Страница 50 от 80 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Jun 2016
    #736
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Виж сега, Rakeem,
    Пий си бирата и не се занимавай с този климатик повече. Каквото станало - станало. Не можеш постфактум да промениш каквото и да е, а и не си заслужава усилието. Трябвало е да се вакуумира, но не са го направили - спестили са си няколко стотинки и 20мин. време. Сега и да го вакуумират - файда никаква. Ако е имало влага във въздуха, в тръбите, то тя вече е в маслото и няма как да я извадиш.
    Необходимо е било да се поподготвиш малко преди монтажа и да си наясно какво принципно се прави. Общо взето, за следващия климатик ще си по добре подготвен
    Здравейте банда.
    Поръчах си MHI SRK20ZMX-S от VIMAX с безплатен монтаж за 1769лв. На документа, монтажа го пише 125лв, което ми се вижда пределно малко.
    Интересува ме, какви са стъпките за монтажа и за какво трябва да гледам(като вакуумирането например) На първи етаж съм, отвън с една малка стълба ще го закачат. Колко минимално тръбен път да ги накарам да оставят?
    Монтажа е в сряда, моля помагайте, защото не разбирам нищо, а ако ме ментосат, ще трябва да ги избия всичките Много държа на качествен монтаж.
    Благодаря предварително, Поздрави!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #737
    След толкова писания за ВИМАКС.......
    След толкова забележки...
    Този пост е редактиран от avenger; 06-07-16 в 13:10.
    Sep 2015
    #738
    Дано случиш на монтажна група. И да гледаш и да не гледаш няма как да си сигурен дали вакуумират тръбният път или маркуча до помпата. Щом държиш на качествен монтаж трябва да си сигурен в човека, а не да оставяш на случайността какво ще ти се падне.
    Jun 2016
    #739
    Никога не е късно да откажа монтажа....Пари няма да върнат, предвид че е безплатен, но поне ще съм сигурен. Но пак остава въпроса, кой ще го монтира в София качествено и на каква цена?
    А за писанията за Вимакс, чесно - пуснах в търсачката "Вимакс" и нищо не излезна. Не съм бил упорит, такаче си е моя вината. Климатика си е климатик, не мисля че има значение от коя фирма е купен? А за монтажа... Чуствайте се поканени да дадете съвет.
    Благодаря!
    Sep 2015
    #740
    Не е така. Много е препоръчително /направо задължително/ , който ти продаде климатика, той да го монтира. Иначе при евентуален проблем да не започне прехвърляне на топката между търговец и монтажник. Щом си го платил нека да го монтират. Така гаранцията на всичко ще е на едно място. И да претупат нещо едва ли ще е фатално.
    vazmutenuser и kokovox харесват това.
    Jun 2016
    #741
    OK, ще остане монтажа тогава. Дайте съвет за какво да гледам като дойдат. Другия вариант е някой който разбира да присъства на монтажа - срещу съответната сума за времето, разбира се.
    Колко минимален тръбен път да ги накарам да оставят? Щото те могат да го сложат от двете страни на стената - едно срещу друго и тръбния път почти няма да го има...
    Благодаря! Ще черпя после!
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #742
    Аз бих си доплатил за неръждаема стойка на външното тяло. Иначе най-вероятно ще ти сложат най-евтината. Имаш ли изграден контакт около вътрешното тяло? Ако вакумират добре не би трябвало да има проблеми с шумове по тръбния път. В ръководството за инсталация нямаше минимална дължина на тръбен път. Само максимална.
    Jun 2016
    #743
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Благодаря за съвета. За стойката четох другаде и мислех наистина да го направя. Има ли смисъл от тампони на външното тяло - блока не е панелен и няма прозорец на стената на спалнята. Има прозорец от ляво, но той е към кухнята, а й предвид че съм на 1ви етаж до улицата, не мисля че ще е проблем шума отвън.
    Ще си доплатя и за ПВЦ Канал, а си мисля даже и за отвън. Не обичам висящи кабели, било то и на фасадата. Дали ще имат нещо, с което да опаковат тръбите отвън, освен обвиването с тиксо. Нещо като ПВЦ канала отвътре, но за навън?
    За дължината на тръбите поне 1,5м, добре ли е? Не ми се иска да са много къси по default.
    Чували ли сте нещо за кражби на външно тяло? Все пак съм на първи етаж.
    Благодаря!
    Ямбол
    #744
    Данните за капацитета на отопление и охлаждане за SRK20ZMX-S, а и за другите размери на модела в сервизното са при 7 метра тръбен път.Спокойно си пусни 3 метра тръба ,колкото ти се "полага".
    Sep 2015
    #745
    Цитат Първоначално публикувано от Kiril Chipev Виж публикацията
    ......Чували ли сте нещо за кражби на външно тяло? Все пак съм на първи етаж.
    Благодаря!
    Нов климатик, топ модел на марката, знае ли човек. Измислете нещо, така и така ще се носят стълби, ще се дупчи стената - винкелче, въженце....
    Jun 2016
    #746
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Естетично червения вариант е много по-добре. Тръбите ще могат да минат по козирката над прозореца и след това надолу и да влезнат в апартамента. какво мислите?
    Относно кражбите... ще го помисля. Апартамента е от оживената страна на блока, на много видно от 3 страни място от 3 блока и едно кафене(поне през деня - и даже веднъж са ме спасявали от кражба, макар тогава да нямаше какво да се краде)
    Спитове в стената лесно ще монтирам над климатика... След това само ще трябва да го вържа за тях.
    Aug 2011
    #747
    Вярно сезона е натоварен,звъня из различни фирми по София за монтаж на едно Gree GWH 12 KF Change и или не се вдига или заето
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #748
    Естетично червения вариант е много по-добре. Тръбите ще могат да минат по козирката над прозореца и след това надолу и да влезнат в апартамента. какво мислите?...
    Аз бих избрал синия.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #749
    Тампоните биха били излишни за подобен клас климатизатор според мен. Къде ще капе конденза? На тротоара?
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #750
    А къде да капе бре Кокич? В кофичка ли да го събира човека.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 14:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 16:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 12:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 10:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 13:50
