и ще се хареса на някой който би се лишил от истински комфорт за тези пари, само за да може да се похвали на приятелско семейство колко много клапи и прахосмукачки има климатика му.
    Лошото е, че за да се похвали трябва да покани някого на гости. Още по-лошото е, че като го покани трябва да го нахрани. А най-трудното ще е да го накара да гледа към стената когато човека се е съсредоточил върху това какво има на масата
    Този пост е редактиран от mimojef; 10-04-20 в 08:00.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #850
    Оффтопик.
    Мимоджев, започва да ми харесва как мислиш. Ама ще им свикнеш и на тия шумове. Поне така си мисля. Моите вече дори не ги забелязвам. От тях вече искам единствено да не се трошат и да изкарат колкото се може по-дълго време. И моето Хеви в хола, може са се каже, че има доста атрактивен вид и впечатлява гостите, които не са го виждали, ама какво от това?
    Ако щете ми вярвайте, от един месец съм в къщата, на пелети, с всички придружаващи екстри като примъкване на чували, чистене и т.н.
    Липсват ми климатиците от ден първи, а топлината изобщо не я усещам по-различна от тази на климатиците. 23-24гр. не ми се струват нито по-топли, нито нещо повече. Може би и защото температурата на водата е 45-48гр., а не 70-80. Отделно, че въздухът се изсушава повече и овлажнителят бачка цяла нощ, за да докара едни 40-45%.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-04-20 в 07:54.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2012
    #851
    Плацебо ефекта е много силен при някои хора , при други е подсилен от икономическа гледна точка . Аз като притежател и на японски 100В. и и така наречените европейски от дълги години , мога да кажа че нито има кой знае каква разлика в харченето на ток да не кажа друго . А за комфорта , климатик като климатик със съответните нюанси на работата зависеща от модела .
    mimojef, biro, stutgart и 4 други харесват това.
    #852
    Аз съм на същото мнение - климатик като останалите. Топли , справя се както другите ми два европейски модела. Не слиза на обявения минимум, дефроства на час под 0 градуса, дефростът е шумен. При другите ми два такива кусури няма.
    Харчи ток според желаната температура и топлозагубите на помещението, по разход на ел. енергия се нарежда на 2ро място, най-икономичен е мицубишито. Най-много ток пък харчи подовия дайкин, но работи в по-голямо помещение.
    mimojef и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #853
    Не се прихласвайте по новите модели за японския пазар. Нали е все термопомпа. Подробностите са без значение. Купувайте Митсубиши Хеви и спете спокойно.
    Aleksandars, ivan74, Phoenix_1 и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #854
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    ...Купувайте Митсубиши Хеви и спете спокойно.
    Вече са и със специална втулка за по добър сън.
    pap1918 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #855
    Изказвам специални благодарности на MEGA за чудесно извършения от него монтаж преди 2 дена.
    Климатика работи прекрасно,а за всички които се чудят каква машина да си поставят в 12кв./м спалня,то Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W PREMIUM 7000 BTU e съвсем подходяща.
    Този пост е редактиран от iveto; 28-05-20 в 16:33.
    bobovo, Aleksandars, Kasap и 7 други харесват това.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
