Страница 61 от 80 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Jun 2002
    #901
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Касапът ви троли, а вие му се хващате. Не си губете времето.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #902
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Kasap, запали ми интереса! Дай подробности за марка и модел.
    Климатика е Саньо. За модела на съм сигурен.
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Не троля, а търся помощ във форума точно по начина, по който го правят и други колеги.
    Този пост е редактиран от Kasap; 17-06-17 в 12:08.
    Apr 2013
    Разград
    #903
    Моето аматьорско-хоби мнение е , че вакуумирането няма АБСОЛЮТНО НИЩО общо с нетръгването на климатика .
    Така че , или ги викай пак, или друга фирма,ако не е гаранционен.
    Sep 2015
    #904
    Моето аматьорско-хоби мнение е , че вакуумирането няма АБСОЛЮТНО НИЩО общо с нетръгването на климатика ....
    ....освен ако не са работили с такава помпа....
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #905
    Естествено, че продължителността на вакумиране няма нищо общо с повредата. И на въздух да го оставят, пак ще работи. Някъде другаде е заровен кокъла и може да се провери лесно.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #906
    Такааа... развитието по темата е следното - след като сглобих платките на вътрешното тяло и включих климатика в захранването, той заработи като нов. Благодаря на отзовалите се!
    П.С. Някаква идея, защо не ми работи дистанционното?
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #907
    Подозирам, че Саньото е преминало основна профилактика, а не е нов монтаж. Провери за разкачена букса на IR-приемника. Не вярвам да е от стари батерии.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #908
    Касапе, дай повече информация за дистанционното. Диода ли не предава, дисплея ли не свети. В какво точно се изразява проблема. Все едно нарочно криеш полезната информация.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #909
    Скриването на информация, се е превърнало в практика тук. Аз само опитах да съблюдавам форумната традиция. Иначе и дистанционното тръгна, като му смених батериите.
    Oct 2014
    #910
    И, съблюдавайки форумната традиция, коя от получената информация ти беше полезна? Много странно поведение!
    Kasap одобрява това.
    Nov 2016
    #911
    Здравейте, да ви попитам ориентировъчна цена за демонтаж на двете тела на климатик и би ли ми отпаднала гаранцията ако не дойде гаранционната фирма за демонтажа?
    Ще се прави един ремонт и трябва да го свалят.
    Мерси.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #912
    Ако ще ги сваляш, възползвай се и без това да ти направят една пълна профилактика!
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 26-06-17 в 01:57.
    Nov 2016
    #913
    Ами да - така ще направя, и да питам друго, хора които се занимват с монтаж, 12.5 см дебелина на стена достатъчна ли е за външен монжат на 35кг климатик на последен 8ми етаж?
    Зидът ще е с тухли 4ки.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #914
    Ако стената е изградена както трябва, проблем няма. Оттам нататък, всичко зависи от този който монтира конзолите. Ето тази стена е изградена с тухли четворки, гръцко производство - пълен боклук са, между другото. Но след като монтирахме стойките, направих няколко "кофички" на конзолите - проблем нямаше... Машината която ще бъде поставена на тях тежи 42 kg.
    Mega одобрява това.
  18. Banned
    May 2017
    #915
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Приготви си шини ,огънати на Г с дебелина 3 мм за монтаж към тавана отвътре.С шпилки се захващат стойките към шините.
    София,8 етаж,паянтова стена -едно земетресение в Перник..няма да има ни стена ни климатик!
    Откакто се обърне каруцата пътища много.
    Точно с Г профил на паянтова стена съм монирал 120 литров бойлер,който празен тежи 100 кг.
    Този пост е редактиран от Viking72; 26-06-17 в 13:37.
    bobi161 одобрява това.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
