Страница 51 от 80 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #751
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    А къде да капе бре Кокич? В кофичка ли да го събира човека.
    По цивилизовано би било, отколкото на тротоара. Може в саксия да полива някое растение, хем ще подобри изгледа на грозния според мен тротоар.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #752
    Отчитам, че си табиетлия Коки и дай боже повече хора като теб. Навярно си чувал обаче народната поговорка "на гол тумбак чифте пищови". И саксия да си слижи човека, горния комшия ще я напълни с фасове, а нищо чудно да мине някой и да я счупи.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #753
    Саксията е левче два ще сложи друга. Това изобщо не трябва да се коментира за човек, който дава 1700+ лева за климатик. А тази поговорка е от 19 век. Тя е свързана по-скоро с избора на климатик, а не намиране на цивилизован начин за отводняването му.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #754
    Чифтето пищови в 21 век е заменено със смартфон. Отвоодняването ще го коментираме, когато видим снимка на сградата до покрива.
    Aug 2011
    #755
    Въпроса с монтажа го реших, сега се мъча мислено с конденза.Наблизо няма олук, а отдолу ми е поликарбонатния навес на прозореца на кухнята.Трябват ми едни 40 см. напред.След като дъното има нагревател, може ли да се сложи коляно и едно тръбле след дренажния отвор на климатика и да капе извън това разстояние?
    Jun 2016
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Тампоните биха били излишни за подобен клас климатизатор според мен. Къде ще капе конденза? На тротоара?
    За щастие, тротоара не се ползва в тази си част, само и единствено отпред. Т.Е. не се притеснявам за капене на нечия глава, както ми се случва на мен, там където паркирам за работа.
    Все пак обаче не ми харесва варианта, конденза да капе на тротоара. По-скоро бих го метнал с едно ПВЦ на тревата. Проблема в този случай е височината. При синия вариант ще пусна тръбичка по съседната стена. При червения - нямам идея. Даже за ваничка нямам идея, не знам как работи, защото не съм имал никога климатик.
    Може да си бодна едно дръвче пред прозореца, таман да не пече, и да прехвърля в ПВЦ водата да го напоява. Дали няма да го удави?
    BTW Какво правим зимата с замръзването, ако няма отопляема ваничка? Да кажем, че само тръбичката излиза от стената? Другите тръби топлят ли я за да не замръзне или?
    Този пост е редактиран от Kiril Chipev; 08-07-16 в 11:55.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #757
    Зимата конденза ти е от външното тяло, така че тази тръбичка няма нищо общо.
    Jun 2016
    #758
    Дам, точно досега четох, кое, как работи и видях. Нямах идея от къде идва водата.
    Като гледам, май тръбата от вътрешното ще прокарам по стената, да не капе където не трябва. За външното зимата, засега мисля да не пипам, ще видя дали ще има нужда от нещо, но ме съмнява. Все пак е от топлата страна на блока.
    Мерси! сега остава да реша къде да го сложа, да дойдат в сряда да монтират и да ми сложат канал за тръбите, отвън а не от вътре!!! Иначе много грозно. Ще споделя снимка после!
    Jun 2016
    #759
    Цитат Първоначално публикувано от Kiril Chipev Виж публикацията
    Монтираха днес момчетата, тежък монтаж беше, че удариха на арматура. Изглеждаха свестни, разбрани и съм доволен. Минах със синия вариант, но тръбите са на "Г" вместо на "_I". Ще кача снимка по-късно. Пуснаха си 3 метра тръба, после я скъсиха около 20см. Скобите на външното тяло седнаха върху изолацията(8см) на дюбели 16ки. Малко афиф ми изглежда на мен лично, но си мисля да не го пипам. Не е като да се клати или нещо подобно. По-тръбите сложиха декоративен канал, както бях поискал, такаче скрихме грозната част отвън. Канала вързаха за изолацията с дюбели за газобетон мисля: къси, дебели на спирала като винт. напълниха силикон в дупката. Зимата ще разбера, дали дупката е добре уплътнена. Ако не, ще си я донапълня отвътре. За вакумирането съм със смесени чуства. Пуснаха една машинка, дето бръмчеше лекичко, за около 5+ минути. Не видях манометрите, какво показваха. Лепнаха си стикер Ще кача снимка скоро, да се види.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #760
    Гледам стойки за Уруро-то, предложиха ми полиамидни 520мм с издръжлиост 90кг на комплект. Имат и алуминиеви но са 420мм. Вие лично кои бихте предпочели? Освен това пвц канал с размери 65х50 достатъчен ли е, или да закупя 80х60?
    Sep 2015
    #761
    Дай картинка на стойките.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #762
    За тези става въпрос
    #763
    Тези пластмаси на слънце издържат ли?
    Sep 2015
    #764
    Що не си сложиш стоманени заварени, поцинковани и боядисани. От по-дебеличка ламарина. С разни пластмаси и алуминии да са не изпляска хубавият климатик на земята.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #765
    Като цяло се допитвам до вас именно с целта да направя правилния избор със стойките. От фирмата която ще го монтира ми препоръчаха 520мм заварена декапирана стомана преминала два типа допълнителна обработка. В момента обаче такъв размер не е наличен ( аз си ги купувам от София с целия набор пвц канали и фитинги с произход от Италия). Ако има желаещи да споделят мнението си по въпроса - търсим стойка с възможно най добра защита против корозия.
    пластмасите ги дават да са експлоатират при външна Т от -30 до +60
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
